Cuffia inferiore (antiturbolenza) SailDrive
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Salve, non mi riferisco alla guarnizione che fa tenuta stagna tra lo scafo e il saildrive, bensì a quella inferiore, a filo carena.
Il foro nello scafo deve permettere di poter sfilare verso l'alto il SailDrive, compresa la parte bassa che è più larga, pertanto per evitare turbolenze in corrispondenza del foro viene incollata una cuffia a filo carena.
Nel mio caso la cuffia di gomma non c'è, bensi il cantiere costruttore (Comar) l'ha realizzata di resina, è tutto a filo carena e rimangono un paio di mm solo in corrispondenza del profilo del SD (la logica è quella di avere un profilo di carena liscio, come per le prese a mare a filo).
Volevo sapere se qualcuno è riuscito a rimuoverla e riutilizzarla, oppure se si deve romperla e basta fino a guadagnare la dimensione del foro necessaria. Ovviamente parliamo di un profilo molto fino e non spesso come lo scafo.
24-04-2021 07:25
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Cuffia inferiore (antiturbolenza) SailDrive
Parliamo della patella inferiore del sail drive vero? Sempre vista in gomma, magari fissata in modo sbagliato con le viti anziché essere incollata, però fatta in vetroresina....42
Sentiamo chi ne sa più di me, però, se nello sfilare il piedino verso l'alto non ci passa c'è poco da fare Smiley64
24-04-2021 10:46
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Nelle barche performanti si trova spesso questo sistema. Se togli l’antivegetativa e arrivi al gelcoat dovresti trovare una linea di stucco intorno, rimuovendo lo stucco riesci a rimuovere la lamina di vetroresina.
24-04-2021 12:16
AleSail Offline
(24-04-2021 12:16)gfrancs Ha scritto:  Nelle barche performanti si trova spesso questo sistema. Se togli l’antivegetativa e arrivi al gelcoat dovresti trovare una linea di stucco intorno, rimuovendo lo stucco riesci a rimuovere la lamina di vetroresina.
Si, immagino sia così. Devo fare delle prove in tal senso, mi faceva piacere un'esperienza analoga. La barca è un Comet 38 S.
24-04-2021 13:20
kavokcinque Offline
Si trova da comprare come accessorio?
24-04-2021 13:30
gfrancs Offline
(24-04-2021 13:30)kavokcinque Ha scritto:  Si trova da comprare come accessorio?
No, lo fanno i cantieri da lamine di vetroresina
24-04-2021 14:12
kavokcinque Offline
Grazie, vedo se posso trovare qualcosa di adatto da una ditta di manufatti in vtr. Secondo te quanto si migliora in minor attrito rispetto alla gomma standard? La lamina in vtr va chiusa con del Sika attorno al piede?
24-04-2021 18:06
gfrancs Offline
(24-04-2021 18:06)kavokcinque Ha scritto:  Grazie, vedo se posso trovare qualcosa di adatto da una ditta di manufatti in vtr. Secondo te quanto si migliora in minor attrito rispetto alla gomma standard? La lamina in vtr va chiusa con del Sika attorno al piede?
Non e’ quantificabile il miglioramento, sono le fisime da regata. Mi sono dimenticato di precisare che si fa’ in due pezzi (uno per lato, destro e sinistro) e per montarli a filo bisogna scavare il gelcoat, tipo come si fa’ con le prese a mare a filo. Eviterei il sika, ma userei lo stucco metallico cosi carteggi a filo i bordi e lo stacchi facilmente con uno scalpello.
24-04-2021 18:59
kavokcinque Offline
Dicevo il Sika tra vtr e metallo del piede per sigillare la fessura che rimane.
24-04-2021 19:08
gfrancs Offline
(24-04-2021 19:08)kavokcinque Ha scritto:  Dicevo il Sika tra vtr e metallo del piede per sigillare la fessura che rimane.
Quelli che ho visto, c’era una fessura di meno di mezzo centimetro attorno senza mettere nessun sigillante. Credo che se metti il sika trasmetti vibrazioni allo scafo e alla lamina che si puo’ staccare.
24-04-2021 19:16
gfrancs Offline
Ho trovato una discussione di francescolambri che usa il sika
https://forum.amicidellavela.it/showthre...ht=Patella
24-04-2021 19:55
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Anch’io ho la patella in vetroresina.
Quando ho cambiato la cuffia, per sfilare il sdrive, l’ho dovuta rompere e poi far ricostruire dal cantiere.
24-04-2021 21:10
AleSail Offline
(24-04-2021 19:16)gfrancs Ha scritto:  Quelli che ho visto, c’era una fessura di meno di mezzo centimetro attorno senza mettere nessun sigillante. Credo che se metti il sika trasmetti vibrazioni allo scafo e alla lamina che si puo’ staccare.
Grazie per le risposte. Anche io ne ho visti diversi con una fessurina di qualche mm, ma nel mio caso c'era anche un pò di Sika. Non c'erano problemi di vibrazioni ma credo che non lo rimetterò. Spero di riuscire ad individuare i bordi, è fatta proprio brnr, non si vede nulla.
24-04-2021 22:27
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 1.912 16-05-2024 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 437 07-05-2024 19:33
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 452 20-02-2024 23:12
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.295 13-12-2023 22:24
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.325 01-12-2023 16:45
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 847 05-05-2023 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 387 12-04-2023 11:20
  Saildrive 120s [ripristino ingranaggio e dumper plate] pasticcione 14 1.993 14-03-2023 22:59
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 78 38.885 08-02-2023 00:14
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 924 01-02-2023 14:33
