Pannello fotovoltaico non eroga ah!
cfrances Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ciao,
Mi serve un aiuto,ho un pannello Solbian che dopo aver preso una sventolato a calvì in Corsica a 50 nodi mi eroga 15 volt è 0 ah il regolatore Victron mppt abbassa i volt a 12 ma eroga sempre 0 ah. Ho staccato il pannello e con il test mi eroga sempre 15 volt. Cosa posso controllare? Le botte prese con il vento lo hanno rotto?
Grazie!
15-08-2022 23:40
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Pannello fotovoltaico non eroga ah!
Prova con il multimetro in ampere se hai un fondo scala di almeno 10A in Dc, lo colleghi ai cavi del pannello e lo esponi gradatamente alla luce indiretta... se è buono dovresti vedere salire la corrente all'aumentare della luce, se non eroga niente puoi provare ad esporlo anche al sole, per qualche secondo non fai danno; se non eroga è probabile che tu abbia rotto una o più celle che non sopportano pieghe strette del pannello... buona fortuna
17-08-2022 09:03
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Ma il carico c'è?
Altrimenti non leggi nulla sugli strumenti.
17-08-2022 09:57
Nimbo Offline
Guarda i dati di targa del pannello, etichetta sotto. Dovrebbe indicarti quanti volt deve erogare il pannello in piena esposizione, se non arrivao quei volt il pannello e' andato, e a occhio se ti escono solo 15v e' andato... capita
Matteo
17-08-2022 10:02
cfrances Offline
Il pannello prima del forte vento erogava 18/19 volt fino a 5 ampère manteneva il carico di frigo e strumenti di navigazione senza problemi, è Solbian, ora solo 15 volt e 0 ah provo come ha detto maema con il test le ampère ma credo che mi tocca frugarmi in tasca...
17-08-2022 21:55
unsoldino Offline
come ti hanno detto: se leggi solo 15V probabilmente ti sono saltate delle celle
17-08-2022 22:10
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Nota che i due test che ti hanno consigliato si effettuano mettendo i puntali del tester nello stesso modo: sulle uscite o sui cavi del pannello. Per gli ampere è controintuitivo (ti aspetteresti un collegamento in serie) ma per i pannelli è così. Cambia solo l'impostazione del tester (su V o su A).
Se la lettura al pannello ha valori simili alla Voc e Isc di targa, allora sei stato graziato: significa che ti si è allentato qualche contatto a valle. Ma l'ipotesi più probabile mi pare la cella danneggiata.
Se ti ostini a usare la luce solare diretta, puoi prima coprire il pannello con un cuscino, materassino o simili.
18-08-2022 00:17
cfrances Offline
Provato non supera le 15 volts in pieno sole anziché le 18-19 di primae la prova degli ah è sempre a 0.
Quando rientro in città mando una mail alla Solbian come ultimo tentativo e poi lo butto e ne prenderò un altro ..
20-08-2022 22:42
Gabriele Offline
Una curiosità: ma come era fissato il pannello? Era sul bimini, o c'era una staffa a poppa, o altro?
20-08-2022 23:12
cfrances Offline
Era legato con 4 sassolini sagolini ai tientibene sopra la tuga che con venti fino a 30 nodi lo tenevano ben fissato purtroppo all'arrivo dei 50 lo faceva un po' sbattere ma non era possibile andare a fissarlo più accuratamente...e ha preso il colpo di grazia ?
21-08-2022 22:27
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 538 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 298 22-03-2024 15:39
  fotovoltaico e condensatore shein 3 269 20-03-2024 10:33
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 297 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 202 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 711 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.282 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 402 14-01-2024 23:48
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 397 07-01-2024 19:37
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 601 17-12-2023 15:22
