Max Prop che grattuggia ?
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ho cambiato la tre pale fissa del mio Volvo MD 22 L-A da 50 Cv con una Max Prop di pari diametro e pre-regolata con stesso passo.
Da prove a motore riscontro con carena e ferri appena fatti :
a RPM 2900 ( vale a dire a manetta ) 8,2 Knt.
a RPM 2100 ( vale a dire la mia crociera abituale ) 7,1 knt.
Fino a qua sono moderatamente soddisfatto riservandomi di fare prove anche a vela.
Quello che non mi convince è il fatto che ingranando la marcia, per alcuni secondi, sia avanti ma soprattutto in RETRO si ode rumore come di GRATTUGGIAMENTO che pero' poi sparisce aumentando i giri / velocita'.
Non credo che il fenomeno sia imputabile all'invertitore in quanto con elica fissa non l'ho mai avvertito.
Pareri?
Un saluto a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2021 19:46 da ventodiprua.)
29-12-2021 19:45
RE: Max Prop che grattuggia ?
Una banalitá, é stata ungrassata a dovere?
29-12-2021 20:31
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
L'elica è nuova?
29-12-2021 22:21
Verro Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Cavitazione?
30-12-2021 11:45
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Ma sei sicuro che il rumore provenga dall'elica e non dall'invertitore o meglio dal comando coè che non ingrani bene.
30-12-2021 13:01
traballi carlo Online
Registrato: Oct 2014 Online
Anche a me faceva un rumorino miagolante fino a che non raggiungeva la velocità costante . Mi sono immaginato una turbolenza contro lo scafo . È stato così per trent’anni senza problemi .
31-12-2021 09:35
ventodiprua Offline
(29-12-2021 20:31)Wally Ha scritto:  Una banalitá, é stata ungrassata a dovere?
Certo...nuova e consegnata pronta da installare
(29-12-2021 22:21)BornFree Ha scritto:  L'elica è nuova?
(30-12-2021 13:01)Serenissima Ha scritto:  Ma sei sicuro che il rumore provenga dall'elica e non dall'invertitore o meglio dal comando coè che non ingrani bene.
Se prima, dopo un mese di secca, il rumore non c'era perche' ora non deve ingranare bene?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2021 15:50 da ventodiprua.)
31-12-2021 15:48
Ventodiprua "Nuova e pronta da installare" non significa nulla rispetto ad essere ingrassata, l'hai montata tu ? o fatta montare? nel caso eri presente? Questo tipo di elica nella versione piú recente ha dei grani sul corpo, che alla bisogna si tolgono e si pompa grasso fino a farlo strasbordare dagli assi delle pale, assicurati che alla prima installazione lo hanno fatto altrimenti questa é la probabile causa,inoltre senza grasso rischi che le pale non ruotino bene in manovra ad esempio marcia avanti/indietro.
31-12-2021 17:30
ventodiprua Offline
(31-12-2021 17:30)Wally Ha scritto:  Ventodiprua "Nuova e pronta da installare" non significa nulla rispetto ad essere ingrassata, l'hai montata tu ? o fatta montare? nel caso eri presente? Questo tipo di elica nella versione piú recente ha dei grani sul corpo, che alla bisogna si tolgono e si pompa grasso fino a farlo strasbordare dagli assi delle pale, assicurati che alla prima installazione lo hanno fatto altrimenti questa é la probabile causa,inoltre senza grasso rischi che le pale non ruotino bene in manovra ad esempio marcia avanti/indietro.
Montata io presente.
01-01-2022 20:11
Quindi montata con abbondante grasso? E di che tipo?
Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk
01-01-2022 21:03
Serenissima Offline
A volte i leveraggi del sistema leva di comando non scorrone perfettamente e l'innesto della marcia non risulta essere preciso e completo. La descrizione che hai fatto: grattuggia è di per se particolare e più di un rumore di cavitazione indica un rumore di "ingranaggi" controllerei il meccanismo leveraggi leva e se non si risolve il sincronizzatore dell'invertitore ovviamente escludendo un montaggio errato delle parti dell'elica.
