Pulsante avviamento Lombardini
MAXDV Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Buongiorno
Dopo alcune mancate accensioni
Motore Lombardini LDW 502 con quadro digitale
Penso che il pulsante sia guasto perchè va e non va forse ossidato
Che tipo di pulsante è ?
RE: Pulsante avviamento Lombardini
Qualunque pulsante a ritorno automatico stagno, che tenga una 10ina di A.
28-03-2022 10:03
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
L'ho cambiato anche io,se guardi il ricambio per trattori trovi quello che cerchi ,io l'ho trovato su e-bay in acciaio inox a prezzo molto accessibile.ciao
29-03-2022 17:34
MAXDV Offline
Cambiato pulsante ma il problema rimane
04-04-2022 22:14
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Può dipendere dall' motorino d'avviamento oppure il relè.
04-04-2022 22:40
se il motorino fai e vedi relè uguale al filo "piccolo" fai arrivare la 12V e dovresti sentire lo scatto in avanti di spinta", potrebbero essere anche i fili cotti
04-04-2022 23:08
mlipizer Online
Registrato: Nov 2012 Online
Il quadro ha comportamenti strani tipo acceso/spento o numeri senza senso sul display?
Trieste - Beneteau First 30jk
05-04-2022 00:32
Se anche il pulsante è sotto scheda allora si complica.
Però fare i test se il motorino gira o il relè funziona non è complicato.
05-04-2022 11:24
mlipizer Online
Il pulsante non è sotto scheda, è un semplice pulsante di contatto. Solo che potrebbe essere in corto la scheda e dare vari problemi, tra cui l'accensione.
05-04-2022 11:30
MAXDV Offline
Sono stato in barca quadro motore non da numeri strani funziona bene sempre anche quando non parte
Problema si presenta saltuariamente ieri dopo 8 accensioni regolari
Quando si presenta non si sentono rumori dal motorino di avv.
Proverò a pulire i contatti blocchetto accensione
Candelette funzionano sempre
08-04-2022 09:16
Dopo 8 volte ci può essere un surriscaldamento di qualche filo, spazzole o relè di potenza che fà linnesto, dargli un occhiata non farebbe male
08-04-2022 17:40
MAXDV Offline
Aggiorniamo
Alla fine non era il pulsante o cablaggi vari
Ma semplicemente da cambiare motorino di avviamento
Fine
03-05-2022 17:25
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 646 15-11-2023 17:19
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 543 24-10-2023 09:02
  Pulsante accensione d'emergenza MAXDV 3 560 11-10-2023 16:08
  Motorino avviamento Farymann FK2 carlitos1974 2 511 08-06-2023 13:00
  batteria avviamento motore volvo penta 2003T turitummi 2 632 25-04-2023 08:00
  Batteria servizi e avviamento rob2612 15 1.853 01-04-2023 07:59
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 1.189 28-02-2023 12:31
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 4.704 29-09-2022 21:37
  Cambiare chiave d'avviamento UMdB 7 1.023 27-08-2022 07:27
  Batteria avviamento al posto dei servizi sarox 2 661 01-08-2022 18:32
