frigo nuovo - un consiglio
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
buongiorno a tutti,
purtroppo il frigo della mia barca, dopo 36 anni di onorato servizio, ha deciso di andare in pensione.
Non me ne intendo molto, per cui vi chiedo, come giudicate questo prodotto?
https://www.mtonauticastore.it/unita_ref...gJYhfD_BwE
il pozzetto del frigo è grandicello ma non enorme
Avete altri prodotti da consigliare?
Le dimensioni del motore e della piastra di refrigerazione sono molto simili
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2022 18:33 da tommy62.)
07-04-2022 18:32
Carlo Campagnoli Offline
RE: frigo nuovo - un consiglio
Io 2 anni fa ho rifatto il frigo della mia barca. Ero prima orientato verso uno dei tanti kit che prevedono compressore Danfoss BD35 (praticamente è l'unico sul mercato) termostato ed evaporatore.
Sono svariati i marchi, cambia magari lo scambiatore di calore del compressore, la centralina, ma a grandi linee sono pressochè lo stesso prodotto.
Analizzando la scheda tecnica del compressore mi sono accorto che il BD50 a pari esigenze di raffreddamento può girare più lento, riducendo i consumi, con oltretutto ampio margine in caso di necessità di maggior raffreddamento.
Cambia la cilindrata del compressore, ma gli ingombri sono identici.
Non esistono kit che includono questo compressore, i vari componenti li compri separatamente, ma la differenza di costo è complessivamente modesta, 100-150 Euro in più.
La velocità (2.000, 2.500, 3.000, 3.500 rpm, se non ricordo male) la regoli spostando un ponticello sulla scheda.
Più è alta, più raffredda, più consumi.
L'evaporatore l'ho spostato sul lato opposto e l'ho messo molto più grande.
Tutti i componenti precaricati di gas e con attacco rapido, assembli il tutto, connetti i tubi come da istruzioni e sei a posto.
Ora gira a 2.000 rpm (il 35 vecchio con evapore più piccolo girava a 2.500), ora consuma leggermente meno e raffredda tanto di più.
Intervalli di funzionamento/stop molto più lunghi, quindi ulteriore riduzione sui consumi.
Poi, se necessario, sposto a 2.500 (è un ponticello) e raffredda veramente molto di più, alla massima velocità è quasi un congelatore.
Il montaggio per me è stato fonte di discrete saracche perchè c'è da sclerare a smontare il mobile, togliere i vecchi tubi, togliere tutto e far passare i nuovi, poi isolare il tutto con schiuma.
Li dipende dalla barca, immagino si passi dalla passeggiata di salute all'impresa titanica.
Risultato eccellente, soddisfattisimo, rispetto a prima siamo su altro pianeta.
In ogni modo, come confermato da chiunque abbia esperienza nel settore, l'80% del risultato lo fa l'isolamento del vano, che, per quanto è possibile, va curato con la più ampia attenzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2022 09:48 da Carlo Campagnoli.)
08-04-2022 09:43
tommy62 Offline
grazie per la preziosa ed articolata risposta
per fortuna il mio frigo è ben coibentato (l'estate scorsa teneva il freddo anche con poche mattonelle congelanti)
cercherò il BD50
08-04-2022 10:03
tommy62 Offline
Altra domanda.
Ho misurato il frigo e il lato sul quale c'è l'attuale piastra misura 35 cm.
Secondo voi la piastra del Danfoss che misura 35 x 25, si può montare verticale?
08-04-2022 22:54
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
L'evaporatore (tutte le varie forme ...) lo puoi montare in qualunque posizione ...
Come evaporatore hai anche l'accumulatore ... (che a me piace tanto perche' permette di "accumulare" nel momento della disponibilita0 di energia e poi ... solo mantenere).
Aggiungo una nota per il gruppo compressore (con il danfoss BD50) : ci sono con radiatore sopra, laterale o ... per lungo ...
08-04-2022 23:12
tommy62 Offline
ho trovato questo modello che, per quanto sia BD35, corrisponde ai litri del mio frigo e sembra avere la scheda per regolare i consumi.
è quella che ho cerchiato?
ringrazio ancora per i validissimi contributi che mi avete dato
Allegati
.jpg  bd35-GE100_rid.jpg (Dimensione: 51,35 KB / Download: 147)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2022 12:31 da tommy62.)
09-04-2022 12:27
... Offline
Il consiglio era per un BD50 (@carlocampagnoli).
Io ho il BD35 (che è il compressore non l’unita cerchiata in rosso) che non ha regolazioni (che io sappia)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2022 12:44 da ....)
09-04-2022 12:42
Premettendo che non sono un esperto, ma nel mio, collegando diversamente i cavi secondo le indicazioni presenti sulle istruzioni negli opportuni connettori vari la velocità.
In pratica la presenza di resistenze di opportuno valore connesse ai vari diversi attacchi modificano la velocità del compressore, variandone quindi capacità di raffreddamento, ma parallelamente i consumi.
09-04-2022 18:20
Qui viene spegata la questione, ma io con questo onestamente non avevo capito nulla.
Da me (Vitrifrigo, ma credo sia presente da tutti) c'è una schedina a parte dove inserendo il positivo nel connettore opportuno c'è un piccolo circuito con le opportune resistenze che fa andare alla velocità prescelta il compressore.
Allegati
.pdf  settaggio velocità frigo.pdf (Dimensione: 160,8 KB / Download: 39)
.pdf  bd35-50f_unita_elettronica_04-2009_ei100b406.pdf (Dimensione: 88,64 KB / Download: 39)
09-04-2022 18:37
... Offline
Interessante ... da quel che leggo, lo potrei fare anche io per il mio BD35F (basta aggiungere una resistenza) cosa che non sapevo.
Appena possibile ... lo verifico ...
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.346 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 548 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 834 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.519 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.069 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.073 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 37.367 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.518 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 753 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 6.863 06-09-2022 14:04
