libro per impianto elettrico di bordo
frengo73 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Buonasera a tutti,
sapreste consogliarmi un buon testo che possa guidare passo-passo nella realizzazione dell'impianto elettrico di bordo?
Grazie in anticipo
Francesco
05-12-2021 22:09
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
RE: libro per impianto elettrico di bordo
Il volume sugli impianti elettrici di zerbinati per iniziare, le norme UNI e ISO per finire. Nel mezzo ci sta il livello a cui ti vuoi fermare Smile
Non e` banale tra tipologia di materiale, dimensionamenti ecc..
Ma gia con il libro di zerbinati dovresti riuscire a non dar fuoco alla noce.
Chiaramente un po' di basi ci vogliono, nel caso inizierei da un libro scolastico da ITIS (ad esempio almeno saper usare un multimetro).
05-12-2021 22:24
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
(05-12-2021 22:09)frengo73 Ha scritto:  Buonasera a tutti,
Grazie in anticipo
Francesco
Ho trovato molto buono, semplice, esaustivo e soprattutto "pratico" :
L’apparato elettrico di bordo (autore Serafini Renato)
05-12-2021 22:41
frengo73 Offline
(05-12-2021 22:41)mari.adriano@gmail.com Ha scritto:  Ho trovato molto buono, semplice, esaustivo e soprattutto "pratico" :
Grazie Adriano
(05-12-2021 22:24)Antaniiii Ha scritto:  Il volume sugli impianti elettrici di zerbinati per iniziare, le norme UNI e ISO per finire. Nel mezzo ci sta il livello a cui ti vuoi fermare Smile
Grazie Antanii
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2021 07:43 da frengo73.)
06-12-2021 07:42
marpiro Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Non so se mastichi di inglese ma prova a vedere
https://www.pdfdrive.com/boatowners-mech...69769.html
oppure
https://www.pdfdrive.com/boatowners-illu...85494.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2021 09:46 da marpiro.)
06-12-2021 09:45
... Offline
(06-12-2021 09:45)marpiro Ha scritto:  Non so se mastichi di inglese ma prova a vedere
oppure
Confermo come molto buoni (il maximo) quanto suggerito da marpiro ...
Questi son le "bibbie" :
- Nigel Calder - Boatowners Mechanical and Electrical Manual (la 4^ Edizione del 2015, facilmente trovabile ... costosetta Euro 47 ca.)
- John C.Paine - The Marine Electrical and Electronics Bible (la 3^ edizione, del 2007 ... un po' piu' difficile da reperire ... costosa. Io l'ho preso usato a 56 ca.)
Pero', spassionato consiglio, questi ottimi testi li prenderei solo "dopo" aver digerito il buon Serafini e lo Zerbinati in quanto approfondiscono tantissimo (ed in lingua inglese)
06-12-2021 10:47
frengo73 Offline
oppure
si grazie Marpiro, l'inglese non e' un problema.
Ho letto il testo di Zerbinati e l'ho trovato interessante, ricco di spunti e riflessioni anche teoriche (spesso necessarie). Non conosco il testo di Serafini ma lo leggero'.
BV, Francesco
06-12-2021 11:48
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Alcune norme UNi si trovano in rete. Qualcuno ha quella sugli impianti elettrici nelle barche da diporto o conosce un sito dove là si possa consultare senza abbonarsi?
Eventualmente anche in privato.
