meccanismo di apertura boccaporto lewmar
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Il meccanismo di apertura di un boccaporto non lo tiene aperto, se stringo troppo la vite sta aperto ma quando lo chiudo scricchiola molto e ho paura che si rompa, ne ho un'altro uguale e funziona benissimo, non capisco, non è rotto, sarà consumato e da sostituire?
21-04-2022 09:08
unsoldino Offline
RE: meccanismo di apertura boccaporto lewmar
se mandi foto del modello....
21-04-2022 16:35
scud Offline
di solio c'é un mollone che contrasta la chiusura. Il mollone viene compresso dalla vite e questo determina la coppia resistente che si oppone alla chiusura.
Lo scricchiolio é normale se non é mai stato lubrificato nulla. dopo un po' di cicli di chiusura apertura dovrebbe scemare.
21-04-2022 17:05
Non ha molle, solo una specie di frizione Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
21-04-2022 17:10
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Aprendo la vite (brugola?) trasversale ci dovrebbero essere 4 rondelle, due per parte, quelle fanno da frizione... Se le ungi dovrebbe sparire il cigolio, ed avrai anche una migliore regolazione..
dubito ergo sum
21-04-2022 18:08
(21-04-2022 18:08)angelo2 Ha scritto:  Aprendo la vite (brugola?) trasversale ci dovrebbero essere 4 rondelle, due per parte, quelle fanno da frizione... Se le ungi dovrebbe sparire il cigolio, ed avrai anche una migliore regolazione..
si ho visto che ci sono delle rondelle, pensavo che ingrassarle poi scivolasse ancora di più... ma ci provo, grazie
21-04-2022 23:06
E' un OSTERIGGIO!!!
Un apertura che fa passare aria e luce si chiama OSTERIGGIO.
Il BOCCAPORTO è quello per accedere in quadrato e di solito è scrrevole.-
21-04-2022 23:22
kitegorico Offline
(21-04-2022 23:22)bullo Ha scritto:  E' un OSTERIGGIO!!!
Io, quelli con quella dimensione, li ho sempre chiamati Passo uomo o passiuomo (in effetti mi è capitato spesso di usarli x andare sottocoperta senza passare dal pozzetto).
Comunque si chiamino facci sapere se e come hai risolto il problema. Io in genere con una strettina alla brugola riesco a regolare esattamente la forza boccante ....
22-04-2022 06:46
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(21-04-2022 09:08)quarto di luna Ha scritto:  Il meccanismo di apertura di un boccaporto non lo tiene aperto, se stringo troppo la vite sta aperto ma quando lo chiudo scricchiola molto e ho paura che si rompa, ne ho un'altro uguale e funziona benissimo, non capisco, non è rotto, sarà consumato e da sostituire?
Probabile che sia consumato nella facce di attrito. Dovresti smontarlo e vedere un pò come è messo, se lo apri capisci bene come funziona. La brugola stringe e aumenta l'attrito. Uno dei miei, a forza di stringere perchè non stava aperto, si è rotto nel mozzo centrale e l'ho dovuto sostituire, ma forse se l'avessi smontato e pulito non sarebbe successo.
22-04-2022 08:16
SI! I campagnoli che li costruiscono li chiamano Passi d'uomo, è vero.-
22-04-2022 08:40
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ti auguro di risolvere smontando, pulendo e rimontando come già ti hanno detto.
A me ha funzionato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2022 09:33 da GT.)
22-04-2022 09:32
scud Offline
(21-04-2022 17:10)quarto di luna Ha scritto:  Non ha molle, solo una specie di frizione Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Sì avevo in mente i NEMO che hanno un mollone di sostegno sulla cerniera
22-04-2022 09:37
(22-04-2022 08:16)jacques-2 Ha scritto:  Probabile che sia consumato nella facce di attrito. Dovresti smontarlo e vedere un pò come è messo, se lo apri capisci bene come funziona. La brugola stringe e aumenta l'attrito. Uno dei miei, a forza di stringere perchè non stava aperto, si è rotto nel mozzo centrale e l'ho dovuto sostituire, ma forse se l'avessi smontato e pulito non sarebbe successo.
Infatti ho paura a stringere troppo per questo motivo, proverò a smontare e ingrassare e vi farò sapere del risultato
22-04-2022 13:53
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Dentro il cernierone c'è in effetti anche una molla, difficilmente è rotta. I miei che hanno 25 anni, e pulisci e cambia rondelle, e stringi più e stringi meno.... non riesco mai a regolarli. In ogni cabina ho messo una brugola . Ormai ci ho perso la pazienza
Non ingrassare che poi ti cola la morchia in testa. Usa silicone spray, di quelli da officina che poi resta asciutto ma lubrificato ( no CRC o WD 40 )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2022 16:02 da giulianotofani.)
22-04-2022 16:00
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 365 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.460 18-12-2023 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 984 22-10-2023 10:34
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 7.983 09-08-2023 19:37
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.790 02-04-2023 17:06
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.887 26-03-2023 23:19
  Lewmar 48 ST pablito75 0 428 13-03-2023 20:25
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 466 05-02-2023 23:14
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 692 12-01-2023 14:29
  Bozzelli Lewmar Fortunato 5 752 10-01-2023 14:51
