Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Sto cercando informazioni sul motore bicilindrico Ruggerini RDM901/2, ho trovato il manuale che viene fornito al proprietario ma non il manuale di officina.
Link al manuale: https://www.cial.no/file/andre/ruggerini-rm270.pdf
Credo che questo sia il manuale del analogo motore ad uso agricolo: https://www.agrosal.si/system/files/8.ka..._rd952.pdf
Il motore fa un fumo bianco, credo che le possibili alternative possano essere:
  1. Guarnizione di testa andata, servirebbe appunto il manuale di officina per cambiarla (tensione dadi ecc)
  2. Acqua nel circuito del gasolio
  3. Problema agli iniettori, che agiscono in anticipo o ritardo (potrebbe essere gasolio nebulizzato?)
Ho assistito solo all'accensione (barca di parente).
Per favore avete qualche suggerimento?
Grazie.
29-11-2021 00:38
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco
(29-11-2021 00:38)Antaniiii Ha scritto:  Sto cercando informazioni sul motore bicilindrico Ruggerini RDM901/2, ho trovato il manuale che viene fornito al proprietario ma non il manuale di officina.
Grazie.
1 Guarnizione TC andata lascia trafilare l'acqua nelle camere di scoppio.ATTENZIONE se l'acqua entra nei cilindri pieghi le bielle.
2 acqua nel gasolio?? i filtri gasolio sono stati sostituiti ?? il prefiltro
a forse acqua nella vaschetta ??
3 il gasolio nebulizzato ?? iniettori da controllare dal pompista.
30-11-2021 00:28
Antaniiii Offline
Purtroppo i prefiltri non sono stati controllati, lo suggeriro` come gli altri consigli. Grazie.
Mi sorge una curiosita` pero`, come si fa a verificare la presenza di acqua in camera di scoppio o della guarnizione TC andata? Bisogna per forza smontare tutto o ci sono altri metodi?
01-12-2021 00:30
maurotss Offline
Se l' acqua arriva nella camera di scoppio vuol dire che la guarnizione TC è bruciata,puo' anche trafilare nel passaggio olio e scendere nella coppa olio emulsionandolo.
02-12-2021 23:57
Se smonti gli iniettori e mettemdoci una mano sopra provi a far girare con il motorino d'avviamento il motore, se hai dell'acqua dentro ti bagni la mano.
03-12-2021 00:35
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Non credo sia un problema di iniezione, per cattiva combustione hai fumo nero.
Appena acceso un po' di fumo bianco potrebbe essere condensa nella marmitta se continua a fare fumo bianco anche a caldo allora dell'acqua va in camera di combustione.
Per verificare se nn è un problema di carburante con acqua si può provare con un piccolo serbatoio aggiuntivo collegato alla mandata con del gasolio pulito.
03-12-2021 10:10
Volevo fare una precisazione prima ho detto cattiva combustione fumo nero... generalmente è così ma stavo pensando ad una situazione mi era capitata con un motore che aveva iniettore rilasciava gasolio anche da spento all'accensione il motore fumava molto e non era nero ma chiaro forse nn bianco come vapore acqua ma comunque sul grigio chiaro....penso dipenda da temperatura a cui brucia gasolio in eccesso.
Comunque in questo caso si riconosce a 'naso'...faceva una puzza che chiariva subito si trattava un problema di gasolio..
03-12-2021 12:07
maurotss Offline
(03-12-2021 10:10)Ventopermettendo Ha scritto:  Non credo sia un problema di iniezione, per cattiva combustione hai fumo nero.
Se i filtri sono puliti e vuotata la vaschetta del filtro decantatore l'acqua non può arrivare nella camera di scoppio.
04-12-2021 00:18
Arcadia Offline
verifica che il fumo bianco non sia vapore acqueo, in questo caso il vapore si dossolve molto prima del fumo. Se così fosse potrebbe anche essere aspirazione di aria nel circuito di raffreddamento, magari potrebbe interessarti questa discussione: https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=86897
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2021 14:42 da Arcadia.)
10-12-2021 14:41
Antaniiii Offline
Devo dire che il "bianco" si dissolve abbastanza in fretta, per cui sembrerebbe vapore, pero` odorando ha un odore di "chimico" di cui non capisco bene la provenienza. Non mi sembra puzzi di gasolio, puzza come di gomma bruciata (o forse olio bruciato?).