06-12-2021 20:07
maema Offline
Realizzare un impianto di bordo può essere abbastanza semplice se ci sono due batterie (motore/servizi), due staccabatterie, un quadretto con luci e pompe, un caricabatterie a 220 ed un alternatore... serve un buon manuale sul dimensionamento delle protezioni, delle sezione dei cavi lo schema elettrico del motore e poco altro. Se si aggiunge il 220V la cosa è un pò più complicata perchè con la aggiunta di interruttori differenziali (salvavita) qualcuno ne combina di tutti i colori, soprattutto con l'aggiunta di inverter, o generatori. Le norme Iso En 10133 e Iso En 13297 spiegano cosa serve per la parte Dc, e per la parte Ac, anche se alcune indicazioni cantieri molti non le seguono (ad esempio: Differenziali da 10mA nei bagni o nei gavoni, e terra in comune con il negativo batterie)... Ciò che forse non si trova sui libri è quella manualità necessaria per far le cose bene, e spesso la mancanza di attrezzature adatte porta a scorciatoie che compromettono il lavoro magari fatto con tanta buona volontà. Lo dico con conoscenza poichè molte volte ho fornito schemi ad amici e amici degli amici, ma poi manca la pinza per crimpare cavi da 50mm e allora si utilizzano terminali a vite (oibò), oppure mancano prodotti che si trovano solo in magazzini ed a pezzature importanti. Ho grande ammirazione per chi ci mette il cuore l'anima e soprattutto la testa, raggiungendo risultati simili (quando non migliori) dei cantieri, ed in questo modo raggiunge anche la piena conoscenza dell' imbarcazione, e questo in mare è sicuramente un plus enorme, ma quello che invece mi spaventa è il pressapochismo ed a mio parere è in aumento, anche nei cantieri.
m
07-12-2021 14:05
frengo73 Offline
(07-12-2021 14:05)maema Ha scritto:  Realizzare un impianto di bordo può essere abbastanza semplice se ci sono due batterie (motore/servizi), due staccabatterie, un quadretto con luci e pompe, un caricabatterie a 220 ed un alternatore... serve un buon manuale sul dimensionamento delle protezioni, delle sezione dei cavi lo schema elettrico del motore e poco altro. Se si aggiunge il 220V la cosa è un pò più complicata perchè con la aggiunta di interruttori differenziali (salvavita) qualcuno ne combina di tutti i colori, soprattutto con l'aggiunta di inverter, o generatori. Le norme Iso En 10133 e Iso En 13297 spiegano cosa serve per la parte Dc, e per la parte Ac, anche se alcune indicazioni cantieri molti non le seguono (ad esempio: Differenziali da 10mA nei bagni o nei gavoni, e terra in comune con il negativo batterie)... Ciò che forse non si trova sui libri è quella manualità necessaria per far le cose bene, e spesso la mancanza di attrezzature adatte porta a scorciatoie che compromettono il lavoro magari fatto con tanta buona volontà. Lo dico con conoscenza poichè molte volte ho fornito schemi ad amici e amici degli amici, ma poi manca la pinza per crimpare cavi da 50mm e allora si utilizzano terminali a vite (oibò), oppure mancano prodotti che si trovano solo in magazzini ed a pezzature importanti. Ho grande ammirazione per chi ci mette il cuore l'anima e soprattutto la testa, raggiungendo risultati simili (quando non migliori) dei cantieri, ed in questo modo raggiunge anche la piena conoscenza dell' imbarcazione, e questo in mare è sicuramente un plus enorme, ma quello che invece mi spaventa è il pressapochismo ed a mio parere è in aumento, anche nei cantieri.
m
Grazie del contributo Maema,
in effetti il mio impianto elettrico e' piuttosto semplice: 2 batterie (motore e servizi), alternatore, caricabatterie a 220v con inverter, salvavita, staccabatterie, pannello interruttori ed utenze. La manualia' e la passione non mi mancano, vorrei relizzare l'impianto da me passo passo, facendo le scelte giuste e prendendomi il tempo per attrezzarmi con gli strumenti necessari.
Avresti uno schema "standard" da condividere per una impianto simile di una barca da 9mt? Mi sarebbe utile, anche in privato.
... Offline
(08-12-2021 08:12)frengo73 Ha scritto:  Grazie del contributo Maema,
Se posso ... io mi son trovato bene ed ho imparato tantissimo con gli impianti postati da pepe1395 (a proposito : grazie pepe !!!) di cui trovi un esempio qui : https://forum.amicidellavela.it/showthre...d438927351
Questo e' del 2016 ed e' uno dei più' vecchi postati (il buon pepe li ha ottimizzati in diversi modi fra cui l'ultimo thread relativo alla "victronizzazione" della sua barchetta)
08-12-2021 10:28
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 838 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 263 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 266 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 652 03-02-2024 19:05
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 839 27-01-2024 15:14
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 367 07-01-2024 19:37
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 19.764 07-01-2024 17:42
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.751 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.701 15-12-2023 18:45
