Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua.
Benzaiten Offline
Registrato: Jul 2022 Online
Perché di guarnizioni non ne ha manco mezza. Quindi: cosa ci metto? Quando c'è un n po' di te empesta e l'acqua spazza... Praticamente me la ritrovo a secchiate in cabina. Da dove: da sopra e da sotto la porta removibile. Il mio tambuccio ha tre sezioni. Quella più a prora, verso l'albero pio o meno tiene. La sezione verso poppa non tiene una fava e la verticale, in compensato - che incastra su profilo in legno-, butta da sotto. Devo ricorrere ai ripari e velocemente. Qualcuno ha delle tecniche ninja e dei consigli di materiali da offrirmi? :3
Inviato dal mio 21081111RG utilizzando Tapatalk
19-08-2022 10:32
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua.
foto?
Trieste - Beneteau First 30jk
19-08-2022 10:47
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
una foto? un disegno?
da quel che ho capito, poco ("una fava") , forse dovresti inserire delle guarnizioni in gomma nel profilo delle sezioni...
19-08-2022 10:47
Benzaiten Offline
Arrivo ragazzi. Appena smette di scrosciare l'acqua e vado a raccoglierne altri ettolitri faccio la foto XD
Attendere prego. Smile
(Nel mentre forse ho qualcosina nel telefono dove "un po' si vede".)
Ok. Trovate. Le guarnizioni del profilo verticale tengono nulla. Non è gomma e se anche lo fosse stata desso è più che altro indurita come il cuoio. Sotto ho il profilo in legno. Tra le due sezioni orizzontali del boccaporto ho la stessa alzatina che vedete sui lati ma li proprio non c'è guarnizione.[Immagine: 29a60829e42b17ea8398130c6bd1c84f.jpg][Immagine: d77d6af4b8d7f43270bbfb6809a4a548.jpg]
19-08-2022 11:39
mlipizer Offline
In pratica non hai un tambuccio scorrevole che copre il passauomo. Facile che entri acqua. Dal pannello verticale non dovrebbe entrare molta acqua, ma dal tambuccio superiore non vedo come potrebbe essere diversamente, anche con le guarnizoni. Entra tra un pannello e l'altro, se ho capito bene che è fatto in due parti.
Dovresti poter costruire una cosa simile.
19-08-2022 12:06
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il tambuccio non scorre è fisso se ci fosse il boccaporto scorrevole non potrebbe entrare l'acqua.
Il boccaporto deve scorrere sopra una mastrina di 3/4 cm, non servono guarnizioni, non serve niente. Avevo un cognac in compensato con boccaporto scorrevole molto grande e non entrava una goccia d'acqua, la barca costruita in francia da un cantiere navale AUBIN non da gente che non ha mai visto acqua aveva anche un osteriggio senza guarnizioni, sempre con mastrina non entrava una goccia d'acqua.-
19-08-2022 12:21
GARIBALDI Offline
(19-08-2022 11:39)Benzaiten Ha scritto:  Arrivo ragazzi. Appena smette di scrosciare l'acqua e vado a raccoglierne altri ettolitri faccio la foto XD
Carissimo adv ti consiglio quanto segue,scusa il mio essere sintetico.
-che barca hai? modello e cantiere.
- foto troppo generiche,indica dove entra acqua.
-Una volta chiarite certe problematiche,ti si apre un mondo in questo sito.
Il mio è un consiglio non una critica ovviamente.98
19-08-2022 14:28
Un bel telo gommato tipo rimorchio tir veloce e sicuro ooi ci pensi
19-08-2022 22:57
Benzaiten Offline
(19-08-2022 14:28)GARIBALDI Ha scritto:  Carissimo adv ti consiglio quanto segue,scusa il mio essere sintetico.
RAX Cantieri - Bisso Two.
Da dove entri SPECIFICAMENTE non lo so. Non sono stato in barca mentre pioveva. Non posso essere più preciso. Ho delle IPOTESI che più tardi cercherò di illustrare. Come avevo già premesso le foto sono generiche perché non potevo andare a farne di più precise.
So che la zona è quella per il fatto che l'acqua si accumula in punti specifici dove non potrebbe MAI arrivare diversamente.
Le ipotesi sono le stesse di prima:
Il mio boccaporto è formato da tre sezioni e permette di aprire e scoperchiare la tuga dal pozzetto fino a circa 10cm dall'albero. La sezione di prora sembra essere quella che tiene di più. La sezione orizzontale verso poppa è più problematica.
Scorre sotto la prima e dovrebbe fare tenuta grazie ad un labbro (un rialzo) simile ai rialzi laterali e che va in battuta sulla sezione che gli sta sopra. Sempre la stessa sezione, ha due criticità ulteriori: i due 'scassi' laterali che permettono di farlo scivolare avanti e indietro.
Il pannello verticale, in compensato marino, va su ad incastro, come ci sarebbe da aspettarsi. AL MOMENTO NON SONO SICURO se l'acqua filtri dal profilo di legno o dalla tavoletta in se stessa. Che a me "sembra" si incastri DECENTEMENTE... Ma è legno su legno con una guida davvero minima... Potrebbe entrare da ovunque. Sicuro da lì ne entra tanta. Per he me la ritrovo in un gavone che fa da scaletta per entrare subito sotto. Più tardi faccio dei disegni.
