consiglio epirb
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
consiglio epirb
conosco molto poco l' epirb, cortesemente mi sapreste consigliare un modello con gps, affidabile con un buon rapporto prezzo qualità, sia nell'acquisto che nella manutenzione , magari con possibilità di sostituzione batteria, ,navigo in adriatico,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2022 17:21 da mk.)
21-01-2022 17:19
rob Offline
RE: consiglio epirb
Sono tutti più o meno equivalenti gli standard sono relativamente stringenti, ACR, Ocean Signal, McMurdo, ecc.
Ne ho uno che ha l'antenna avvolgibile a scomparsa, se pensi di metterlo dentro a una grab gab rischia meno di rompersi; avrebbe anche la batteria sostituibile dall'operatore ma non so se mi fiderei di me stesso per una pezzo così vitale, fra l'altro dopo 7 anni cambiare anche guarnizioni, testare la trasmissione effettiva, ecc ecc non è che sia tempo sprecato.
Per il resto...
21-01-2022 20:08
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: consiglio epirb
l'ho già raccontato: per cambiare la batteria (ed eseguire le "prove di legge", tra cui il test di impermeabilità) il "rivenditore italiano autorizzato" mi ha chiesto 1000 neuri.
acquistato uno nuovo identico on-line (dalla fabbrica) per poco più di 400 euro .., eseguito aggiornamento dati via e-mail (a costo zero)
ma credo sia giusto così .. prendere i soldi a chi vuole spenderli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2022 20:19 da lucianodb.)
21-01-2022 20:19
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
RE: consiglio epirb
Questa cosa che le revisioni costano piu` del nuovo dovrebbe essere vietata per legge.. alla faccia di tutte le discussioni su ecologia e obsolescenza programmata..
21-01-2022 23:26
lucianodb Offline
RE: consiglio epirb
(21-01-2022 23:26)Antaniiii Ha scritto:  Questa cosa che le revisioni costano piu` del nuovo dovrebbe essere vietata per legge.. alla faccia di tutte le discussioni su ecologia e obsolescenza programmata..
e per carità cristiana non parliamo dell'argomento "zattere" ..
22-01-2022 00:17
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: consiglio epirb
Proprio stamattina stavo per fare l'ordine ma poi ho soprasseduto volendoci pensare ancora un po', cosa ne pensate di questo:
"Ocean Signal Epirb1 con GPS CAT2 Manual"
23-01-2022 21:15
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: consiglio epirb
Mi aggancio per dire che ho letto da qualche parte che l'Ocean signal è l'unico a cui si può cambiare la pila. Qualcuno ne sa qualcosa?
27-01-2022 14:43
ZK Offline
RE: consiglio epirb
io so che l' epirb non ha gps, quando lo attivi la tua posizione viene calcolata a valle del segnale e puo non solo essere poco precisa ma di sicuro non e' immediata.
io in adriatico mi affideri piuttosto ad un buon impianto ais e perche no.. un paio di mob o ais link per quelli che stanno fuori con condizioni dure.
27-01-2022 14:53
rob Offline
RE: consiglio epirb
(27-01-2022 14:43)corto-armitage Ha scritto:  Mi aggancio per dire che ho letto da qualche parte che l'Ocean signal è l'unico a cui si può cambiare la pila. Qualcuno ne sa qualcosa?
OceanSignal ne fà diversi, quello con la batteria sostituibile dall'utente era l' E100/G, che non è più in produzione.
L' "Epirb1" è quello con l'antenna avvolgibile, non si può sostituire la batteria da soli ma viene data per 10 anni. Ne ho uno, è pratico perché lo si può mettere dentro a un bidone di emergenza senza pericolo di rompere l'antenna.
Aggiungo ora
Ho riletto sopra il mio messaggio precedente e avevo scritto che si poteva cambiare la batteria: nel mio (Epirb1) all'epoca si poteva fare (fra i motivi per i quali l'ho preso), ho ricontrollato nelle istruzioni, adesso invece nelle istruzioni di tutti i loro Epirb in commercio c'è scritto che non è possibile, magari è cambiato qualcosa nel frattempo.
Il kit si trova ancora in commercio, esempio
https://www.comptoirnautique.com/equipem...pirb1.html
27-01-2022 15:23
utente non attivo Offline
Registrato: Feb 2011 Online
RE: consiglio epirb
(21-01-2022 17:19)mk Ha scritto:  conosco molto poco l' epirb, cortesemente mi sapreste consigliare un modello con gps, affidabile con un buon rapporto prezzo qualità, sia nell'acquisto che nella manutenzione , magari con possibilità di sostituzione batteria, ,navigo in adriatico,
McMurdo Smartfind G8 AIS. Ha praticamente tutto: MEOSAR, GPS, AIS, batteria sostituibile dall'utente (durata 10 anni) ed altro ancora. Il prezzo adeguato, a mio parere, alle caratteristiche tecniche.
28-01-2022 00:41
  Epirb scaduto ismael 7 1.026 19-07-2023 14:08
  Sostituzione batterie Epirb McMurdo G5 rob 2 943 05-05-2023 18:24
  Epirb GlobalFix V4 - pareri Clau 18 2.442 12-05-2021 04:15
  programmazione seriale EPIRB ghega 5 2.178 07-03-2020 14:38
  Epirb +Ais Mc Murdo e Sea Angel kavokcinque 5 1.963 29-12-2019 18:56
  Registrazione EPIRB - aiutatemi a fare chiarezza Hook 27 6.711 27-06-2019 18:10
  EPIRB low cost (batterie, riprogrammazione e altro) morenji 3 2.820 22-05-2018 17:05
  Epirb? Dove? Ferian 22 4.386 08-05-2018 18:00
  Un approfondimento sull'Epirb lluca 4 2.378 15-05-2017 21:34
  EPIRB: Richiamo per Kannad Safelink umeghu 0 1.439 28-05-2016 14:16
