Wc elettrico johnson
393riccardo Offline
Registrato: Dec 2018 Online
Alla ripresa post Covid, ho trovato il wc elettrico ch'è non parte, arriva elettricità al motore, consigli?
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
03-06-2020 06:09
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Wc elettrico johnson
Smonterei e lubrificherei...
03-06-2020 07:08
393riccardo Offline
Volevo evitare lo smontaggio, si può provare a far girare il motore con la mano ben protetta dalla tazza?
03-06-2020 07:51
Frappettini Online
Probabilmente si è grippato l' albero sulla bronzina; bisogna smontare, lubrificare, forse sostituire la bronzina e paracqua.
03-06-2020 10:07
Goriboy Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Quando azioni il motore, ti cala un po' la tensione della batteria?
in tal caso potrebbe essere che il motore sia bloccato e assorba molta corrente ( di spunto) -> verifica la libera rotazione del motore
se la tensione rimane invariata, potrebbe essere invece che il motorino è bruciato ( avvolgimento interrotto ad esempio..) -> magari con un tester sugli ohm ( non kohm o Mohm ) misura l'impedenza dell'avvolgimento, orientativamente dovrebbe esser da 0.5 a 5 ohm.
se ti risulta un aperto ( resistenza infinita ) è un probl. elettrico ( di contatti o motore con avvolgimenti aperti )
intanto hai separato il problema meccanico da quello elettrico.
buon lavoro
04-06-2020 16:40
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 61 8.111 oggi 21:41
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 695 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 978 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 820 28-07-2023 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 786 25-04-2023 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 902 15-10-2022 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 2.224 27-09-2022 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 2.365 22-09-2022 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 10.697 14-09-2022 23:00
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 3.887 30-10-2021 09:47
