smontaggio finestrini fissi lewmar
Ullallà Offline
Registrato: Jan 2019 Online
Qualcuno ha idea di come si smontano i finestrini laterali fissi lewmar vecchia serie? Ho cercato nel forum con e senza virgolette ma non ho trovato nulla per le fase di smontaggio. Tolata la cornice in plastica a pressione poi ce ne è una in alluminio avvitata, ma tolte le viti ce ne è un'altra incollata con una specie di silicone e qui mi sono fermato... Qualcuno del forum che lo ha già fatto può aiutarmi?
01-07-2022 09:19
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
RE: smontaggio finestrini fissi lewmar
ciao,
Lewmar difetta molto nella comunicazione "fai da te", sia per il montaggio che per lo smontaggio.
Personalmente ho montato alcuni oblò apribili Lewmar.
Visto che sei arrivato al materiale adesivo (silicone o quello che sia), devi rimuoverlo, esistono vari rimuovi-siliconi, devi provare ed armarti di pazienza
Di solito (ma bisogna vedere a quanti anni fa risalgono i tuoi oblò) si utilizza il sigillante strutturale 5200 della 3M.
Aggiornaci sulla prosecuzione del lavoro
05-08-2022 12:00
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
se levi il carter di plastichina interno poi accedi alle viti che tengono la ghiera alla cornice esterna, una volta svitato il tutto, spingi forte da dentro e lo fai saltare, di solito se sono vecchi erano incollati con del silicone che viene via facilmente
11-08-2022 18:00
tommy62 Offline
(11-08-2022 18:00)luca boetti Ha scritto:  se levi il carter di plastichina interno poi accedi alle viti che tengono la ghiera alla cornice esterna, una volta svitato il tutto, spingi forte da dentro e lo fai saltare, di solito se sono vecchi erano incollati con del silicone che viene via facilmente
a proposito di carter di plastica, puoi indicarmi come si fissano? non ci sono mica riuscito.
grazie per la collaborazione
24-08-2022 19:54
kavokcinque Online
A scatto(incastro).
24-08-2022 21:09
luca boetti Offline
la cornice interna é fissata con il velcro, quando si stacca io lo incollo con del sikaflex bianco
25-08-2022 13:30
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 847 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.458 12-03-2024 00:58
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 367 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.461 18-12-2023 19:04
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 609 24-11-2023 17:25
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 985 22-10-2023 10:34
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 7.989 09-08-2023 19:37
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.792 02-04-2023 17:06
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.887 26-03-2023 23:19
  Lewmar 48 ST pablito75 0 430 13-03-2023 20:25
