Posizionamento Antenna Ais Gnss
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno,
Mi sorge un dubbio sul posizionamento dell'antenna Ais. L'nstallatore l'ha posizionata in un gavone fissandola con delle fascette ma è una soluzione troppo 'volante'.
Volevo invece metterla in una cabina a poppa (Oceanis 40') dietro la porta e subito sopra al piccolo armadietto interno. Potrebbe funzionare?
Ho pensato che fosse possibile in quanto nella stessa posizione ma nell'altra cabina ho fissato l'antenna del Gps e riceve benissimo.
Alfredo
26-09-2020 14:10
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Posizionamento Antenna Ais Gnss
(26-09-2020 14:10)Alfredo56 Ha scritto:  Ho pensato che fosse possibile in quanto nella stessa posizione ma nell'altra cabina ho fissato l'antenna del Gps e riceve benissimo.
Alfredo
Intendi ricevente gps vero ? Il mio l'ha incorporata nell'apparecchio e funziona perfettamente. Se dove è ora va e non da fastidio lasciala li. La soluzione incorporata senza dubbio la più comoda, se metti l'ais in una posizione compatibile. Il mio è dietro il pannello del carteggio ed è anche TX peraltro. L'antenna GPS di navigazione l'ho esterna, sicuramente più affidabile.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2020 14:49 da spinner.)
26-09-2020 14:44
Alfredo56 Offline
(26-09-2020 14:44)spinner Ha scritto:  Intendi ricevente gps vero ? Il mio l'ha incorporata nell'apparecchio e funziona perfettamente. Se dove è ora va lasciala li.
Grazie Spinner
Il mio Gps non ha l'antenna incorporata e un ADV mi aveva suggerito di installarla in una delle cabine di poppa. In effetti funziona benissimo.
Ma il mio dubbio riguarda l'antenna dell'Ais. Non mi piace dove è stata installata e vorrei spostarla.
26-09-2020 14:49
spinner Offline
(26-09-2020 14:49)Alfredo56 Ha scritto:  Ma il mio dubbio riguarda l'antenna dell'Ais. Non mi piace dove è stata installata e vorrei spostarla.
E' proprio l'AIS che l'ha incorporata, non il navigatore. Ha la possibilità di metterla esterna ma può non servire, infatti il mio riceve sempre perfettamente senza (il segnale sat) Secondo me mettila dove fai meno strada con il cavo. io rimarrei in zona carteggio se riceve.
Come antenna TX/RX uso quella in testa d'albero con lo splitter. Purtroppo molte antenne per il VHF non funzionano benissimo sui 162 MHz in TX, che è sul limite di banda, e questo è un po' un limite. Peraltro non ne ho trovate in commercio a banda più larga almeno dichiarata. Ne esistono invece di dedicate ai 162 ma poi non funzionano con la radio .. insomma serve un compromesso.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2020 15:05 da spinner.)
26-09-2020 15:00
Alfredo56 Offline
(26-09-2020 15:00)spinner Ha scritto:  E' proprio l'AIS che l'ha incorporata, non il navigatore. Ha la possibilità di metterla esterna ma può non servire, infatti il mio riceve sempre perfettamente senza (il segnale sat) Secondo me mettila dove fai meno strada con il cavo. io rimarrei in zona carteggio se riceve.
Capito, avevo frainteso. Ma allora se il mio Raymarine Ais 700 ce l'ha incorporata non capisco perchè il tecnico me l'ha posizionata in un gavone in pozzetto. Vattelapesca. Allora farò delle prove appoggiandola nella zona carteggio dove in effetti l'Ais700 è installato. Grazie Spinner.
26-09-2020 15:09
spinner Offline
(26-09-2020 15:09)Alfredo56 Ha scritto:  Capito, avevo frainteso. Ma allora se il mio Raymarine Ais 700 ce l'ha incorporata non capisco perchè il tecnico me l'ha posizionata in un gavone in pozzetto. Vattelapesca. Allora farò delle prove appoggiandola nella zona carteggio dove in effetti l'Ais700 è installato. Grazie Spinner.
Temo che il 700 non abbia in realtà antenna incorporata GPS. Ha solo lo splitter.
Io ho l' EM Track che, oltre a costare parecchio meno, ha l'antenna GPS incorporata.
Ora è uscito il modello con lo splitter integrato, il mio era ancora esterno ma il tutto l'ho pagato meno della metà del ray. Ho la versione a 2W che va benissimo anche se alcune stazioni costiere Marine Traffic con ti ricevono sempre (in alcune zone poco servite). Potrebbe non essere neppure un male :-)
Fredi Spencer
26-09-2020 15:45
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
@Alfredo56
Scusa ma perché non utilizzi lo splitter incorporato nell’Ais 700?
@spinner
Il 700 è provvisto di ricevitore gps integrato come tutti gli AIS attivi. L’antenna passiva è esterna.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2020 10:10 da pepe1395.)
