Tappo di scarico olio motore STAPPATO!
Messaggio: #21
RE: Tappo di scarico olio motore STAPPATO!
gli or se di corda sottile si tagliano facile, quindi l'alloggio nel blocco deve avere un buon invito per loro altrimenti rischi che si tagliano e cadano in coppa. se a progetto non c'erano eviterei al massimo uno in alto così se si taglia non rischia di cadere dentro.
08-02-2022 16:23
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #22
(08-02-2022 16:23)Wally Ha scritto:  gli or se di corda sottile si tagliano facile, quindi l'alloggio nel blocco deve avere un buon invito per loro altrimenti rischi che si tagliano e cadano in coppa. se a progetto non c'erano eviterei al massimo uno in alto così se si taglia non rischia di cadere dentro.
Ho detto dei oring viste le scanalature sul tappo,bisogna vedere il tappo originale e la sede se ha l'invito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2022 23:39 da maurotss.)
08-02-2022 23:37
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #23
Se non ricordo male non mi pare ci siano degli O-ring ma una serie di "labbra".
Comunque all'ultimo cambio olio del mio Yanmar ho tentato, come aveva fatto il meccanico in precedenza, di togliere il tappo con una pinza (secondo lui si pesca meglio l'olio esausto da lì).
Non ci sono riuscito e dopo vari tentativi ho pescato l'olio dall'astina dell'olio.
Forse, anche se non capisco come, la tua guarnizione in gomma si è usurata o non era spinta fino in fondo.
09-02-2022 00:39
Olimpio Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #24
Sul tappo originale non ci sono OR ma una serie di labbri. Il tappo deve entrare molto forzato.
09-02-2022 10:29
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #25
Risolto temporaneamente puntando il tappo con un tubetto di rislan diametro interno 4 mm che calca perfettamente con il perno del tappo e fermato con due fascette.
Adesso che mi sento più tranquillo (data l'assenza di più gravi motivi sul motore) metterò una fascetta inox.
Il ricambio é in ordine. La sentina è pulita.
Ringrazio gli AdV che sono intervenuti.Smiley42
giuseppegargano Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Messaggio: #26
Ragazzi buongiorno. Io ho avuto questo problema questa mattina. Penso anche io che la gomma del tappino sia diventata dura e cotta. Ho appena fatto il tagliando e da quell'accessoda si pesca meglio l'olio. Inoltre avevo notato di avere un pochino di olio in più rispetto al limite superiore dell'astina. Io ho risolto mettendo solo un giro di nastro isolante e tiene bene però voglio acquistare un nuovo tappo. Potete dirmi dove posso trovarlo? Grazie
11-02-2024 15:41
Olimpio Offline
Messaggio: #27
Ciao Giuseppe, cerca Yanmar block oil cap 124976-34850. Questo ultimo codice è il numero di serie della parte. Lo trovi on-line a 5-8€.
11-02-2024 16:35
Messaggio: #28
Grazie Olimpio mi sono impazzito su internet ma non riesco a trovarlo. Avresti un suggerimento dove acquistarlo? Ho trovato siti americani!
11-02-2024 16:53
Olimpio Offline
Messaggio: #29
Questo ad esempio è un rivenditore olandese https://dieselpartseurope.com/124976-348...anmar.html
Oppure se chiami un rivenditore di ricambi tipo IGM o MISCO, fornendogli il codice della parte dovrebbero essere in grado di reperirlo anche loro.
Terza opzione da un rivenditore Yanmar di motori industriali, se ne hai uno nella tua zona e gli porti il tappo lo riconoscono velocemente
11-02-2024 17:43
Messaggio: #30
Grazie Olimpo sei stato molto prezioso e preciso!
11-02-2024 17:53
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #31
(11-02-2024 16:53)giuseppegargano Ha scritto:  Grazie Olimpio mi sono impazzito su internet ma non riesco a trovarlo. Avresti un suggerimento dove acquistarlo? Ho trovato siti americani!
è disponibile subito in Italia da Misco allego link:
https://miscosrl.com/prodotto/coperchio-...32106bcb6d
Buon Vento
11-02-2024 20:57
Messaggio: #32
Ottimo. Lo ordino subito!
Buon vento.
11-02-2024 23:09
don shimoda Offline
Messaggio: #33
@giuseppegargano anche se arrivo tardi :
ho letto il tuo messaggio questa notte, stamani sono andato a cercare i miei appunti.
nell' Luglio 2022 ho dovuto sbarcare il motore. il meccanico yanmar provvedette anche alla sostituzione del tappo al costo di 6.5 + iva-
comunque per sicurezza ho lasciato il tubetto rilsan come da foto al messaggio #25
12-02-2024 12:08
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 413 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 407 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 382 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.529 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 461 17-04-2024 08:55
  Tappo scambiatore redstar 6 779 07-04-2024 19:53
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 733 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 698 21-02-2024 17:47
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 285 21-02-2024 13:50
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 621 20-02-2024 13:15
