Far imparare basi del Mayday via radio
rob Online
Tongue Far imparare basi del Mayday via radio
Un trucco per fare imparare la base della radio? Foto presa da seduto sul gabinetto: lì davanti hanno tutti il foglio con la procedura Mayday, istruzioni per la radio e compagnia.
A partire dai 6-7 anni di età dopo tre giorni conoscono tutti esattamente l'alfabeto fonetico, cosa fare con la radio in caso di emergenza, l'mmsi della barca, i numeri di telefono importanti, ecc.
30-06-2022 22:54
elan 333 Offline
RE: Far imparare basi del Mayday via radio
Ottima idea, sicuramente efficace
P.s.: anche se forse un po’ angosciante, neanche sul cesso si può stare tranquilli ????
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2022 07:06 da elan 333.)
01-07-2022 07:06
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(01-07-2022 07:06)elan 333 Ha scritto:  Ottima idea, sicuramente efficace
Smiley36Smiley36
01-07-2022 07:13
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
E gli stitici ?87
01-07-2022 08:36
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Idea ottima,consiglio pero' di plastificare il foglio e di attaccarlo con del velcro,alla bisogna si stacca e si porta in radio
Bv Angelo
01-07-2022 08:37
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(30-06-2022 22:54)rob Ha scritto:  Un trucco per fare imparare la base della radio?
Geniale!
Si potrebbe avere un'immagine dettagliata del "foglietto"?
01-07-2022 08:50
rob Online
(01-07-2022 08:37)Stranizzadamuri Ha scritto:  Idea ottima,consiglio pero' di plastificare il foglio e di attaccarlo con del velcro,alla bisogna si stacca e si porta in radio
Bv Angelo
Ciao Angelo,
è plastificato e ce n'è uno uguale alla radio Smile
ps non so se si vede l'immagine è piccola, sotto c'è il Navtex con un bollettino meteo adriatico di Split radio, bella propagazione notturna ricevo Split, La Maddalena radio, Ostenda, ogni tanto dei Paesi scandinavi (a parte Francia UK Irlanda e Spagna)
01-07-2022 09:27
rob Online
(01-07-2022 08:50)bludiprua Ha scritto:  Geniale!
ne avevo uno "blank" da compilare con i dati della propria barca, vedo se ritrovo il file
Ho provato a fare una foto però riducendola non so se si legge.
I numeri di telefono chiaro devono essere cambiati, il CCMM per esempio è l'equivalente del CIRM, invece del 196 il 1530, eccetera. Idem canali del bollettino e compagnia.
La procedura sembra farraginosa e magari diversa da quelle che si trovano a destra e manca, ma è la più recente versione ufficiale approvata in sede ITU quindi formalmente è quella valida. (Hanno richiesto tutte quelle ripetizioni di identificativi per evitare doppioni e confusioni di Mayday).
https://life.itu.int/radioclub/rr/chapt-7.pdf
Punti 32.11 e seguenti.
01-07-2022 10:04
bludiprua Offline
Grazie.
01-07-2022 10:39
(01-07-2022 09:27)rob Ha scritto:  Ciao Angelo,
Immaginavo,infatti non avevo dubbi che ne avevi un altro in radio.Noi ne abbiamo uno simile in radio e un altro plastificato nella borsa documenti.
Bv Angelo
01-07-2022 12:39
utente non attivo Offline
Registrato: Feb 2011 Online
In realtà l'ITU raccomanda qualcosa di diverso rispetto a quanto riportato nell'esempio di Rob: raccomanda (anche se trasmessi in sequenza) di utilizzare prima la "richiesta di soccorso" e successivamente il "messaggio di soccorso". E' nel messaggio di soccorso (oltre a ripetere quanto trasmesso nella richiesta di soccorso) che si trasmette la posizione, la natura del pericolo, il numero di persone a bordo ed altre informazioni utili. Tutto questo nel protocollo ha una sua logica: la richiesta di soccorso serve ad "allertare" chi è in ascolto preparandolo a ricevere ulteriori informazioni di vitale importanza. Questo è quanto prevede l'ITU (visto che è stata citata) poi ovviamente ognuno fa quello che meglio crede.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2022 21:42 da utente non attivo.)
01-07-2022 21:15
rob Online
Leggendo il testo mi sembra che i momenti per il distress dsc siano tre: alert - call - message; punto 32.13A: "le stazioni dsc possono trasmettere il call e il message subito dopo aver dato l'alert", alert via dsc come punto 32.13E, cioè prima inviati in digitale dati barca, posizione e eventualmente natura del distress, in seguito in fonia il call punto 32.13C, infine il message punto 32.13D.
Le radio non dsc (punto 32.13B) possono solo trasmettere call e message.
No?
01-07-2022 21:44
Sempre con trasmissioni distinte (mentre nel tuo "foglietto hai unito "distress call" e "distress message "). Il mio post voleva solo rendere esplicito il motivo per il quale l'ITU, correttamente, ha previsto tutto questo). Ripeto, mi sono permesso di dettagliare il protocollo solo perché hai citato l'ITU...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2022 22:09 da utente non attivo.)
01-07-2022 22:01
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Questo lo uso quando noleggio l'imbarcazione. da compilare al momento ed istruendo gli amici sull'utilizzo della radio / procedure in caso di emergenza.
KAREN BLIXEN
21-07-2022 17:11
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Molto utile ed efficace.
PS: Rob, mi sa che devi aggiungere la pronuncia. Dalle tue parti se uno dice "Mèi-dei" invece di "Medè", rischia che lo mandino ... Big Grin Big Grin Big Grin
21-07-2022 18:02
rob Online
L'altro giorno c'è stato uno che ha mandato un Panpan per non so quale motivo, ho solo sentito il CROSS/MRCC dirgli "ma insomma! un po' di decenza, mandare un panpan per un motivo simile?? Si manda se ci sono ragioni valide ma non così, c'è un bel libretto dell'Anfr con le procedure gli dia un'occhiata".
Magari gli si erano sciolti i lacci delle scarpe e rischiava di inciampare, panpan scarpe slacciate Smile
21-07-2022 20:50
Gabriele Offline
Vabbè, su quello hanno ragione, non c'è sciovinismo francofono Smile
21-07-2022 21:43
  CIRM - Centro Internazionale radio medico paesitropicali 4 1.787 03-03-2020 00:02
  EPIRB (e più in generale radio di bordo) umeghu 16 5.839 28-04-2016 20:05