27-09-2020 10:08
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Scusate ma volendo installare un VHF (B&G)con AIS attivo, devo necessariamente installare una seconda antenna... posso metterla anche io in un gavone oppure devo metterla in testa d’albero? Grazie
27-09-2020 12:03
Alfredo56 Offline
(27-09-2020 10:08)pepe1395 Ha scritto:  @Alfredo56
@spinner
BV!
Pepe grazie. Se è come dici tu, e non ho dubbi che tu abbia ragione, perché il tecnico della Raymarine mi ha installato l'antenna in un gavone fissandola solo con fascette? Io stamane l'ho posizionata in una delle due cabine di poppa e funziona. C'è da dire che con l'antenna staccata dall'Ais, non vedevo piu la barca. Di solito uso http://www.vesselfinder.com.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2020 13:32 da Alfredo56.)
27-09-2020 13:28
pepe1395 Offline
@Biziotti
Potrei non essere aggiornato, ma tutti i VHF con AIS integrato che conosco sono passivi. E normalmente hanno uno splitter integrato per cui usano l’antenna del vhf anche per la ricezione dei segnali AIS. Quindi non serve una seconda antenna.
@Alfredo56
L’unico motivo (serio) per montare una seconda antenna sull’ AIS 700 è dato dal fatto che il VHF e l’AIS siano posizionati molto lontani e non sia semplice fare arrivare il cavo di discesa dell’antenna VHF all’AIS e poi collegare la patch al VHF. Spero di essere stato chiaro.
Lascia perdere le app di tracciamento AIS, sono poco più di un gioco; se vuoi controllare il funzionamento dell’AIS attivo chiedi ad un amico che abbia almeno un passivo se ti rileva.
BV!
27-09-2020 13:58
Alfredo56 Offline
(27-09-2020 13:58)pepe1395 Ha scritto:  @Alfredo56
BV!
Grazie ancora. Tutto chiaro.
Vhf e Ais sono a 20 cm di distanza l'uno dall'altro.
Vesselfinder lo uso per controllare dov'è la barca (charter). Da quando l'ho montato sono relativamente più tranquillo vedendola. Grazie, BV.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2020 14:10 da Alfredo56.)
27-09-2020 14:09
Biziotti Offline
Il VHF che ho visto io vuole due antenne distinte B&G V60-B, se metto quella dell’AIS in un gavone ho ricezione ed invio segnale sufficiente?
Grazie per l’aiuto
27-09-2020 15:41
Alfredo56 Offline
(27-09-2020 15:41)Biziotti Ha scritto:  Il VHF che ho visto io vuole due antenne distinte B&G V60-B, se metto quella dell’AIS in un gavone ho ricezione ed invio segnale sufficiente?
Grazie per l’aiuto
La mia era in un gavone e trasmetteva e riceveva benissimo. Cmq Pepe sarà di sicuro più preciso.
27-09-2020 16:15
pepe1395 Offline
@biziotti
Scusa, hai ragione, il vhf da te indicato include un AIS attivo.
Per quanto riguarda il posizionamento interno dell’antenna devi fare un po’ di prove. Esistono comunque antenne dedicate per gli AIS attivi
BV!
27-09-2020 18:59
Biziotti Offline
@pepe1395
Ottimo, mi informo. Grazie
28-09-2020 02:18
spinner Offline
(27-09-2020 12:03)Biziotti Ha scritto:  Scusate ma volendo installare un VHF (B&G)con AIS attivo, devo necessariamente installare una seconda antenna... posso metterla anche io in un gavone oppure devo metterla in testa d’albero? Grazie
Più alta è meglio è. Io uso la VHF normale con uno splitter. Purtroppo le VHF normali sui 162 MHz non sono eccelse essendo limite di banda ma meglio averla in testa d'albero che non, orrore, in un gavone.
Per GPS integrato intendevo l'antenna dello stesso integrata.
Quindi detto AIS usa una sola antenna ed anzi, con lo splitter, condivide quella già in essere in testa d'albero e dunque non ha alcuna antenna dedicata.
La GPS è integrata nel case e la VHF tx/rx splittata in quella del VHF fonia.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2020 19:38 da spinner.)
15-10-2020 19:31
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
In ricordo di un vecchio paradigma IOR che le antenne in testa le considerava accessorie e non sufficienti, va ricordato che, nella mal augurata quanto remota evenienza che il palo scenda, trovarsi con i sistemi di comunicazione e tracciamento in avaria potrebbe fare una (brutta) differenza.
15-10-2020 21:39
Biziotti Offline
@pepe1395
Mi puoi dare qualche "dritta" sul tipo di antenna. la metterò nel gavone di poppa oppure sul pulpito.
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 438 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 128 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 286 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.241 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 481 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.670 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.187 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 811 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 485 26-09-2023 18:34
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.560 31-07-2023 09:55
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
