O-ring yanmar...
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Thumbs Down O-ring yanmar...
... preparo la cambiale! Come diavolo fa un o-ring di gomma a costare 8 euro???
128990-44100 D65.6 x 3.53
Non ditemi che è fatto appositamente e solo per Yanmar, dimensioni custom e durezza e miscela di gomma speciali perché non ci credo.
E se anche fosse vero, è un errore progettuale non usare un o ring commerciale, anche se forse non è un errore a livello di fatturato e di margine!
20-05-2022 22:09
RE: O-ring yanmar...
al contrario tutti i grossi, per evitare il black market fanno misure custom, la corda 3,53 è comune se NBR ovvero gomma nitrilica puoi anche fartelo o cercare di adattare il meno peggio. Ma credo che tu lo habbia già comprato.
20-05-2022 22:25
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
scusa, ma ti stai lamentando (preparo la cambiale!) di 8,00 euro per un o-ring fondamentale per la tua barca? Sono d'accordo con te che il prezzo è esagerato, ma in termini assoluti non stiamo parlando di una cifra clamorosa, soprattutto se fosse di materiale siliconico.
E' vero che in certi casi la nautica viene taglieggiata, ma qui abbiamo un O-ring di misura inconsueta che viene appositamente tenuto a scaffale da un rivenditore pronto per la consegna , questi ci vorrà guadagnare almeno 2 o 3 Euro giusto per pagarsi la struttura ed il magazziniere che fisicamente sistema la merce e prepara la spedizione? E l'importatore non dovrà guadagnare altrettanto? Hai una filiera distributiva al tuo servizio, purtroppo su pezzi dal valore esiguo le spese generali incidono molto più del valore intrinseco del pezzo. Insomma paghi il servizio, non il prodotto.
Molto , molto peggio per esempio che il corpo filtro gasolio della Fiat 500 sia fatto dall'italiana Ufi che lo produce, ovviamente, in Cina e NON lo vende tramite la sua normale rete distributiva ma solo come ricambio originale Fiat. Un pezzo di plastica stampata costa 167,00 + iva, e non parliamo di un bene voluttuario come la tua barca ma di un mezzo di trasporto per famiglie.
Questo si che è un vero furto!
21-05-2022 09:57
paolo_vela Offline
Infatti non mi sto lamentando del negoziante, né del distributore se leggi il post, ma della yanmar! Mi pare assurdo che venga progettato un componente con un o-ring non commerciale, visto che di commerciali di misura standard molto prossima a quella in questione ne esistono a tonnellate. Poi per carità spenderò questi 30 euro per 4 o-ring e amen non sarò né più ricco né più povero, ma mi sembra un ragionamento che non va nella direzione del contenimento dei costi di produzione cioè del prezzo che paga il cliente.
Errata corrige: trovati orings in questione - solo un distributore tra quelli interpellati li ha in stock in questa misura - a 13.99 euro, pacco di 20, inclusa spedizione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2022 19:45 da paolo_vela.)
21-05-2022 19:32
bludiprua Offline
(21-05-2022 19:32)paolo_vela Ha scritto:  Errata corrige: trovati orings in questione - solo un distributore tra quelli interpellati li ha in stock in questa misura - a 13.99 euro, pacco di 20, inclusa spedizione.
Ovviamente hai verificato che il materiale sia lo stesso, giusto?
Gomma nitrilica standard NBR?
Perché se fossero in gomma siliconica o EPDM sarebbe tutto un altro costo!
21-05-2022 21:43
paolo_vela Offline
Ragazzi, è un o-ring che fa la tenuta dell'acqua di mare e del liquido di raffreddamento, non creiamo complicazioni dove non esistono! Quello acquistato ha la stessa durezza dell'originale, resiste fino a 220 C (liquido raffreddamento bolle sui 130 gradi) ed è adatto all'uso con glicole e simili composti, penso sia più che sufficiente.
21-05-2022 22:01
riser Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Salve ..qualcuno ha installate quelle non originali? Per intenderci reperibili presso qualsiasi negozio di guarnizioni..le misure in commercio sono leggermente inferiori...d65x3.5 avete avuto problemi di tenuta? Sono indeciso se andare sull'originale...grazie
09-12-2022 19:47
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.127 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.357 14-05-2024 10:29
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 13.147 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 465 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 751 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.069 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.376 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.233 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.770 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 591 22-08-2023 19:51