Buo vento e buon lavoro
02-01-2022 11:25
ventodiprua Offline
(01-01-2022 21:03)Wally Ha scritto:  Quindi montata con abbondante grasso? E di che tipo?
Consegnata gia' ingrassata dalla MaxProp con il suo specifico grasso
(02-01-2022 11:25)Serenissima Ha scritto:  A volte i leveraggi del sistema leva di comando non scorrone perfettamente e l'innesto della marcia non risulta essere preciso e completo. La descrizione che hai fatto: grattuggia è di per se particolare e più di un rumore di cavitazione indica un rumore di "ingranaggi" controllerei il meccanismo leveraggi leva e se non si risolve il sincronizzatore dell'invertitore ovviamente escludendo un montaggio errato delle parti dell'elica.
Elica nuova di pacca premontata da Max prop pronta da infilare sull'asse.
Leveraggi e invertitore guastati mentre la barca era in secca e prima erano ok? mi pare davvero improbabile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2022 19:31 da ventodiprua.)
02-01-2022 19:28
Hai linea d'asse o SD? potrebbe anche essere un difetto di lavorazione o dello sporco delle dentature delle pale, oppure non è stato stretto bene il dado che blocca il mancione e l'elica si muove appunto di più in retro marcia, in avanti l'elica si autospinge sul cono in retro tenderebbe ad uscire.
02-01-2022 21:18
ventodiprua Offline
(02-01-2022 21:18)Wally Ha scritto:  Hai linea d'asse o SD? potrebbe anche essere un difetto di lavorazione o dello sporco delle dentature delle pale, oppure non è stato stretto bene il dado che blocca il mancione e l'elica si muove appunto di più in retro marcia, in avanti l'elica si autospinge sul cono in retro tenderebbe ad uscire.
Linea asse.
Dado del mancione non toccato.
Come detto nessun problema con elica fissa
03-01-2022 18:20
E com' é fissato il mozzo dell'elica?
03-01-2022 19:15
ventodiprua Offline
Aggiornamento dopo ulteriori prove compreso Regata / Veleggiata con diverse andature.
Prestazioni A motore:
Guadagnati alcuni decimi di nodo.
Per contro,grattuggiamento persiste anche ad regimi di rotazione piu' elevati.
Ricordo che : boccola cambiata l'anno scorso,elica nuova di pacca con grasso che cola,serraggio con dinamometrica nel range della casa,invertitore che non fa rumore,allineamento verificato prima del montaggio di questa elica Max Power Easy
Prestazioni a vela:
Mi pare azzeccato cio' che dice Bullo "guadagno piu' o meno del 1/10 di velocita'" dove il meno è di bolina e il piu' è alle portanti.
18-01-2022 17:58
Non é che sei basso con tutto e l'asse tocca il fondo dell'astuccio?
18-01-2022 19:54
ventodiprua Offline
(18-01-2022 19:54)Wally Ha scritto:  Non é che sei basso con tutto e l'asse tocca il fondo dell'astuccio?
.jpg  Elica max prop Montata Senza AV.jpg (Dimensione: 159,3 KB / Download: 137)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2022 20:17 da ventodiprua.)
21-01-2022 20:15
Non hai una foto verso prua dove si veda bene lo spazio tra l'asse e l'astuccio dello scafo? è l'i che se il motore è basso l'asse potrebbe toccate l'astuccio
22-01-2022 00:56
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Anche a me grattugiava sulla vecchia barca, non ho mai capito cosa fosse. Quando l’hanno montata l’hanno ben ingrassata, io presente, e non ha mai dato problemi…. Se non all’orecchio, si perché sentire quel rumore non era piacevole.
27-01-2022 00:54
  Passo Kiwi prop su cat windex 1 92 13-05-2024 19:10
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 8.887 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 596 20-11-2023 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 505 22-06-2023 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 11.473 19-05-2023 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 14.670 17-05-2023 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 1.015 20-02-2023 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.432 26-07-2022 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 1.382 23-05-2022 09:04
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 6 1.693 26-04-2021 14:31
