Alpa FJ
nokkf Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Alpa FJ
Buonasera a tutti, ho ricevuto un FJ da sistemare potete darmi qualche informazioni per il circuito de fiocco.
Allego foto
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Alpa FJ
Ipotizzando di navigare mure a dritta, la scotta del fiocco entra nel carrello a sinistra (lato sottovento), attraversa la coperta e viene bloccata nello strozzatore a dritta (lato sopravento) per poi passare dentro il ponticello. Speculare il circuito navigando mure a sinistra
16-08-2022 13:48
carloquinto Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Alpa FJ
E' improbabile che il ponticello serva al passaggio della scotta dopo che questa è stata strozzata. Potrebbe essere un rinvio della scotta/braccio dello spi (ma sarebbe orientato male) o un rinvio per una cimetta di regolazione del punto di scotta del fiocco (ma dove verrebbe strozzata tale cimetta?...). Una foto dell'intera coperta forse aiuterebbe.
16-08-2022 19:18
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Alpa FJ
Il circuito fiocco è quello che ti hanno descritto sopra, il ponticello serve ad altro, probabilmente per lo spinnaker, per cui arma randa e fiocco ed esci appena puoi
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
17-08-2022 10:17
nokkf Offline
RE: Alpa FJ
(16-08-2022 13:48)opinionista velico Ha scritto:  Ipotizzando di navigare mure a dritta, la scotta del fiocco entra nel carrello a sinistra (lato sottovento), attraversa la coperta e viene bloccata nello strozzatore a dritta (lato sopravento) per poi passare dentro il ponticello. Speculare il circuito navigando mure a sinistra
Grazie per la risposta ma attraversando la coperta poi devo mettere un bozzello sul ponticello altrimenti lo strozzatore non lavora.
17-08-2022 12:21
RE: Alpa FJ
Arma il fiocco e fai una prova a terra. Se non hai il fiocco o non hai voglia di tirarlo fuori, fissa una cima allo strallo a circa un quarto di altezza dalla coperta con un nodo parlato. Dopodiché segui il circuito come ti è stato detto e vedi cosa eventualmente non ti convince. Nel caso inserisci foto e chiedi chiarimenti. Più difficile da spiegare che da fare Smile
17-08-2022 13:42
gorniele Offline
RE: Alpa FJ
(17-08-2022 12:21)nokkf Ha scritto:  Grazie per la risposta ma attraversando la coperta poi devo mettere un bozzello sul ponticello altrimenti lo strozzatore non lavora.
La scotta entra dall'esterno nel carrello del fiocco sottovento e arriva sopravvento nello strozzatore che infatti è montato per ricevere la scotta dal lato interno della barca. Scordati il ponticello, non c'entra con la scotta del fiocco.
17-08-2022 14:07
  Randa Alpa Brise, strane idee KonTiki 6 1.027 19-07-2022 11:25
  Armo Alpa Brise KonTiki 27 9.468 10-06-2022 16:25
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 846 14-05-2022 17:54
  Piano velico Alpa 9.50 dipi 2 816 12-04-2022 12:24
  Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550 Tempol 11 2.652 06-07-2020 17:49
  Piano Velico Alpa 7.40 - Info Genoa A.casu04 1 1.588 26-07-2019 11:20
  Specifiche albero ELVSTROM per ALPA 21 antonioa21 0 968 06-07-2019 09:58
  alpa brise e bolina carlo1974 16 3.961 02-04-2019 12:59
  Armo Alpa Brise PietroB 11 4.638 26-04-2017 08:35
  Quale rolla fiocco su Alpa 19 ??? jazzgolf 2 1.871 04-04-2017 22:43