20-08-2022 11:30
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(19-08-2022 22:57)Wally Ha scritto:  Un bel telo gommato tipo rimorchio tir veloce e sicuro ooi ci pensi
+1
BV!
20-08-2022 12:19
bullo Offline
In marineria si chiama CAGNARO.-
20-08-2022 12:50
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ti metti dentro, un amico fuori colla idropulitrice a manetta e vedrai che lo vedi da dove entra.
20-08-2022 15:09
Benzaiten Offline
(20-08-2022 12:50)bullo Ha scritto:  In marineria si chiama CAGNARO.-
Grazie. Mi mancava proprio il termine. Detesto usare termini tecnici sbagliati. Quindi, quando mi mancano, descrivo piuttosto. Cagnaro. Il mio cagnaro non sta bene. Non so se sia colpa specificamente sua o della sua sede. Certo che è particolarmente sottile. Leggerissimamente incurvato e sarebbe da rifare. Ma prima di rifarlo uguale volevo capire bene come sono spianato magari è ora di ricostruirlo meglio.
20-08-2022 15:29
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Il cagnaro è il telo che metti sopra Smiley44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-08-2022 16:08 da essebibi.)
20-08-2022 16:07
Benzaiten Offline
(20-08-2022 16:07)essebibi Ha scritto:  Il cagnaro è il telo che metti sopra Smiley44
Ah. Ok. Ammetto la mia ignoranza grassa. Quindi quel pannello verticale ha un nome specifico o semplicemente lo identifico come pannello verticale che chiude il boccaporto? XD
20-08-2022 17:02
GARIBALDI Offline
A parte i termini, come suggerito una persona all'interno l'altro all'esterno con un tubo getta acqua,meglio a caduta che forzata(come quando piove).Sicuramente ti sarà molto utile per risolvere il problema.
20-08-2022 19:52
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
hai poi risolto?
(Bullo)
06-09-2022 13:47
Benzaiten Offline
(06-09-2022 13:47)mzambo Ha scritto:  hai poi risolto?
No. Risolvere significa rifare tutto il profilo in legno del boccaporto. Piuttosto che rivestite quello di silka ovunque. Sto ancora pensando a come procedere.
Il barchino è sano, naviga e anche bene... Ma troppa roba è stata rappezzata per troppo tempo. Direi che è ora che qualcuno (io) se ne prenda cura in altro modo andando a fare interventi definitivi e sostituendo le cose che vanno sostituite.
Vediamo appena tiro la barca in secca. Devo cambiare anche un sacco di ferramente. Attrezzature... Roba varia e dovrei cambiare anche tutte le guide e i carrelli del Genoa insomma...
05-10-2022 09:03
bullo Offline
Rovescia la scotta randa, è l'unica barca al mondo messa in quella maniera. Con boma lasco come fai col mordi scotte? Vai fuori bordo? Hai braccia lunghe?
La ferramenta si può cambiare anche con la barca in acqua.
05-10-2022 10:21
Benzaiten Offline
(05-10-2022 10:21)bullo Ha scritto:  Rovescia la scotta randa, è l'unica barca al mondo messa in quella maniera. Con boma lasco come fai col mordi scotte? Vai fuori bordo? Hai braccia lunghe?
L'ho già ribaltata. Ho le braccia di un puffo. Sono un puffo meno il fatto di essere blu.
Le ferramente da cambiare sono un mucchio di roba e c'è da abbattere l'albero. Voglio controllare che ho in testa d'albero. Erano lavori che avrei dovuto fare prima ma quando sono arrivato in cantiere avevano già issato tutto. Per altro inqualificabile.
Poi... Nell'ordine:
- devo tirare giù il boma (e ok. Qui si fa con le mani legate dietro la schiena) e rifare tutto l'attacco verso l'albero e magari rimettere una trozza. Adesso tengo tutto con uno stroppo... UNO STROPPO!!!!
- devo cambiare le guide del Genoa perché sono più spaccate che integre... E quasi quasi le faccio regolabili dal pozzetto...
- devo fare manutenzione un po' a tutto l'albero... Rimettere questo, sostituire quello... Riguardare quell'altro....
- devo sbucanare la carena per mettere i passascafo.
- devo ripristinare i profili del boccaporto
- devo montare il cesso slim.
- devo rifare l'impianto idraulico e mettere nuovi serbatoi flessibbbbbboli....
- Devo montare il riscaldamento (PERCHE SONO UNA FIGHETTA FINITA)
- devo mettere 8 cavalli dietro perché il 4 che ho crepa tra atroci sofferenze ed è sempre impiccato;
- eccetera eccetera eccetera (e tra gli eccetera c'è il rollagenoa perché non ho niente e non ho intenzione di andare a prua in continuazione visto che sono sempre da solo e se casco in acqua ad andare bene mi prendo anche una timonata in fronte)
Faccio prima a fare tutto con la barca su.
06-10-2022 19:07
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 19 4.851 12-05-2024 18:03
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 800 05-05-2024 11:46
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 706 03-05-2024 00:59
  acqua in sentina circe boat 12 482 29-04-2024 08:45
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 2.378 01-03-2024 13:25
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 809 25-02-2024 19:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 191 29-01-2024 22:50
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 478 29-12-2023 09:30
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.590 27-12-2023 13:35
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 690 16-11-2023 10:35
