tubo wc antiodore
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
tubo wc antiodore
vi chiedo se qualcuno di voi ha usato o usa tubi wc in pvc (tipo https://www.satigroup.it/wp-content/uplo...-WC-2.pdf) anzichè i classici in gomma (tipo https://www.svb-marine.it/it/tubo-per-acque-nere.html) e nel caso se effettivamente anche quelli in pvc sono antiodore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2021 19:36 da santicuti.)
12-04-2021 17:30
ventodiprua Online
Registrato: Sep 2016 Online
RE: tubo wc antiodore
(12-04-2021 17:30)santicuti Ha scritto:  vi chiedo se qualcuno di voi ha usato o usa tubi wc in pvc (tipo http://www.toscogomma.it/pdf/scheda-sanisteel-wc.pdf) anzichè i classici in gomma (tipo https://www.svb-marine.it/it/tubo-per-acque-nere.html) e nel caso se effettivamente anche quelli in pvc sono antiodore
Io so solo che ho cambiato i carichi dei 2 WC con gli antiodore osculati e la puzza è come prima.
12-04-2021 17:47
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
armorvin hna, da me non puzza nulla.
l'erba più verde è la mia
12-04-2021 18:41
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Non ricordo la marca dei tubi, che cambio ogni 6 anni per tranquillità. Ma da puzza non si sente proprio. Appena possibilitato di andare in barca magari te lo faccio sapere, se ti interessa ancora. B.V.
12-04-2021 19:00
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Trucco usato tanto tempo fa con i classici tubi spiralati: sciacquetto con antivegatativa un po' diluita, rimontati quando asciutti, poca spesa niente puzzettaSmiley64
12-04-2021 19:03
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Cambiati l'anno scorso, tubi sanitari antiodore della Vetus.
Comunque, se con tubi nuovi hai odore, il problema e' probabilmente altrove.
Per esempio, se hai il serbatoio delle acqua nere, hai verificato che sia bene a tenuta e che abbia lo sfiato verso l'esterno?
Inoltre, se in navigazione usi acqua di mare come me, quando sei in porto usa solo acqua dolce, ovviamente scaricando nel serbatoio delle acque nere.
Nel WC deve rimanere sempre un po' di acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2021 19:14 da Dato.)
12-04-2021 19:05
santicuti Offline
(12-04-2021 19:05)Dato Ha scritto:  Cambiati l'anno scorso, tubi sanitari antiodore della Vetus.
attualmente non ho odore.
siccome sto cambiando tutte le prese a mare valvole raccordi etc. devo cambiare anche tubo wc originale (che ha almeno 10 anni e dovrebbe essere quello in gomma della vetus) perchè era impossibile smontarlo (la gomma era diventata tuttuno con il portagomma ed era diventato rigidissimo) èd ho dovuto segarlo.
mi chiedo se pvc va bene come gomma in quanto pvc antiodore doppio strato sanisteel/wc della satigroup lo trovo sotto casa.
12-04-2021 19:30
colibrìbis Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Questo tipo di tubo ce l'ho da 15 anni e non ho nessun odore.
https://www.svb-marine.it/it/tubo-per-se...riera.html
12-04-2021 19:44
GARIBALDI Offline
Uso tubi catalogo s.v.b- marine.Sono molto buoni iso 80099:2000.Almeno ogni due anni è
opportuno staccarli per controllare il porta gomma e rimontarli con fascette di ottima qualità.
Non puzzano.Quelli trasparenti non sono datti per wc,solo per scarico acqua del lavandino,che a suo andare a volte puzzano anche quelli perchè essendo trasparenti la luce fa si che si sente cattivo odore.Questo mi è stato detto anni fa dal dipendente di un cantiere,seggerendomi di avvolgerci sul tubo del nastro adesivo scuro.Fatta la prova aveva ragione.
12-04-2021 19:47
JARIFE Offline
Io sto cercando il tubo bianco da 50 mm interno, nessuno lo ha...
ventodiprua Online
No serbatoio nere.
Solo acqua dolce sia in porto che fuori
13-04-2021 16:27
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
cioè, nel wc usi solo acqua dolce? motivo?
dubito ergo sum
13-04-2021 17:44
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 606 20-05-2023 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 925 28-04-2023 08:56
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.147 18-11-2022 17:29
  Help acquisto tubo acqua potabile kitegorico 12 2.067 04-11-2022 14:32
Thumbs Up Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo? Carlo Campagnoli 9 1.264 11-09-2021 10:15
  Quanto puo essere lungo il tubo di scarico per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 4 5.128 17-11-2020 16:40
  tubo oleodinamico autopilota che perde Canadese 12 2.662 02-09-2020 08:32
  tubo della pompa di sentina torcido 21 3.366 26-07-2020 23:54
  Incrostazioni nel tubo di scarico WC Frappettini 17 2.642 07-06-2020 20:55
  Tubo scarico acque nere mzambo 26 5.965 16-04-2020 12:23
