Help per smontaggio Grillo wichard con sbarretta
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
https://marine.wichard.com/fr/accastilla.../ref-81434
Ho questo grillo con la barretta che vorrei smontare, se possibile, per inserire la drizza con impiombatura.
Qualcuno ha già avuto a che farci?
Suggerimenti?
Grazie e Buona Pasqua
17-04-2022 14:17
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Help per smontaggio Grillo wichard con sbarretta
fatto la stessa cosa : lo apri, lo allarghi finche' il perno si libera; poi lo richiudi quel tanto che basta per poter ruotare agevolmente la chiavetta di chiusura.
Certo ti ci vuole una morsa e un tubo per forzare.
17-04-2022 15:05
Mizar I Offline
Grazie! non avevo proprio preso in considerazione questa possibilità
17-04-2022 15:43
kavokcinque Offline
Ma non c'è dentro una spina elastica da estrarre con un cacciaspine e martello? Il medodo suggerito mi sembra un po' barbaro.
17-04-2022 16:19
Wally Online
Dalle foto si vede una spina elastica, quindi cacciaspine un buon appoggio morsa/incudine, mazza e viene via inserisci e ributti dentro.
17-04-2022 16:19
Mizar I Offline
(17-04-2022 16:19)kavokcinque Ha scritto:  Ma non c'è dentro una spina elastica da estrarre con un cacciaspine e martello? Il medodo suggerito mi sembra un po' barbaro.
Ho provato con un punteruolo sottille, come spinge si allarga quello che ho interpretato, più che una spina, un lamierino avvolto a formare un perno.
Comunque, riproverò con un buon appoggio e morsa, sperando che sia una spina e riesca nell’impresa
:26Tongueiù che altro ho capito solo adesso cosa si intende per spina…
Grazie, penso di essere sulla strada giusta. Appena posso ci riprovo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2022 17:41 da Mizar I.)
17-04-2022 17:26
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Si può togliere la spina centrale con una punta piccola (io uso un cacciavite da elettricista), senza bisogno di martello, morsa, ecc.
Mi è capitato più volte di farlo, senza problemi, per far passare il grillo nelle impiombature delle drizze.
17-04-2022 18:37
kavokcinque Offline
(17-04-2022 17:26)Mizar I Ha scritto:  Ho provato con un punteruolo sottille, come spinge si allarga quello che ho interpretato, più che una spina, un lamierino avvolto a formare un perno.
La spina elastica é appunto quello che definisci lamierino avvolto.
I cacciaspine sono attrezzi a sezione cilindrica quindi costante che si infilano nel foro per battere sulla spina e spingerla dall altro lato. Ovviamente ci vuole il cacciaspine della misura adeguata al foro
17-04-2022 19:54
Mizar I Offline
Risolto!!!! Utilizzato chiave a brugola come cacciaspine, ho dovuto usare, con delicatezza, un piccolo martello ma è venuta fuori con facilità.
Grazie a tutti e in particolare a Kavocinque
18-04-2022 14:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.220 07-05-2024 07:05
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.152 17-04-2024 08:56
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.731 11-04-2024 13:50
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.575 03-04-2023 09:50
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.403 01-04-2023 12:49
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 616 13-06-2022 13:43
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 1.093 07-04-2022 09:59
  Grillo scatto rapido su drizza della randa... Adrianomol 76 12.570 30-06-2021 19:36
  Drizza randa e grillo in tessile? drmtiede 45 9.873 17-06-2021 11:33
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 3.692 15-09-2020 10:50
