gennaker mangiato dai topi
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
ripreso dopo invernata ed amara sorpresa.
qualche buon topino s'è mangiato pezzi del gennaker.
mi ritrovo dei buchi (3) di circa 13x16cm ed alcuni (5) piccoli 3x3cm, più o meno sparsi per la vela.
visto che non sono tagli lineari (sbreghi) come operare ?
è possibile usare adesivo per riparazioni da 15cm, magari da una parte e dall'altra, oppure, obbligatoriamente, bisogna cucirci sopra dei pezzi nuovi di tela?
chiedo consigli a tutti, e più di tutti a velai adv.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2022 15:58 da santicuti.)
22-03-2022 15:57
Frappettini Offline
RE: gennaker mangiato dai topi
Non sono un velaio ma, andando a buon senso, ti direi di far riparare la vela in veleria facendo cucire delle toppe; il nastro l' ho sempre visto usare in situazioni contingenti, giusto per unire i lembi di tela tagliata/strappata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2022 16:33 da Frappettini.)
22-03-2022 16:09
suzukirf600 Offline
(22-03-2022 16:09)Frappettini Ha scritto:  Non sono un velaio ma, andando a buon senso, ti direi di far riparare la vela in veleria facendo cucire delle toppe; il nastro lo sempre visto usare in situazioni contingenti, giusto per unire i lembi di tela tagliata/strappata.
Concordo anche per non cambiare la grammatura e la resistenza del tessuto, visto che i buchi sono tanti e grandi!
22-03-2022 16:23
santicuti Offline
ecco una foto di quelli mediograndi e di quelli piccoli
.jpg  1647963682784 (1)-min.jpg (Dimensione: 34,29 KB / Download: 334)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2022 18:14 da santicuti.)
22-03-2022 17:53
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Hai chiesto ai topi se gli è piaciuto?Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45
22-03-2022 18:41
Northwind Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Io comincerei a mettere le trappole in garage
22-03-2022 19:37
spinner Online
Registrato: Feb 2019 Online
(22-03-2022 15:57)santicuti Ha scritto:  ripreso dopo invernata ed amara sorpresa.
Secondo me delle belle toppe adesive bastano. Direi su entrambi i lati per i buchi grossi e su uno solo per i piccoli. Poi alla prima occasione lo fai sistemare in veleria. Cucire toppe non è molto meglio che incollarle (bene). Cerca del tessuto adatto e possibilmente stesso colore.
I topi hanno flagellato quest'inverno. Vai di veleno ma stiverei le vele in alto loco. Adorano rosicchiare plastiche e tessuti.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2022 10:55 da spinner.)
23-03-2022 10:54
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
IMHO Bisogna capire in che zona della vela ci sono i buchi maggiori in quanto non tutti i pannelli sotto carico sono sollecitati allo stesso modo.
24-03-2022 15:09
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Un velaio cosa dice?
Trieste - Beneteau First 30jk
25-03-2022 09:56
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Io sul blu ci farei cucire delle toppe gialle a forma di gatto
25-03-2022 17:10
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(25-03-2022 09:56)mlipizer Ha scritto:  Un velaio cosa dice?
Il velaio dice di portarlo in veleria.
Se lo porta così il lavoro costa "X" e se fatto con cura viene bene.
(si applica una toppa rettangolare/trapezoidale dello stesso materiale da cucitura a cucitura, si rifila via il pezzo rovinato e l'unica cosa che si vedrà saranno due cuciture trasversali nel pannello).
Se ci si applicano prima delle toppe adesive provvisorie e poi lo si porta in veleria, ci si metterà più tempo a staccarle che a ripararlo, il lavoro costerà "2 X" e, dato che per non rovinare il tessuto tirando via le toppe si dovrà rifilar via del materiale, la riparazione sarà molto più invasiva.
Le toppe adesive servono solo se si è in regata e si deve riutilizzare la vela, o si è in oceano e non ci sono velerie a portata di mano; e se non si è "del mestiere" di solito vien fuori comunque una porcheria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2022 11:22 da albert.)
26-03-2022 11:18
Sad ORC, randa e topi che ti mangiano pezzi di vela... Alpa550 12 2.281 12-05-2011 07:09