L'acqua si sporca all'accensione ma dopo una mezz'ora rimane pulita, mentre il fumo rimane anche a motore caldo.
Accelerando, nel momento di accelerazione, vi e` una corposa fumata bianca che poi torna "a regime".
L'acqua di scarica ha una temperatura normale e non sembra oleosa.
Il prefiltro era pulito, ma non sono riuscito ad alimentare con la tanica. Filtro aria anche a posto.
Una cosa forse strana, il motore non si scalda per nulla, anche dopo mezz'ora non solo si puo appoggiare la mano sullo scambiatore ma pure sulla testa che risultano appena caldi.
L'olio non mi convince molto, non e` color caffelatte ma sembra un po troppo liquido, e ha un odore strano, forse vicino a quello dei fumi di scarico.
Qui trovate un video: https://www.dropbox.com/s/zqyxdb9lr4phct...5.MOV?dl=0
Grazie mille.
13-12-2021 23:33
Moby Dick Offline
Grazie.
Non vorrei fare l'uccello del malagurio ma se fuma bianco in continuazione significa che brucia olio, che il motore è arrivato al capolinea
14-12-2021 10:20
maurotss Offline
Di solito l'olio che brucia non fà fumo bianco ma sul celeste e si sente anche che puzza,il fumo bianco può essere vapore acqueo.
14-12-2021 23:53
Arcadia Offline
non vorrei essere deviato dal colore dell'antivegetativa, ma a me sembra più azzurrognolo che bianco
17-12-2021 23:29
Antaniiii Offline
Aggiungo un video di lui in navigazione che magari fa vedere meglio il fumo:
https://www.dropbox.com/s/t1v2twpolf8ju3...0.MOV?dl=0
18-01-2022 17:14
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
(18-01-2022 17:14)Antaniiii Ha scritto:  Aggiungo un video di lui in navigazione che magari fa vedere meglio il fumo:
Sorbole! ...ne fa di fumo, qualunque sia la causa mi sembra da non sottovalutare.
Comunque:
Il colore è chiaro, tendente all'azzurrino. Escluderei il gasolio, che dà fumo grigio.
Tu dici: " puzza come di gomma bruciata". Se usi un olio prevalentemente sintetico, l'odore potrebbe essere quello.
A convalidare l'ipotesi di olio che brucia, tu aggiungi: "Accelerando, nel momento di accelerazione, vi e` una corposa fumata bianca che poi torna "a regime". Potrebbe essere causato da rottura di una fascia elastica, oppure da una sede valvola lasca.
Però, se questa ipotesi fosse valida, dovresti consumare olio in quantità apprezzabile. Hai controllato?
18-01-2022 22:26
maurotss Offline
Visto il colore del fumo non pare che bruci olio ma sembra fumo da vapore come se l'acqua sia in ebollizione.
Questo motore ha raffreddamento diretto oppure circuito sigillato ??
Se il fumo sarebbe dell'olio bruciato sarebbe azzurognolo e' nella coppa olio il livello scenderebbe fino al minimo se non a zero con il pericolo che il motore si blocchi per mancanza di lubrificazione.
Controllare spesso il livello dell'olio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2022 23:51 da maurotss.)
18-01-2022 23:46
Antaniiii Offline
L'olio sembra che non ne consumi, ma il parante ha la barca da poco e sta ancora "prendendo le misure".
Il raffreddamento e` diretto.
19-01-2022 01:37
maurotss Offline
(19-01-2022 01:37)Antaniiii Ha scritto:  L'olio sembra che non ne consumi, ma il parante ha la barca da poco e sta ancora "prendendo le misure".
Ok,per controllare il livello dell'olio si stà 2 minuti.
20-01-2022 00:04
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 11.637 31-03-2024 22:17
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.137 13-10-2023 23:38
Question Manuale 3gm30f cesaref 5 486 18-09-2023 21:28
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.729 26-08-2023 07:45
  Link Manuale volvo d2 55 mk 1 385 16-06-2023 20:32
  accensione manuale del motore Brunoc 13 5.375 12-06-2023 10:23
  fumo ? santicuti 16 1.416 19-05-2023 10:02
  Manuale officina Yanmar mod 4jh5e infinity 16 3.103 29-04-2023 20:56
  Ruggerini nota di demerito assistenza valka 12 3.329 08-03-2023 20:39
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 1.999 27-02-2023 16:09
