tester ed altoparlante
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Buongiorno a tutti, l'altoparlante del vhf principale mi ha abbandonato! l'ho smontato e con il tester ho collegato i puntali e c'è continuità ( quindi penso che sia ancora buono) Ho il vhf incassato nel quadro strumenti, prima di smontare il tutto c'è qualche "prova" che potrei fare sui cavetti che partono dal retro del vhf e vanno all'altoparlante? Ci dovrebbe essere qualche tensione ( sui miei non c'è).. scusate la mia estrema ignoranza.... Grazie
dubito ergo sum
05-09-2020 18:05
RE: tester ed altoparlante
Se all'autoparlante ci colleghi una fonte audio, cosí sei certo che funzioni, al contrario trovi un autoparlante temporaneo per test.
05-09-2020 21:41
angelo2 Offline
Grazie wally, astuta la tua idea...ma con il tester, quindi, non ci faccio una mazza?? 39
dubito ergo sum
08-09-2020 16:56
non sono un bravo elettricista, col tester guardi se l'autop è bruciato avrà un impedenza di 4 o 8 ohm, al limite se colleghi in modo bruto un batteria 9 V ai puntali scollegati l'autop và a fondo corsa in una direzione. batti i fili che gli arrivano, sempre in ohm, magari si e dannegiato uno
08-09-2020 23:07
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 537 16-01-2024 14:13
  Verifica stato accumulatori con tester per batterie ste.fano 15 3.360 31-08-2023 23:52
  Altoparlante in fiamme claudio.labarbera 15 997 26-06-2023 20:33
  Pannello Solare bifacciale cerchiamo tester VelaNera 46 6.039 08-06-2020 20:22
  Altoparlante vhf da sostituire rob2612 4 1.215 27-01-2020 20:50
  Axiom: gestione allarmi su altoparlante BT pepe1395 4 1.586 18-10-2018 20:23
  Tester per batterie ventodiprua 5 2.045 14-02-2018 11:49
  manuale italiano car battery Tester BA101 della Ancel rinaldo.mo 0 4.944 20-01-2018 11:27
  Altoparlante esterno VHF raymarine 240E infinity 11 4.304 06-06-2017 22:13
  altoparlante esterno per ray240e santicuti 0 1.572 06-06-2017 19:09
