albero First 210, foro sconosciuto
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Buon giorno,
come sempre ho trovato "altri lavori" da fare sulla barca, giusto per non star fermo.
Sul mio First 210 vorrei sostituire le tre cornici di altrettanto tre asole
dove passano le tre drizze che salgono in testa d' albero.
Ma c' é una piastra, superiormente, che mi impedisce di concludere efficacemente il lavoro.
Provo a mettere due foto per far comprendere di cosa si tratta.
Domanda:
- qualcuna tra noi mi saprebbe dire a cosa può servire quel foro ?
NOTA. Ce n'è un altro dall'altra parte, in posizione simmetrica.
Perchè come potete vedere , quella piastra con 2 rivette, dovrei proprio toglierla .
Domanda:
- che dite proseguo e taglio via ?
Grazie.
ancora.
Seconda Foto
Iulio
Ciao,
2 fotoQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Spero sia tutto comprensibile.
[font=Times New Roman]Giulio[/font]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2021 13:54 da sgiulio.)
22-06-2021 13:47
albert Offline
RE: albero First 210, foro sconosciuto
Se non sbaglio quell'attacco dovrebbe servire per fissare il supporto dell'albero quando si carica la barca sul carrello.
Al di là di questo, installa le cornici originali Z-spar, anche se le Selden ti piacciono di più, così vanno dentro nei fori originali senza modifiche.
23-06-2021 12:04
sgiulio Offline
Ciao,
ringrazio "albert".
Quindi, se:"dovrebbe servire per fissare il supporto dell'albero quando si carica la barca sul carrello.""
Allora NON serve per usi nautici, in navigazione, od altro.
Ho compreso bene ?
Ancora ti ringrazio per secondo suggerimento:cornici originali Z-spar.
Avevo chiesto in Negozio sotto casa, ma solo quelle in inox.
Intendi la Marca del prodottoo "Z-spar" ?
Ho preferito concludere andando in Negozio per una questione di "tempo".
Acquistate ieri, (quelle inox), questo pomeriggio le monto.
Nota. Ho fatto bene a porre la domanda! Ma male Xkè dimostro che non conosco la barca.
... ma "albert" è comprensivo e paziente !! ... e generoso !!
23-06-2021 12:24
Michelemambo Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Quei fori servono per abbattere l'albero. Sono diametralmente opposti dx/sn. Si inserisce una barra filettata con dei golfari ai quali si legano delle cime che andranno rinviate perfettamente trasversale ai bozzelli fiocco e poi strozzate in pozzetto. Le cime trasversali vincoleranno l'albero lateralmente in modo da essere in sicurezza e non fare danni quando si butta giù l'albero.
sgiulio Offline
Michele, OTTIMO.
Grazie per la foto. Meglio di 1000 parole. ( Albert non è rivolto a te, capirai!.
16-08-2022 14:59
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
OT: Vedi discussione sulla (non) lettura dei manuali!! 86
(si scherza, anche io non sono un gran lettore degli stessi!)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2022 17:59 da paolo_vela.)
22-08-2022 17:58
  Winch Harken- Modello sconosciuto. Frappettini 13 1.831 27-06-2021 11:38
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.592 24-03-2021 03:37
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 1.875 10-09-2020 12:24
  avvolgifiocco bloccato e sconosciuto milomorachioli 17 3.351 11-09-2017 12:32
  Fiocco Nuovo con un piccolo foro inox 17 3.366 03-07-2017 12:10
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 14.042 03-08-2014 01:08
  Avvolgifiocco sconosciuto bacchus 5 1.880 14-11-2013 04:54
  ORCi questo sconosciuto Hypnotic 54 7.222 09-07-2013 23:54
  cursore randa aquabatten a016 questo sconosciuto! gaspa13 5 2.205 25-10-2012 04:43
  Logo a me sconosciuto. Frappettini 10 2.574 21-10-2011 14:36
