motore in moto e caricabatterie
ffortuna Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Buongiorno a tutti. ieri in un momento di concitazione (vento forte di prua, e barcone di charter che sembrava avermi arpionato l'ancora con la sua) per non finire con la poppa in banchina ho acceso il motore, pronto a salpare la catena.
Nella fretta mi sono dimenticato di verificare che avevo la 220 collegata e il caricabatteria acceso.
Sono in Grecia (Sifnos), qui la corrente va e viene.
Sono rimasto col motore acceso e la 220 attaccata per pochissimo tempo (uno/due minuti? forse anche meno) perchè mi è venuto in mente e mi sono fiondato a staccare tutto, ma ho letto da qualche parte nel Forum che l'operazione non va bene e potrebbe fare danni.
Non sono riuscito a risalire alla discussione che avevo trovato tempo fa, per cui sono a richiedere informazioni.
Grazie a chi vorrà aiutarmi
03-06-2022 08:38
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: motore in moto e caricabatterie
allora...
immagina di avere una vasca con più rubinetti che danno acqua e ad una certa altezza uno scarico.
I rubinetti mandano acqua (corrente ) ognuno con la sua portata fino a quando l'acqua non arriva allo scarico e quindi defluisce (batterie cariche )...
Non ti preoccupare che non succede niente...
Ovviamente ho semplificato...
Carica batterie, pannelli solari, motore, ognuno ha il suo regolatore che "regola" la corrente in funzione della carica delle batterie e quindi ad un certo livello staccano...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2022 09:21 da lorenzo.picco.)
03-06-2022 09:12
ffortuna Offline
grazie Lorenzo per la risposta chiara e immediata.
La barca ha i suoi annetti, ogni tanto si rompe qualcosa, qui nelle isole se hai un guasto resti fermo per giorni aspettando il pezzo da Atene, insomma non è come da noi (avevo la barca tra Aprilia e San Giorgio di Nogaro) dove è tutto più semplice. Uno ha sempre paura di fare la caXXXXXta.30
a buon rendere
03-06-2022 18:26
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Il problema c'è se parti con il cavo attaccato.
Non è mai troppo lungo Smiley45
Vai tranquillo e buona permanenza!
03-06-2022 18:31
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Il caricabatterie dovrebbe avere i diodi in uscita.
Se funzionano bene non succede nulla, meglio però non farlo.
03-06-2022 20:36
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(03-06-2022 20:36)Neal Ha scritto:  Il caricabatterie dovrebbe avere i diodi in uscita.
Sarebbe come staccare i pannelli solari ogni volta che accendi il motore...
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
04-06-2022 01:28
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.250 16-05-2024 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 672 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.866 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 995 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.932 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.033 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.404 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 842 30-08-2022 11:32
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 564 22-05-2022 20:28
  Problema con differenziale caricabatterie edramon 2 673 29-03-2022 16:26
