albero scarica in chiglia
attilio.magni@coni.it Offline
Registrato: Oct 2020 Online
buonasera, Vi scrivo per chiedere cortesemente il Vs. aiuto . Mi chiamo Attilio e sono un appassionato velista. Ero iscritto anni fa poi ho dovuto vendere la barca; Ho avuto diverse barche a vela, la prima un EC 17 Mosquito e oggi dopo tanti passaggi ho ritrovato un vecchio e glorioso EC 8 semi abbandonato sulla costa laziale. Vi chiedo cortesemente una possibile indicazione su questo problema:
Sul cielo della tuga in corrispondenze dell’appoggio dell’albero sulla stessa, all’interno della tuga e ai lati del “puntone” di appoggio dell’albero stesso che scarica in chiglia le forze dinamiche delle vele, ho notato due crepe abbastanza simmetriche e stuccate sommariamente di circa 6-8 cm di lunghezza e 2 mm di larghezza che ritengo potrebbero essere state provocate in passato da un abbassamento anche modesto dell’appoggio dell’albero, oggi compensato dal puntone suddetto che è regolabile sulla barca. Non capendo bene se c’è un controstampo o meno e gli spessori della tuga vorrei sapere che ne pensate o c’è qualche informazione relativamente al sistema costruttivo della tuga e se erano previsti rinforzi interni tipo baglio interno al celetto che è sagomato a U rovesciata per l’alloggiamento della paratia non strutturale, oppure se la robustezza dell’insieme della tuga era affidata solo alla vetroresina rinforzata e sagomata che comunque ha tenuto oltre 40 anni. Vi chiedo questo perché ho intenzione di fare un paio di iniezioni di resina epossidica in quelle crepe seppure limitatamente ma sono preoccupato; la barca naviga comunque ma trovando questo problema alla base dell’albero non so capire se la sua tenuta sia affidata solo al puntone e la tuga abbia poca robustezza.
Grazie mille
09-10-2020 05:13
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.441 08-10-2023 11:02
  wc non scarica marcob110 27 6.610 29-07-2023 09:18
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.050 27-05-2023 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 4.144 19-05-2023 21:11
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.876 04-04-2023 16:37
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.003 28-04-2022 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.623 07-04-2022 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 4.024 25-02-2022 12:44
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 1.811 10-08-2020 21:11
  Sun Fizz 40 Chiglia Crepe golan 5 1.885 01-06-2020 09:50
