Allarme supplementare per Raymarine
kavokcinque Online
L'Axiom si sente poco.... Raymarine vende un allarme esterno a ben 160 euro....mi domando se sarebbe possibile collegarlo ad un altoparlante blue tooth economico come soluzione alternativa.
21-01-2021 23:47
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Allarme supplementare per Raymarine
Ho l’impressione che comunque gli allarmi non verrebbero riprodotti su un altoparlante Bluetooth connesso all’Axiom. Appena posso andare in barca ci provo e ti faccio sapere.
BV!
22-01-2021 09:42
kavokcinque Online
Grazie,impagabile!!!
22-01-2021 11:14
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Sinceramente non mi fiderei troppo di un "comune" altoparlante bluetooth. Non sono progettati per stare molte ore accesi in "idle", ovvero senza far niente, non saprei quanto durino le batterie in standby o potrebbe avere una funzione di spegnimento automatico, tutte cose da controllare su manuale e specifiche tecniche prima dell'acquisto.
Come di pepe, poi bisogna capire se l'Axiom quando viene stabilita una connessione bluetooth supporta il protocollo per l'audio over bluetooth, altro controllo da fare nelle specifiche tecniche.
22-01-2021 15:12
pepe1395 Offline
Io utilizzo l’app Spotify sull’Axiom Pro connesso ad un altoparlante Bluetooth della Harman Kardon.
Confermo che funziona. Il problema è capire se anche gli allarmi vengono veicolati sull’uscita Bluetooth. Francamente credo di no, ma tentare non nuoce. Domenica dovrei andare in barca e provo.
BV!
22-01-2021 19:46
kavokcinque Online
Mi sembra di aver letto questo suggerimento sul forum Raymarine.
22-01-2021 20:01
pepe1395 Offline
Ho appena scoperto che a Roma c’è la domenica eco-illogica.
Dubito di poter andare in barca a provare.
BV!
22-01-2021 23:24
kavokcinque Online
Attendo con fiducia e con calma per quando potrai!
23-01-2021 23:46
pepe1395 Offline
Non ci posso credere, funziona! Smiley3 Smiley14
Ho attivato l’allarme per i bersagli pericolosi dell’AIS e la cassa Bluetooth ha riprodotto il suono di allarme.
Occorre fare attenzione allo spegnimento automatico, ma comunque funziona.
Ho a bordo una Harman Kardon che tengo in quadrato ed un JBL piccola ed impermeabile che uso in situazioni “umide”.
Quella HK è priva di batteria, mentre quella JBL c’è l’ha. Purtroppo entrambe si spengono dopo alcuni minuti di inattività anche se alimentate. Occorre trovarne una con batteria e priva di auto spegnimento, se qualcuno ha un suggerimento è il benvenuto. Smiley42
BV!
26-01-2021 13:07
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
la cosa si fa interessante e visto il punto a cui è arrivata provo a buttare lì un'idea che resterebbe sempre da verificare.
Forse si potrebbe utilizzare un ricevitore blutooth (per esempio https://www.amazon.it/TaoTronics-Trasmet...0&sr=8-15) attaccato alla radio HiFi di bordo che potrebbe restare sempre sempre accesa e tramite questa il segnale di allarme giungerebbe alle casse della radio.
Potrebbe Funzionare ??
26-01-2021 14:04
pepe1395 Offline
Basterebbe prendere una radio fm con ingresso Bluetooth.
BV!
26-01-2021 14:11
kavokcinque Online
Grazie per la prova fatta. Resta da capire cosa utilizzare .
Questa?
https://www.amazon.it/Trasmettitore-Blue...4703412247
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2021 23:00 da kavokcinque.)
26-01-2021 22:58
kavokcinque Online
03-02-2021 13:01
lunarossa1953 Offline
Registrato: May 2018 Online
domanda stupida.... e mi scuso in anticipo
direttamente o tramite app. non sarebbe possibile inviare il segnale di allarme al telefonino via bluetooth?
04-02-2021 12:12
kavokcinque Online
Domanda interessante.
04-02-2021 12:32
pepe1395 Offline
Il telefonino non riceve segnali audio in BT da riprodurre con l’altoparlante, caso mai li invia.
Almeno credo.
Una soluzione potrebbe essere: connettere l’Axiom ad una cassa BT, riprodurre attraverso l’MFD un brano appositamente registrato che invia un bip ogni x minuti che evita l’auto spegnimento della cassa BT.
Potrebbe funzionare.
Forse.
BV!
04-02-2021 15:06
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
I giorni scorsi ho collegato una cassa bluetooth all'Axiom Pro. Spotify si sente bene, ma non si sentono gli allarmi generati dall ' AIS700 per bersagli pericolosi. C'è qualche impostazione che mi è sfuggita?
grazie
08-07-2021 18:30
kavokcinque Online
Alla fine ho montato il materiale Raymarine e si sentono bene tutti gli allarmi.
08-07-2021 23:06
senzadimora Offline
sono 3 anni ormai che uso una minicassa bluetooth di quelle da bancarella.... 10 euro...
funziona, non si autospenge, insomma è perfetta, a parte il fatto che non si può tenere lontanissima dall'axiom (io la tengo all'ingresso del tambuccio) se la sposto sul carteggio funziona, ma il suono è gracchiante/intermittente
ne ho utilizzate due diverse con lo stesso risultato
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
30-07-2021 13:00
Suncharm Offline
Registrato: Jan 2007 Online
(08-07-2021 23:06)kavokcinque Ha scritto:  Alla fine ho montato il materiale Raymarine e si sentono bene tutti gli allarmi.
Potresti dirmi il nome preciso dell'allarme esterno Raymarine che hai acquistato e se è possibile collegarlo ad un Plotter Raymarine E7D?
Grazie.
31-07-2021 10:38
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 623 28-12-2023 15:37
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 1.010 14-12-2023 18:26
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 551 21-07-2023 11:12
  Pannello solare e allarme batteria Guido_Elan33 9 1.155 03-06-2023 21:42
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 806 03-08-2022 11:33
  allarme batterie dei servizi les 2 743 28-07-2022 09:20
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 10 3.215 08-04-2022 16:36
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 572 26-01-2022 21:13
  Cicalino allarme che suona in continuazione Moby Dick 15 3.426 08-12-2021 16:44
  Spia allarme quadro elettrico Alessiow 15 3.018 07-03-2021 08:53
