tesa paterazzo comet 910
Davidemorini Offline
Registrato: Mar 2014 Online
salve , ho un comet 910 plus , con albero maggiorato , mi si è rotto il tesapaterazzo , le maniglie della nemo e il blocco in alluminio non gira più , praticamente si è ossidato sulla fite senza fine in acciaio , chiedo a chi di voi abbia avuto lo stesso problema , se è riuscito a riparare quello esistente cambiando il blocco che tesa la vite , o se bisogna cambiarlo tutto , e nel caso se avete qualche consiglio da darmi su prodotti da non rovinarsi , che abbiano una buona affidabilità , grazie
davide
23-08-2021 14:42
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: tesa paterazzo comet 910
Capita abbastanza spesso dopo lunghi periodi di fermo. L'unico consiglio che ti posso dare è insistere con il w 40 anche per più giorni e di non forzare le maniglie sono di alluminio (molte sono anche nere) e sotto sforzo tendono a rompersi.
23-08-2021 14:56
Foto, per capirne il modello, molti di questi hanno al loro interno un cuscinetto reggispinta, ovviamente in acciaio non in inox, nel mio le sfere non esistevano più, l'ho mollato allentando lo strallo, e mettendo in sicurezza l'albero. Con le volanti e stralletto, una volta tolto mettilo in un secchio di gasolio per un pó e di tanto in tanto prova a muoverlo, mi fá strano che tu possa avere dei componenti in alluminio non sará bronzo cromato?
23-08-2021 16:28
penven Offline
Il 910 non ha le volanti se non sono state aggiunte dopo.
24-08-2021 08:27
Quindi ha 2 basse verso poppa, ancora + sicuro
24-08-2021 10:14
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Nella discussione linkata sotto ho descritto gli interventi di manutenzione effettuati sul tendistrallo Nemo del mio Comet 420:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=38476
La revisione del tendistrallo è stata fatta direttamente dalla Nemo e lo ho montato rovescio di come era sempre stato per evitare che attraverso la tenuta entri acqua ad arrugginire i cuscinetti.
898989
24-08-2021 13:00
Se montavano il cuscinetto reggispinta in inox non si arruginirá mai, costo 50€. Smiley14
24-08-2021 15:05
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Potrebbe essere l'occasione giusta per montare un paranco al posto del tenditore meccanico...
25-08-2021 08:14
Davide è impossibile che succeda, il tendipaterazzo regola la tensione dello strallo di prua più o meno catenaria, all'arrivo all'ormeggio va scaricata la compressione sull'albero all'entandolo.
Perciò si usa continuamente.
Però è anche vero che lavorando su un tendipaterazzo qualcuno, più d'uno, mi chiese se lo usassi perchè loro non lo toccavano mai.
L'albero del 9,10 si regola dando più tensione alle sartiole a prua, sartie basse, e meno a quelle a poppa, come tutti gli alberi che hanno le quattro sartiole una sola crocetta.
I tendi paterazzi sono un'opppppinione.-
25-08-2021 11:02
zankipal Offline
Se guardi in giro ne trovi pochi di 910 con ancora il volantino originale ... non è nemmeno facile revisionarlo e non so quanto conviene
26-08-2021 14:04
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Il mio Comet 910 di 47 anni ha ancora il volantino, manutenzione tutti gli anni, funzione benissimo. Beh speriamo che duri ancora. B.V.
26-08-2021 14:27
andreaeb Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao a tutti,
ho anche io un Comet 910 del 1973 (Sartie alte,4 basse, 1 ordine di crocette) e la situazione è la seguente: cambio sartiame e su suggerimento del rigger tolto il volantino che faceva vecchio e messo un paranco 1:6.
Da come vedo io le cose non è abbastanza, catenaria ne vedo, quindi vorrei passare ad un rapporto 1:12 o 1:16. Per fare questo devo far fare una piastra dove attaccare i capi.
Il punto é, con il volantino si potrebbero potenzialmente applicare carichi di tonnellate, con un paranco anche 1:12 massimo 500kg scarsi, mi sfugge qualcosa?
30-10-2021 22:41
scusate qualcuno ha un volantino per tendi paterazzo nemo con le maniglie mi basta solo quello per il resto è tutto ok
19-01-2022 15:27
Intendi una mezza maniglia semiciecolare?
19-01-2022 18:13
Serenissima Online
Registrato: Jan 2018 Online
Salve Davide ho avuto tanti anni fa un 910 plus e ricordo di avere revisionato il tendipaterazzo, ma per farlo devi rimuoverlo come ti hanno consigliato, per sbloccarlo, era solo molto duro,usai gasolio e tanta pazienza. In rete trovi qualche usato a circa 200 Euro
19-01-2022 19:29
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.037 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.253 20-07-2023 17:28
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 1.158 01-06-2023 17:36
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.076 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.557 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.100 07-03-2023 00:10
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.516 02-10-2022 22:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.125 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 2.269 24-01-2022 23:22
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 2.129 08-02-2021 21:31
