smontaggio pompa acqua di mare Yanmar 4JHE
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Ho uno Yanmar 4JHE.
La pompa fa acqua da dove ho indicato nell'allegato.
Nel manuale di officina al punto 2. c'è scritto che per smontare la pompa si deve rimuovere coperchio, girante e la piastra dell'acqua.
Non riesco a togliere la piastra dell'acqua, non vorrei rompere qualcosa.
Qualcuno lo ha già fatto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2021 11:36 da Francesco.)
14-01-2021 11:36
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: smontaggio pompa acqua di mare Yanmar 4JHE
Io ho un motore Yanmar 4JH2DTE, fatto questo lavoro ca. 10 anni fa. La pompa mi sembra un po diversa, ma penso che costruttivamente sia uguale. Devi sostituire la tenuta meccanica. Dalle foto che hai postato non vedo bene, ma dalla parte dell'ingranaggio ci dovrebbero essere delle fessure dalle quali si dovrebbe poter allentare una anello seeger che ti permette di smontare il tutto. Spero di esserti stato di aiuto
14-01-2021 22:10
maurotss Offline
Per eliminare la perdita bisogna aprire la pompa dalla parte posteriore bisogna togliere il segheer e sfilare l'alberino.
14-01-2021 23:41
Francesco Offline
Grazie. Ho tolto la seeger, l'ho un po' martellato ma non viene. Dopo ci provo con l'estrattore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2021 13:42 da Francesco.)
15-01-2021 13:41
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Naturalmente esce tutto dalla parte dell anello. Cambia anche i cuscinetti.
15-01-2021 15:59
maurotss Offline
E controlla che i paraoli/cortechi non abbiamo rigato l'alberino,quando monti i nuovi paraoli metti un oring al posto della molla.
16-01-2021 00:19
Francesco Offline
sì, certo, dovrebbe uscire tutto dalla parte dell'ingranaggio cioè la parte opposta alla girante.
Ma non viene, fa 2 mm liberi e poi si blocca.
Siete sicuri che non ci sia un altro fermo forse sotto la piastra dell'allegato 2 (che non riesco a togliere) o da qualche altra parte?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2021 12:42 da Francesco.)
16-01-2021 12:39
giodag Offline
Registrato: May 2014 Online
Cioè tolto il seeger, martellando l'alberino si muove solo di 2 mm?
16-01-2021 12:48
Francesco Offline
sì,
anche senza martellare, fa 2 mm che scorre da sé, altro non si muove
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2021 15:04 da Francesco.)
16-01-2021 15:01
giodag Offline
è normale che non si muova, c'è il cuscinetto che lo tiene. Ma tolto il seeger il cuscinetto deve uscire dalla sede insieme all'alberino o solo l'albero e poi estrai il cuscinetto. Almeno è quello che capisco dal disegno
si vede meglio qui
Allegati
.pdf  pompa acqua dettaglio.pdf (Dimensione: 161,4 KB / Download: 141)
.pdf  pompa acqua esploso.pdf (Dimensione: 147,75 KB / Download: 107)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2021 18:43 da giodag.)
16-01-2021 18:41
maurotss Offline
Di solito il cuscinetto è messo a pressione sull' alberino,se non esce con un paio di colpi bisogna utllizzare una pressa.
16-01-2021 23:37
pablo24 Offline
Registrato: Oct 2019 Online
(14-01-2021 11:36)Francesco Ha scritto:  Ho uno Yanmar 4JHE.
Salve ho un 4jh3 HTE messo in una posizione molto infelice infatti smontare la girante è un impresa eroica, inoltre ho gia rovinato il bordino e sono stato costratto a mettere un po di sigillante per evitare perdite.
Mi chiedevo se rimuovere tutto il gruppo pompa è difficile ( in modo da cambiare la girante e rimontarlo) oppure conviene usare qualche piccolo estrattore per girante perche lo spazio è davvero limitato.
30-01-2022 09:37
aries 3 Offline
per smontare la girante c'e' un piccolo attrezzo che ho comprato dall'assistenza Yanmar : la girante si estrae facilmente ; rimane un casino l'accesso alla pompa; comunque il meccanico ha sempre fatto la manutenzione senza smontare la pompa
30-01-2022 20:00
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Ciao aries 3, scusa il disturbo hai per caso il numero parte l'attrezzo della Yanmar per smontare la girante, confermo che smontare la girante è un impresa eroica, ma sfortunatamente va fatta regolarmente
02-02-2022 15:49
Olimpio Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Esistono 2 estrattori. Uno classico a becchi il cui codice è 129671-92100 che però se hai poco spazio davanti alla girante, difficilmente potrai utilizzare. Un altro è invece il codice 129671-92110 ed è una specie di boccola filettata M18x1,5 che si avvita sulla girante. Al centro della boccola c’è un altro foro filettato M10 sul quale si avvita una vite M10 lunga 40mm che si usa come spintore per estrarre la girante. Il problema di questo secondo estrattore è che spesso le giranti non hanno il foro centrale filettato per cui dovresti utilizzare il primo estrattore o un paio di cacciaviti. Ma se non hai spazio si riparte da capo Smiley36Smiley36
03-02-2022 16:10
maurotss Offline
Con due cacciaviti piccoli a lama si estrae la girante, oppure con una pinza becchi fini messa fra le palette e si tira.
03-02-2022 23:38
aries 3 Offline
Vittorio, vedo che gia' Olimpio ti ha mandato una dritta : io ho preso il secondo estrattore indicato: so che funziona con giranti originali Yanmar; appena vado in barca me lo riguardo ed eventualmente aggiungo qualche info
04-02-2022 00:22
Ciao Aries, scusa se rispondo cosi tardivamente ma sono in giro per il mondo, volevo ringraziare te e Olimpio per i suggerimenti che seguiro prontamente. B.V. a voi tutti
15-02-2022 06:44
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.193 ieri 10:29
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 3 1.028 13-05-2024 14:00
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.972 23-04-2024 01:19
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.440 18-04-2024 10:03
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 408 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 731 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 243 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 187 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.191 14-02-2024 12:56
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.043 01-02-2024 21:49
