manuale officina Yanmar 4JH80
Arcadia Offline
L'ho cercato invano nel web ma nulla da fare.
C'è qualche buon'anima qui che ce l'ha e lo potrebbe condividere?
03-12-2020 16:52
Northwind Offline
Registrato: Feb 2020 Online
RE: manuale officina Yanmar 4JH80
https://www.yanmar.com/marine/product/engines/4jh80/
oppure se mi mandi mail te lo spedisco in PDF
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2020 19:43 da Northwind.)
03-12-2020 19:32
Arcadia Offline
Grazie Northwind, per per il contributo, ma non è esattamente quello che cercavo, il manuale utente o manuale d'uso ce l'ho già, il manuale d'officina dovrebbe essere più esplicativo, con gli spaccati e la descrizione dello smontaggio e montaggio di ogni parte del motore
03-12-2020 20:14
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Infatti questi sono Operation Manual invece è più difficile trovare un Workshop Manual
03-12-2020 21:18
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
ho il manuale di officina in inglese del 4JHE.
forse ne trai qualcosa di utile anche per il modello che hai tu.
Non me lo fa allegare qui.
Dammi una email
14-01-2021 11:41
giodag Offline
Registrato: May 2014 Online
(14-01-2021 11:41)Francesco Ha scritto:  ho il manuale di officina in inglese del 4JHE.
Dammi una email
Grazie, è servito a me, che ho il DTE, l'antenato del tipo 80...
avevo per 4JHE・4JH-TE 4JH-HTE・4JH-DTE solo
Operation Manual (48 pag.), adesso anche Service Manual, 317 pagine da studiare...
14-01-2021 12:28
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
@giodag, scusa il disturbo hai per caso il manuale di officina per il 4JH3-HTE?
O qualcosa di molto simile. Ti ringrazio anticipatamente
B.V. a tutti
20-01-2021 16:18
giodag Offline
(20-01-2021 16:18)Vittorio Camino Ha scritto:  @giodag, scusa il disturbo hai per caso il manuale di officina per il 4JH3-HTE?
B.V. a tutti
si,c'è:
https://www.manualslib.com/manual/740012...t-4JH3-HTE
20-01-2021 19:15
@giodag, grazie
21-01-2021 10:31
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 2 935 02-05-2024 23:28
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.901 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 369 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.876 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 711 03-04-2024 18:11
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 11.689 31-03-2024 22:17
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.003 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.189 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.140 05-10-2023 22:52
Question Manuale 3gm30f cesaref 5 494 18-09-2023 21:28
