Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Gola necessità di bypassareo aggirare la protezione low battery (che sul mio interviene a 12.3 V) del frigo danfoss 35.
Qualcuno sa come fare, come operare sullascheda o da qualche altra parte
04-08-2021 17:24
BornFree Offline
RE: Aggirare protezione low battere frigorifero danfoss
Un danfoss ha soglia molto piu' bassa (intorno a 11 se non erro) e non credo sia modificabile.
Presumibilmente hai qualche problema di connessione elettrica (cavo e/o contatti invecchiati) per cui quando sul quadro generale
di bordo leggi 12.3 stai ottenedo sul compressore circa 11 con una caduta di tensione di almeno 1.3 volt
04-08-2021 17:46
santicuti Offline
(04-08-2021 17:46)BornFree Ha scritto:  Ciao
Sullarrivo alimentazione scheda compressore c’è la stessa tens che sul quadro e sulle batterie. ... nel mio caso il prob non è questo.
Il prob e che quando arriverà a 12.2 +0- il frigo comincia a staccare. Ciclicamente fino a spegnersi.... devo trovare un modo per bypassare questa benedetta protezione
05-08-2021 09:08
kavokcinque Online
Però sarebbe meglio non scendere sotto i 12,2 volt per non danneggiare le batterie.
Già il fatto che ti vadano a 12,2 indica che il problema é nelle batterie, forse un po' stanche e/o poco potenti oppure nel bilancio energetico di bordo (poca produzione solare o con altre fonti e molto consumo per le utenze). Tieni conto che sui Bavaria la vasca frigo non è coibentata. Quanti minuti, su 60 ti sta in moto il compressore? Il compressore è sotto il frigo e l'aria calda va su tra scafo e vasca?
05-08-2021 11:19
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss
Se hai misurato la tensione che arriva al frigo col frigo spento hai ottenuto un dato errato che non tiene conto della caduta di tensione che si verifica quando circola corrente.
In presenza di contatti vecchi o ossidati la caduta può essere importante, ma si rileva solo a frigo acceso.
05-08-2021 18:59
senzadimora Offline
anche il mio danfoss stacca a 12 e qualcosa, ho migliorato la situazione ingrassando bene i contatti ed eliminando la piccola scheda che varia il numero di giri... non ho risolto totalmente il problema ma è molto migliorato. oltretutto ho modificato tutto l'impianto, e ora con 300 ah di batterie e 200w di fotovoltaico difficile che vado sotto 12
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
05-08-2021 19:35
rob Online
+1
se stacca a 12.2 volt effettivi la causa non può essere la protezione, o se è la protezione è perché la tensione è scesa anche per una frazione di secondo sotto il livello critico (magari non rilevata da un tester digitale, o con un minimo saltino di un tester analogico di cui non ci si è accorti -succede, succede). Questo se si guarda la tensione di continuo, se invece si guarda solo quando si accende e quando stacca, un po' di batterie scariche e con la corrente di avvio più elevata il parti/fermati/riparti ci sta che si interrompa tutto anche leggendo 12v qualche secondo prima e qualche secondo dopo Sad
(ps non farina del mio sacco, diagnosi fatta da un amico frigorista per casi identici identici)
05-08-2021 21:24
matteo anselmi Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Allora è un male comune, anke il mio fa lo stesso difetto, l’elettricista mi ha detto che ho la batteria servizi troppo piccola (120 ah)... e lo fa anke quando la batteria è sottocarica in banchina , ho dato una controllata hai contatti e sembra tutto ok , lui parte va per qualche decina di secondi e poi appena il voltmetro scende a sotto 12,5 si ferma e poi riparte e fino che poi con sti start e stop mette in crisi la batteria, e come se avesse un assorbimento anomalo o se leggesse un valore del voltmetro più basso, ora per bypassare il problema almeno in banchina ho montato un trasformatore in modo che quando sono in porto lui va con la 220 e quindi avendo sempre tensione a sufficienza si comporta normalmente....cosa altro posso fare ? Ho provato a contattare un frigorista ma qui di sti tempi ti ci devi appostare sotto casa per una settimana per farli venire ..
05-08-2021 21:54
BornFree Offline
La centralina dei danfoss 35 ha un contatto elettrico al quale si puo' connettere un piccolo led per diagnosi. In caso di anomalia si vede lampeggiare il led ed il numero di lampeggi consecutivi indica la natura della anomalia.
Penso che prima di cannibbalizzare un compressore sia il caso di accertarsi (al costo di 1 led ed 1metro di filo) del messaggio di diagnosi.
Sui manuali in rete ci sono informazioni sufficientemente dettagliate
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2021 08:21 da BornFree.)
06-08-2021 08:21
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.344 02-05-2024 10:44
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 511 27-02-2024 17:56
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 769 16-11-2023 07:12
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 4.117 25-07-2023 12:52
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 6.738 25-07-2023 11:23
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.519 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.069 13-07-2023 17:54
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.149 27-06-2023 15:37
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 966 29-05-2023 20:27
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 6.863 06-09-2022 14:04
