Frigorifero - passaggio cavi/isolante
Luchino Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Buongiorno a tutti,
Mi accingo a sostiuire il vecchio termostato analogico con un più moderno termostato digitale.
I cavi e la serpentina che partono dal compressore entrano nel frigo da un apertura sigillata con un qualche materiale tipo plastica morbida che si riesce (con qualche difficoltà) a staccare con le mani (metto foto se può essere utile).
Dovendo passare il cavo del sensore del termostato vorrei anche migliorare la tenuta termica, che considerando l'anzianità dell'impianto e quindi della "pasta" non identificata si potrebbe essere deteriorata.
Come mi consigliate di procedere?
Asportare tutta la pasta meccanicamente, facendo attenzione a non danneggaiare il tubo di rame a forza bruta o esiste un qualche prodotto che mi può agevolare?
Una volta passato il sensore con che materiale ritappo al meglio il buco?
Grazie per gli spunti
[Immagine: 27fece861b8efabff11c0c8e8a82faed.jpg]
Inviato dal mio ANE-LX2 utilizzando Tapatalk
11-05-2020 16:29
RE: Frigorifero - passaggio cavi/isolante
butile o qualsiasi sigillante non siliconico.
il primo lo metti,lo togli,lo rimetti,lo togli...il secondo lo togli santiando.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2020 19:32 da andros.)
11-05-2020 18:43
Luchino Offline
Grazie andros,
Santiando sarebbe tirando santi?
11-05-2020 21:26
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Secondo me si, ed ha perfettamente ragione!...il saggio andros!
Daniele
12-05-2020 11:40
wlady Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Io uso questo, anche per le prese a mare e per sigillare gli oblò. Mi sono trovato benissimo
12-05-2020 14:51
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 183 ieri 21:31
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 772 16-11-2023 07:12
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.046 19-10-2023 20:11
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 4.162 25-07-2023 12:52
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 6.768 25-07-2023 11:23
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.154 27-06-2023 15:37
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 2.607 10-06-2023 12:56
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 764 31-03-2022 15:58
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 2.807 29-12-2021 21:26
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 1.453 06-08-2021 08:21
