Seconda uscita caricabatterie 220V
giorgio8596 Offline
Salve a tutti,
una cosa che non sapevo e che ho letto nelle varie discussioni e' che solo la prima uscita dei caricabatteria 220V e' controllatae e fornisce un ciclo di carica regolata a step, mentre la seconda (ed eventualmente la terza) uscita non sono controllate ma effettuano semplicemente una carica a tensione costante. Allora ho pensato a cosa vedo succedere alle mie batterie.
La batteria destinata generalmente al motore, quindi collegata all'uscita 2 del C/B, e' una 140A punzonata 2015, cioe' sta facendo il suo lavoro da 8 anni. Mai successo. Negli 25 anni precedenti, quella batteria durava tre/quattro anni max. Ovviamente sempre piombo acido, sempre stessa taglia, sempre stesso caricabatterie.
Negli ultimi sette anni, la barca e' rimasta in Grecia, quindi la batteria non e' stata soggetta ai pressoche' settimanali cicli di carica (a tensione costante, quindi sovraccarica) che invece subiva quando era in Italia. E' vero che la batteria ha subito un inevitabile decadimento per solfatazione da inattivita' prolungata, rimanendo ferma anche per sei mesi, ma in questi ultimi anni mi ha ripetutamente stupito avendo sempre fatto il suo lavoro egregiamente.
Mi sto chiedendo se non possano essere state proprio quelle ripetute sovraccariche dei 30/40 fine settimana annuali in porto a causare il decadimento delle precedenti batterie. Se cosi' fosse, eliminerei immediatamente il collegamento di ricarica dall'uscita 2 del C/B in favore di un commutatore in scambio dall'uscita 1.
Vorrei sentire il parere di qualcuno che conosce quest'argomento a fondo e ringrazio anticipatamente per il tempo che vorra' dedicare.
07-12-2022 18:53
AndreaB72 Offline
RE: Seconda uscita caricabatterie 220V
I CB da banchina di solito hanno semplicemente dei diodi che partizionano le varie uscite, quindi danno a tutte la stessa tensione. Di solito la tensione è la tensione del ciclo di carica della batteria servizi. Vedi schema del vecchio cristec da 25A.
Siccome il banco servizi è quello che tipicamente è più scarico ci mette di più a caricarsi, forzando cicli di overcharge sulla batteria motore.
La mia soluzione è quella di avere due CB, uno "serio" per i servizi, e uno piccolino da 5A per quella motore.
A parer mio sarebbe meglio non avere per niente il CB attaccato alla batteria motore che averlo condiviso fra servizi e motore, ma qui siamo nel soggettivo e ci sono vantaggi e svantaggi.
07-12-2022 20:15
giorgio8596 Offline
Ho capito, Andrea, ti ringrazio.
Il C/B e' uno Zetagi da 40A, sulle cui qualita' non scommetto. Se e' come dici tu, a maggior ragione, la seconda uscita fa piu' danni che utilita'. Adesso so cosa fare nella prossima visita.
Ciao e grazie ancora.
07-12-2022 20:45
giulianotofani Online
Registrato: Nov 2010 Online
Il mio mastervolt a 2 uscite, quando mensilmente fa le cariche a 15 v per desolfatare le batterie servizi, non le fa sulle batterie avviamento.
07-12-2022 23:20
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Su alcuni trasformatori la seconda uscita non è destinata a caricare le batterie ma ad alimentare direttamente una qualsiasi utenza a 12 o 24 volt, ragione per cui non è soggetta a regolazione.
07-12-2022 23:34
AndreaB72 Offline
Ci saranno un milione di casi diversi e ognuno avrà un caso particolare, ma rimane un fatto: i cb a uscite multiple non possono in nessun modo servire in maniera intelligente ogni uscita.
La ragione è semplice: per farlo avrebbero bisogno di finali di potenza indipendenti, circuiteria indipendentemente, e settaggi multipli per ogni uscita. In pratica sarebbero cb multpli nella stessa scatola (e i costi sarebbero di conseguenza).
Non è così, per cui la soluzione ottimale è avere impianti di carica separati. Questo può essere nella forma di cb separati o dc/dc in daisy chain.
L'alternativa è servire bene uno dei banchi e penalizzare gli altri. In generale non è un gran problema visto che lo abbiamo fatto per decenni, ma qui si parla di ottimizzazione.
08-12-2022 00:01
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Scambi le uscite ogni sei mesi e sei felice.
Che poi se non tieni sempre il cavo collegato in banchina, tutte le riflessioni non vanno a pallino ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2022 08:30 da Maremare.)
08-12-2022 08:28
giorgio8596 Offline
Grazie a tutti,
volevo capire se quel tipo di funzionamento poteva aver forse causato (o contribuito a causare) la morte prematura delle prime batterie, e mi pare di aver capito che la possibilita' in effetti c'e'. Adesso so cosa fare.
by
Giorgio
08-12-2022 14:07
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
@giorgio concordo con la semplificazione ...
La seconda uscita la userei per un secondo banco servizi (quando e se presente) e non certo per la BM.
Infatti, tutta sta necessita' di tenere il caricabatterie collegato alla batteria avviamento la vedo giustificata solo per assenze prolungate.
La macchina la teniamo attaccata al caricabatterie ?
No, non la attacchiamo ... vero ?!?
E allora ... perche' vogliamo tenere attaccata al caricabatterie la batteria dedicata all'avviamento della barca ?!?
Per me la BM non ha bisogno di essere attaccata al caricabatterie  ... praticamente mai se siamo usi accendere ogni tanto il motore (una volta a mese ?!? ogni due ?!?).
Idem sbaglio ... sempre imho ... e' attaccarla al regolatore solare.
La BM dovrebbe essere attaccata "SOLO" al motore.
Poi ci sono anche varie configurazioni interessanti tipo quella con alternatore di potenza, e suo regolatore intelligente, direttamente ed unicamente attaccati al capiente banco servizi e la BM potrebbe ricaricarsi solo dal DC/DC dedicato (a cascata).
Ma questo e' un altro film ed esula dalla domanda iniziale.
Nel caso proprio non si usi la barca per lunghi periodi (tipo diversi mesi), allora, come suggerisce @andreab72, prenderei due CB separati (che potremmo chiamare "mantenitori" e non "caricabatterie" ... anche se questo sono) che possono mantenere i rispettivi banchi batteria perfettamente in vita.
Per questo uso, quando mi serve (raramente), ho un piccolo Inthoor da 5 A (che attacco con le pinze, dove serve).
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 12 651 12-01-2024 13:23
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 770 02-10-2023 11:15
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 1.322 26-09-2023 17:30
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 578 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.662 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 870 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.749 19-02-2023 21:55
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.301 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 742 30-08-2022 11:32
  alimentazione PC a bordo [uno spinotto per doppia 12-220v] snow-sea 19 1.621 27-06-2022 19:52
