Tender chiglia alluminio e consumo zinchi
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Bv. Ho lasciato in acqua il tender con chiglia di alluminio di fianco alla barca. Dopo circa un mese ho notato un eccessivo consumo degli zinchi. Mi sono posto il dubbio se possa essere una conseguenza o una semplice combinazione.
25-09-2021 11:31
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Tender chiglia alluminio e consumo zinchi
È difficile dare una risposta. Il tender di solito è in secco? Consumo eccessivo rispetto a analoghe permanenze in acqua? Le permanenze sono avvenute sempre nello stesso porto e nello stesso posto? Le barche vicine sono sempre le stesse? Insomma nel campo delle correnti galvaniche le variabili sono tante.
25-09-2021 22:48
FIL Offline
Bv e grazie per la risposta. Il porto è sempre lo stesso, il tender in genere e sulla barca, ma è rimasto in acqua in attesa che il meccanico desse un occhiata al fuoribordo. Le barche intorno sono sempre le stesse.
25-09-2021 23:50
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
(25-09-2021 11:31)FIL Ha scritto:  Bv. Ho lasciato in acqua il tender con chiglia di alluminio di fianco alla barca. Dopo circa un mese ho notato un eccessivo consumo degli zinchi. Mi sono posto il dubbio se possa essere una conseguenza o una semplice combinazione.
Scusa dove hai gli zinchi?
io ho un 3D tender in alluminio, l'unico zinco che c'è è quello sulla pinnetta del fuoribordo, intendi quello?
il mio comunque non ha consumi di zinchi.
ciaoooo
26-09-2021 09:19
FIL Offline
(26-09-2021 09:19)ghega Ha scritto:  Scusa dove hai gli zinchi?
ciaoooo
Bv . Anch’io ho il 3D tender in alluminio, parlavo del consumo degli zinchi della barca di fianco
26-09-2021 10:04
Argo74 Online
Registrato: Oct 2017 Online
Una qualche colonnina non è ben isolata. L'ampia superficie del tender con chiglia alluminio fa il resto. Easy.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
26-09-2021 12:05
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Gli ZINCHi consumati sono quelli del vicino e pensi sia colpa del tender lasciato in acqua ??
O non ho capito
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
26-09-2021 19:28
FIL Offline
Bv. Gli zinchi consumati sono quelli della mia barca, mi chiedevo se la causa potesse essere il tender con chiglia in alluminio legato di fianco
26-09-2021 20:14
singleton Offline
Mah, l'alluminio del tender, al limite, dovrebbe fare da anodo sacrificale e salvaguardare gli zinchi della barca. Comunque non essendo in continuità con la barca stessa non dovrebbe interagire. Credo che il problema sia a bordo. Il cavo della 220 lo lasci sempre attaccato? Hai un isolatore galvanico?
26-09-2021 22:46
Argo74 Online
Mi è sfuggito parlassi degli zinchi della barca di fianco.
26-09-2021 23:27
FIL Offline
(26-09-2021 22:46)singleton Ha scritto:  Mah, l'alluminio del tender, al limite, dovrebbe fare da anodo sacrificale e salvaguardare gli zinchi della barca. Comunque non essendo in continuità con la barca stessa non dovrebbe interagire. Credo che il problema sia a bordo. Il cavo della 220 lo lasci sempre attaccato? Hai un isolatore galvanico?
bv, non ho un isolatore galvanico ma stacco il cavo della 220 e le batterie quando non sono a bordo
27-09-2021 01:04
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Anni fa , ho avuto la stessa impressione , ma avevo un ferraccio autocostruito a ruggine portante di fianco .
58
27-09-2021 07:14
singleton Offline
Anche nel mio porto di stazionamento qualche anno fa abbiamo notato una improvvisa e notevole accelerazione nel consumo degli zinchi. Nessuna modifica all'ambiente intorno. Poi abbiamo saputo che sulla vicina ferrovia era stata realizzata una nuova e potente cabina di trasformazione che certamente scarica in terra una forte corrente parassita. Questa evidentemente raggiunge, attraverso il terreno, il bacino portuale e pertanto riteniamo che questa possa essere stata la causa.
Come rimedio abbiamo montato gli isolatori e qualcuno ha appeso gli zinchi volanti attaccati alle sartie, ma senza sensibili miglioramenti. Questa estate, facendo il il primo bagno di stagione, ho visto che lo zinco cambiato poco più di un anno prima, era del tutto sparito.
28-09-2021 16:41
penven Offline
Ho montato lo zinc saver l'anno scorso dopo grossi problemi di corrosione (ho dovuto cambiare il timone) e non ho notato significativi miglioramenti. Francamente mi chiedo se serva qualcosa.
28-09-2021 17:49
liala Offline
Registrato: Jul 2019 Online
Buongiorno a tutti, qualcuno sa consigliarmi dove collegare lo zinco volante per sopperire a consumi eccessivi di quelli canonici, alcuni dicono sulle sartie altri slla massa del motore ... grazie
06-10-2023 16:50
singleton Offline
Io li avevo collegati alle sartie ma non sono serviti a nulla.
06-10-2023 22:47
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(06-10-2023 16:50)liala Ha scritto:  Buongiorno a tutti, qualcuno sa consigliarmi dove collegare lo zinco volante per sopperire a consumi eccessivi di quelli canonici, alcuni dicono sulle sartie altri slla massa del motore ... grazie
Io lo collego al motore ( in realtà all’asse) , ad una prima impressione sembra che lo zinco accessorio abbia qualche traccia di corrosione. Ma lo uso da pochi mesi.
07-10-2023 09:54
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Avendo una barca di alluminio da anni, anzi ne ho avute tre, gli zinchi li metto sulla falchetta, al cavo del 220 sempre attaccato ho tolto la massa, queste sono le mie precauzioni.
La mia prima barca ho avuto della corrosione dovuta allo sporco accumulato in sala motori, l isolazione toccava il fondo e con laccumulo della morchia mi ha bucato lo scafo che ho dovuto tagliare il fondo e rifare, su quella attuale ho avuto lo stesso problema su un doppio fondo sotto il motore, laccumulo della sporcizia mi ha bucato lo scafo, anche li ho dovuto levare il doppiofondo e risaldare il buco.
Ho l impressione che la corrosione arrivi piuttosto dall interno.
08-10-2023 11:02
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 510 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.123 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 215 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 716 31-10-2023 21:59
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 714 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.341 01-06-2023 19:15
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.043 27-05-2023 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 4.114 19-05-2023 21:11
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.852 04-04-2023 16:37
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.099 18-11-2022 17:29
