Testare carico rottura catena
JackAubrey Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ciao a tutti,
Mi piacerebbe testare il carico di rottura della catena ancora.
Non so a chi rivolgermi, qualche idea?
Nimbo Offline
Qualsiasi laboratorio che fa prove di trazione dipende quale ti e' piu' comodo.
Matteo
14-05-2021 20:43
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
RE: Testare carico rottura catena
Puoi provare in un laboratorio che fa le prove su materiali da costruzione (calcestruzzo ed acciaio). Per gli acciai fanno le prove di trazione
17-05-2021 09:05
rob Online
Catena nuova o vecchia?
Per una catena nuova, alcuni venditori le testano a una tot% del carico di rottura, in zona elastica, giusto per vedere se non ci sono anelli saldati male; una catena usata proprio non la testerei: già è tutta corrosa in modo irregolare, quindi non è che tagliarne un metro e vedere quando si rompa dia informazioni così significative; testarla tutta anche in zona suppostamente elastica rispetto ai carichi di una nuova rischia comunque di deformare le parti più corrose, risultato poi salta sul barbotin e compagnia. Boh non so quanto possa essere utile Sad
17-05-2021 10:31
JackAubrey Offline
(17-05-2021 10:31)rob Ha scritto:  Catena nuova o vecchia?
Sì pensavo di testare la vecchia catena ma mi sa che è costoso, complicato e poco utile.
Grazie a tutti comunque, si impara sempre.
17-05-2021 15:24
Sole Rosso Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(14-05-2021 20:36)JackAubrey Ha scritto:  Ciao a tutti,
Vedi questo articolo ti può chiarire alcuni dubbi.....bv http://cloud.tapatalk.com/s/60a2c29b67cb...mai%20.pdf
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
17-05-2021 21:24
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=115041
http://fbyachting.it/doc/Mondo_Barca_cat...grilli.pdf
magic.
17-05-2021 21:42
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(17-05-2021 15:24)JackAubrey Ha scritto:  Sì pensavo di testare la vecchia catena ma mi sa che è costoso, complicato e poco utile.
Non è poi così costoso, con circa 80 euro puoi sapere il carico di rottura della tua catena. Basta digitare su un motore di ricerca "laboratori prove di trazione, la tua zona" e trovi il laboratorio più vicino.
Tuttavia, se vuoi valutare la tua catena vecchia, ti basta tirarla fuori e con un calibro verifichi l'eventuale deformazione di almeno una maglia per ogni 2/3 Metri di catena misurando in due o tre punti il diametro del tondino; la larghezza della maglia esterna ed interna; la lunghezza della maglia esterna ed interna (P). Ove trovi una deformazione media del 1% il carico di rottura e di lavoro si è ridotto di un quarto; se del 2% sè dimezzato e qui conviene sostituire la catena.
18-05-2021 15:49
  Affondata per rottura asse timone kavokcinque 1 182 13-04-2024 09:28
  Affidabilità annelli giunzione catena ancora Sikander 50 8.558 01-03-2024 13:36
  lunghezza catena massima su scafo da 9 m Sikander 23 4.013 15-08-2021 08:12
  Carico sulla catena dell'ancora Mario76 15 6.312 15-11-2016 11:37
