unità elettromagnete 22354203 volvo penta 2040
hiromy2 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Salve, nel pannello strumenti motore del volvo penta 2040D, sono posizionate quattro spie, montate sul così detto "unità elettromagnete 22354203", le spie sono per segnalare:
la temp.acqua; pressione olio; l'alternatore che non carica; candelette. In quanto mi si accendeva solo quella delle candelette (ossia l'ultima destra), deciso di smontare il blocchetto per verificare il funzionamento. Ho provato su un banco a collegarlo alla 12 volt e a misurare le tensioni sul connettore a sette poli che lo collega normalmente all'impianto del motore. (ho verificato una ad una le lampadine delle spie e sono funzionanti).Sui contatti ho rilevato le seguenti letture con polo positivo: primo 6 volt, secondo 0 volt, terzo 6 volt, quarto 5 volt, quinto 12 volt, sesto e settimo 6 volt.
dando tensione al secondo si accende la spia delle candelette. Le mie domande sono due:
1. qualcuno ha lo schema dei circuiti interni a tale "blocchetto in plastica?
2. come posso verificare il funzionamento delle altre spie? devo applicare una tensione o una resistenza specifica? Allego l'immagine del "blocchetto" e del del dettaglio delle luci delle spie.
Grazie per qualsiasi contributo di pensioro.
27-01-2022 14:01
scud Offline
RE: unità elettromagnete 22354203 volvo penta 2040
Se ricordo bene erano le ultime pagine del manuale utilizzatore (pag 44 da me)
Non mostra lo schema interno ma come é collegato il blocchetto. Se lo scopo é solo testare le spie dovresti farcela tranquillamente
27-01-2022 14:14
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Se il tuo quadro ha la chiave che agisce anche sullo starter lo schema dovrebbe essere questo:
non so se ti è utile.
27-01-2022 14:26
hiromy2 Offline
(27-01-2022 14:14)scud Ha scritto:  Se ricordo bene erano le ultime pagine del manuale utilizzatore (pag 44 da me)
hai una copia in formato elettronico del manuale utilizzatore, al limite se puoi postarmi la pagina in argomento, che il mio è in barca e in questi giorni mi viene male andarci.
il mio, è il pannello senza chiave, con il pulsante per l'avviamento, ma provo a ricavare i dati necessari dallo schema che hai condiviso. Vi faro sapere se riesco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2022 14:39 da hiromy2.)
27-01-2022 14:30
bludiprua Offline
(27-01-2022 14:30)hiromy2 Ha scritto:  il mio, è il pannello senza chiave, con il pulsante per l'avviamento, ma provo a ricavare i dati necessari dallo schema che hai condiviso. Vi faro sapere se riesco.
'spetta che cerco l'altro diagramma allora...
Dovrebbe essere questo e dovrebbe essere lo stesso manuale citato da Scud...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2022 16:08 da bludiprua.)
27-01-2022 16:06
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 246 25-03-2024 07:26
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 10.988 30-12-2023 16:23
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 589 15-11-2023 17:19
  batteria avviamento motore volvo penta 2003T turitummi 2 607 25-04-2023 08:00
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 637 28-11-2022 00:34
  Volvo Penta D1-13 Stanfordfms 0 442 28-08-2022 18:40
  Scheda elettronica Volvo Penta Fede55 148 42.365 19-08-2022 12:15
  Volvo Penta, Yacht Device, Raymarine kavokcinque 8 1.552 23-09-2021 11:09
  Pannelli FV: sistema per arco inclinabile e supporto pannelli [disc. unita] bellatrix 13 2.124 03-05-2021 22:35
  Bip sonori quadro Volvo Penta kavokcinque 17 2.474 20-11-2020 14:17
