Tender con fuoribordo elettrico
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
qualcuno di voi ha provato ad usare i fuoribordo elettrici sul tender?
Con quali risultati?
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2011 18:48 da Trixarc.)
08-02-2008 23:09
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
anche io sarei interessato a sapere di più circa i motori elettrici usati con tender. B.V.
08-02-2008 23:53
mosè Offline
sto ancora facendo dei test su ricarica e autonomia.
09-02-2008 02:02
studiodip Offline
Mi pare di aver visto la pubblicità di un modello che ha la batteria incorporata e potenze fino a 6 cv.
Sarebbe interessante sapere l'autonomia ed il costo.
09-02-2008 03:25
mosè Offline
09-02-2008 15:40
gpmalvasi Offline
Se la fisica non è un'opinione: 1 hp = 745 W => 400 W = 0.5 hp e 800 W circa 1 hp
O sbaglio?
GP
09-02-2008 15:55
gpmalvasi Offline
O sbaglio?
GP
09-02-2008 15:56
srigiuliano Offline
riprendiamo l'argomento
La fisica non dovrebbe essere un opinione e quindi un prodotto che costa così caro è una schifezza inutile?
i prodotti che si vendono su ebay da meno servono a un bambino sul canotto?
più o meno è così?
12-04-2008 22:04
futhula Offline
Durante il salone nautico di Venezia, ho avuto modo di vedere il motore elettrico Torqeedo travel rimanendone entusiasta. Nell'occasione lo stesso era riposto in un cassone d'acqua, (credo il modello 801). Provando l'accelerazione (prova per quanto limitata e non in condizioni reali in acqua e con tender), l'elica ha spostato una notevole massa d'acqua. Il rivenditore mi ha detto poter paragonare detto fuoribordo ad uno di potenza pari a 2.5 cv. Anche se il rapporto watt / cv non mi sembra corretto, devo dire che mi sembrava comunque superiore ad 1 cv. Il peso di circa 10 kg risulterebbe agevole per gli spostamenti e lo stesso può essere smontato e riposto in una sacca. Esiste il modello con batteria incorporato della durata di circa sei ore a velocità di crociera. Il modello più potente , paragonabile ai 6 cv, esiste solo con batteria esterna a 24 v.
I miei dubbi principali sono la costruzione quasi interamente in plastica, elica compresa, il costo elevato del fuoribordo nonchè di un pacco supplementare batterie.
Credo comunque che quando arriverà il momento per me di acquistare un qualsiasi guscio, il mio tender sarà equipaggiato con questo fuoribordo.
13-04-2008 11:14
Anch'io ho visto il torqeedo e mi sembra un ottimo prodotto. Riguardo alla fisica proprio perchè non è un'opinione bisogna fare delle considerazioni a parte. I motori elettrici hanno dei parametri di vatutazione differenti rispetto a quelli a scoppio. Si prende in valutazione, oltre alla potenza massima, anche il valore di coppia e la sua curva caratteristica.
Paragonando due motori di uguale potenza, uno elettrico l'altro a scoppio, quello elettrico ha un'accelerazione maggiore.
Io ritengo che il futuro della propulsione dei tender, e non solo, sarà elettrica. BV
13-04-2008 14:11
bozzello Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Per me la cosa migliore è un bel mariposa con i remi.
Se c'è qualcuno interessato io scambio il mio Plastimo nuovo con motore Honda da 3 cv con un mariposa. L'avroò usato in tutto 2 ore.
Lo debbo fare perchè ho messo una trinchetta ed il gommoncino non so più dove metterlo.
Sgonfio non mi piace.
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2008 18:15 da bozzello.)
13-04-2008 18:13
easysail Offline
http://www.commercialeselva.it/torqeedo/index.php
Sono questi i motori elettrici distribuiti da Selva. Ci sono prezzi e caratteristiche.
13-04-2008 19:34
marfax Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho una batteria da 45Ah da supermercato caricata da un pannello solare.
Lo reputo uno dei migliori acquisti degli ultimi tempi : lascio e torno all'ormeggio velocemente, silenziosamente, ecologicamente.
Prima con il fuoribordo 2T era una palla bestiale per tenerlo acceso 10+10 secondi...
Nota bene : alla velocita max si ciuccia piu' o meno la bellezza di 60A quindi va' usato con estrema parsimonia per evitare di non avere batteria quando serve.
bv
14-04-2008 02:19
marfax Offline
Dino
i fattori da non dimenticare (e non sottovalutare) :
- Potenza
- Autonomia
entrambi *estremamente* inferiori ai FB a benza
io avevo analizzato sia i cosiddetti 'trolling motors' che i torqeedo che hanno pretese piu' ambiziose ed ho optato per i primi.
costano parecchio meno e comunque non avrei mai fatto affidamento su un motore elettrico se non per la manovra di ormeggio e per questo un 54 lb va' benissimo, quindi il delta costo non era giustificato
ah, se non ho capito male i torqeedo usano batterie proprietarie che costano due occhi dalla testa oltre a rendere meno agevole il dotarsi di piu' autonomia
bv
14-04-2008 02:34
easysail Offline
In più un motore elettrico, a differenza di uno a scoppio, se va in acqua credo sia difficile da far funzionare nuovamente.
14-04-2008 02:39
io invece lo farei. Portarsi appresso la benzina è sempre una seccatura,ed è sempre un rischio, inoltre un FB da 4 cv in su pesa almeno 20 kg ed ogni volta staccarlo da pulpito di poppa al tender è un panico.
Se cade in acqua un motore elettrico dc basta sciacquarlo in acqua dolce e farlo asciugare bene. Inoltre è silenzioso (io sono mattiniero ed in rada non voglio rompere a nessuno) e non inquina nulla. Per l'uso tender mi sembra una scelta intelligente.
14-04-2008 04:02
srigiuliano Offline
beh silenzioso è anche l'uso dei remi. E se il motore è una schifezza è anche più salutare.
Il problema è che questi motorini elettrici costano ancora cari.
Mi piacerebbe averne uno. Quello dal 1800 euro mi sembra un'esagerazione. Il rischio effettivo per me è che lo rubino, così come il canotto. L'anno scorso mi sono entrati in barca e mi hanno preso anche alcuni cuscini di tappezzeria appena rifatti. Radio ...
Balordi, mi ha detto la Capitaneria, però non ho ritrovato nulla.
Per prendere un oggettino così bisogna essere in un marina attrezzato e custodito.
14-04-2008 04:34
Riguardo al costo sicuramente è alto. Si spera che con la diffusione di tali motori si abbassi.
14-04-2008 04:54
naslap Offline
e quei modelli molto economici che si vedono su e bay? sono proprio scadenti o per un uso limitato, da vero e proprio tender -rada verso spiaggia o porto o nello stesso ambito portuale - possono essere sufficenti?
_
17-04-2008 23:53
palpao Offline
Io mi sono sempre chiesto se uno deve portarsi dietro anche una batteria che pesa come un 4hp... Se serve solo per fare dalla barca alla spiaggia sono sicuramente meglio i remi.
18-04-2008 00:13
  Motore elettrico tommy62 21 1.897 09-06-2024 10:10
  motore elettrico e-propulsion e dichiarazione di potenza davide67biondi@gmail.com 6 169 31-05-2024 14:44
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.958 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 533 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 409 04-09-2023 12:12
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.934 14-08-2023 08:24
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 718 09-06-2023 17:43
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.541 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.798 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.519 03-05-2023 14:55
