Olio per Invertitore MS 2 A-E
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Buona sera
Dubbio per olio invertitore MS 2 A-E montato su Volvo MD 22 L-A 50 cv anno 1994.
Il manuale dice 75W/90 ma pare che poi negli anni successivi un Service Bulletin Volvo Penta raccomandava invece l'utilizzo di olio motore ovvero 15W-40.
Io il bollettino non l'ho trovato ( ma non sono un falco ) e cè chi dice una cosa e chi dice un'altra.
Suggerimenti?
TKS
10-03-2022 17:48
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Olio per Invertitore MS 2 A-E
Prova a dare un'occhiata al documento riepilogativo trasmissioni Volvo Penta postato in questo msg : https://forum.amicidellavela.it/showthre...d439451803
10-03-2022 17:59
ventodiprua Offline
(10-03-2022 17:59)... Ha scritto:  Prova a dare un'occhiata al documento riepilogativo trasmissioni Volvo Penta postato in questo msg : https://forum.amicidellavela.it/showthre...d439451803
Interessante...quindi è l'ultimo comunicato volvo che riguarda gli invertitori questo?
11-03-2022 17:09
... Offline
La data di aggiornamento e' visibile in alto a dx (09 - 2001) ... se ce n'e' un altro piu' recente ... lo ignoro ... puo' essere ma non dovrebbe riguardare il tuo MS2 A-E del 1995 che sara' degli anni 85-90 (come progettazione) ca. ?!? o giu' di li' ...
Di solito, quando non lo producono piu' ... si stabilizzano (cioe' non fanno piu' bollettini)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2022 17:29 da ....)
11-03-2022 17:28
ventodiprua Offline
(11-03-2022 17:28)... Ha scritto:  La data di aggiornamento e' visibile in alto a dx (09 - 2001) ... se ce n'e' un altro piu' recente ... lo ignoro ... puo' essere ma non dovrebbe riguardare il tuo MS2 A-E del 1995 che sara' degli anni 85-90 (come progettazione) ca. ?!? o giu' di li' ...
Mah ...in effetti io bollettini per questo invertitore non ne ho trovati ma purtroppo non sono un genio ne con il web ne con l'inglese.
Grazie mille
11-03-2022 19:02
... Offline
La ricerca sulla documentazione Volvo Penta ufficiale e' facile ...
Fai cosi' :
- Procurati la matricola (il serial number) della tua trasmissione (fai una foto all'etichetta per il mio sono 10 numeri 3101031240)
- vai su questa pagina : https://www.volvopenta.com/service-and-s...handbooks/
- digita nel campo "Serial Number" la matricola vista sulla foto ... (e gia' apparira' il modello esatto PN ed il tipo nei campi accanto ... per il mio appare : "852725" e "MS2B-IMB")
- clicca su search ... e vedrai apparire un po' di roba.
Puoi scegliere anche la lingua (ma guarderei English per non rischiare di perdermi qualche info)
Buona lettura !!!
11-03-2022 19:36
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 393 07-05-2024 19:33
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 188 06-05-2024 15:08
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 392 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 361 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.494 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 444 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 417 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 732 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 686 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 595 20-02-2024 13:15
