trattamento barra timone
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
ciao a tutti.
nell'ambito dei lavoretti sul mio Attalia 32 ho smontato la barra del timone che, in legno nudo, stava iniziando a presentare qualche segno del tempo.
in particolare sulla punta della barra si sono formatre alcune fessure che entrano per qualche cm.
leggevo qui sul forum che è sconsigliato verniciare/impregnare la barra in quanto poi l'impugnatura può risultare fastidiosa.
ad occhio e croce mi pare sia di rovere o iroko o teak (immagino si capisca che non me ne intendo molto di legno... ma diciamo che è un legno molto duro e pesante con fibre molto fini e compatte... colore chiaro... purtroppo non l'ho sottomano e non ho foto)
io procederei così (correggetemi se sbaglio): una volta smontata la barra ho già carteggiato (80 e 120) la superficie per eliminare lo strato danneggiato da anni di sole e mare... pensavo di riempire le piccole fessure sulla punta con resina 10 10 di cecchi mista al relativo addensante e a un poco di polvere recuperata dalla carteggiatura per dare il giusto colore... poi oensavo di trattarla con olio di lino...
anni fa ho trattato ad olio di lino il calcio di una vecchia doppietta ed è venuto un gran bel lavoro... avrebbe delle controindicazioni fare la stessa cosa con la barra?
06-01-2023 15:03
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: trattamento barra timone
Io la tengo da sempre verniciata. È Bella luccicante, protetta e non da alcun fastidio al tatto.
06-01-2023 22:31
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Fatto il lavoro l'altro anno,carteggiata e poi impregnante per legno,
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2023 00:16 da maurotss.)
07-01-2023 00:10
Concordo anche la mia "de lustrofin" verniciata con trasparente monocomponente.
07-01-2023 00:15
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 355 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 968 10-12-2023 13:26
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 491 23-10-2022 20:04
  Trattamento teak starghost 39 19.175 23-10-2022 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 6.966 22-10-2022 21:55
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 1.995 20-09-2022 09:54
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.405 13-09-2022 09:41
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 6.780 19-04-2022 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 2.206 13-03-2022 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 1.902 02-03-2022 23:07
