Come si calcola la base del genova
Malaky Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Qualcuno può dirmi come di fa a prendere la misura della base del Genova?. Grazie!
29-01-2020 11:51
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Come si calcola la base del genova
Non vorrei essere banale ma normalmente o si guarda il piano velico o si misura con la rondella metrica, poi dovresti dirci qualcosa di più tipo barca rollabile o no ecc.
29-01-2020 12:43
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Forse ad una richiesta meno criptica (e pure in contrasto col titolo della discussione: prendere la misura non equivale a calcolare) si potrebbe anche tentare di dare una risposta ...
Per "prendere la misura" basta stendere la base della vela e con la bindella misurare.
Per "calcolare" bisogna sapere quali dati si hanno a disposizione e cosa si vuol ottenere.
Se tutto ciò servisse per ordinare una vela per corrispondenza ... dovresti chiedere informazioni a chi la farà.
29-01-2020 16:56
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Bisogna sapere le diotrie.8989898989898989898989
29-01-2020 17:09
Krecker Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(29-01-2020 17:09)bullo Ha scritto:  Bisogna sapere le diotrie.8989898989898989898989
Se ti riferisci alle dioTTrie ottiche allora sono con due T, se è un termine nautico non so cosa significhi Smile
Solo perché dici sempre che hai piacere se ti viene fatto notare qualche errore sulle doppie, eh! Ci mancherebbe!
29-01-2020 18:36
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
(29-01-2020 18:36)Krecker Ha scritto:  Se ti riferisci alle dioTTrie ottiche allora sono con due T, se è un termine nautico non so cosa significhi Smile
No no, a Venezia non abbiamo le doppie, quindi "diotrie" va bene.
Così come non abbiamo la "z" e anche la "s"...
Quindi Bullo è ampiamente abilitato a saltare le doppieSmiley4
29-01-2020 18:46
Krecker Offline
(29-01-2020 18:46)Luciano53 Ha scritto:  No no, a Venezia non abbiamo le doppie, quindi "diotrie" va bene.
Ahhh Smile
29-01-2020 19:01
bullo Online
Ma non capisco diotrie l'ho sempre detto con una T che ne so se si dice diotttttttrie, le due TT propio non le sento.
Luciano abbiamo la ESSE, forse la Zeta facciamo un pò di fatica a dirla al contrario di chi non ha la T la B e parla senza i congiuntivi, solo con l'imperfetto, Che io ero, che io avevo.( Cosa vuoi che è.)
29-01-2020 21:53
Malaky Offline
Si...scusatemi! La barca è un Sun odissey 49 performance. Il Genoa è avvolgibile. Si è rotto ed un velaio per ripararlo lo ha accorciato e ristretto, quindi non posso prendere le misure. So che per la base si prende dal rollafiocco all'inizio (pruavia) del carrello ma mi sembra un poco corto. Il resto delle misure sono scontate.
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
31-01-2020 12:26
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
misuri in coperta la distanza tra albero e musone e la moltiplichi per 1,x fino ad un massimo di 1,5 a seconda della vela che vuoi avere. Quello che trovi è la lunghezza della perpendicolare allo strallo che da lì arriva fino alla bugna. A rovescio per capire che misura ti ritrovi sulla vela che hai. Se però non sai di partenza a che percentuale era stato disegnato il piano velico ci fai poco.
Soluzione b: chiedi al cantiere il piano velico e misuri.
31-01-2020 12:54
bullo Online
Se volessi farmi una LP al 160% non posso farlo? Non ho problemi di stazza, faccio quello che voglio.-
31-01-2020 13:21
albert Offline
(31-01-2020 12:26)Malaky Ha scritto:  Si...scusatemi! La barca è un Sun odissey 49 performance. Il Genoa è avvolgibile. Si è rotto ed un velaio per ripararlo lo ha accorciato e ristretto, quindi non posso prendere le misure. So che per la base si prende dal rollafiocco all'inizio (pruavia) del carrello ma mi sembra un poco corto. Il resto delle misure sono scontate.
La base di un genoa avvolgibile della tua barca con HLP al 140% di J è di circa 8.2 mt.
Ma, se devi fartela rifare, credo sia compito del velaio individuare in base al piano velico, alla località in cui navighi in prevalenza ed alle tue esigenze, la percentuale di ricopertura adatta e dunque stabilire quale sia l'HLP corretto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2020 13:27 da albert.)
31-01-2020 13:24
nape Offline
(31-01-2020 13:21)bullo Ha scritto:  Se volessi farmi una LP al 160% non posso farlo? Non ho problemi di stazza, faccio quello che voglio.-
Certamente si, ma poi arrivano i thread "vado alla poggia, vado all'orza, sbando tanto, sbando poco, ho i winch piccoli, voglio lo strallo di trinchetta per governare meglio..."
31-01-2020 14:50
albert Offline
Se il cantiere non avesse lesinato sulla lunghezza delle rotaie, come succede spesso, potresti anche farti il genoa al 160% ... Smiley2
31-01-2020 16:12
subdive Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Ciao,
vedi scheda
http://www.veleriavigano.it/cms/wp-conte...E-VELE.pdf
Genoa= (in genere) fiocco che sia di dimensioni della base maggiori della distanza "J", di solito se la misura è del 100% di J, hai un fiocco olimpico.
Se è maggiore è un Genoa, la percentuale di sovrapposizione (105-160%) massima dipende da molte (tante) cose, fatti consigliare da un bravo velaio.
saluti
AA
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2020 17:19 da subdive.)
03-02-2020 17:11
bullo Online
Albert hai ragione, Trix ha la rotaia corta ma forse la è il velaio che aveva il metro elastico, bastava fare l'angolo di scotta,(bugna) per i giovani, più basso.
Si può sempre armare una pastecca in falchetta, anche se aumenta l'angolo di apertura della vela di 1°/2° per un crocierone va bene lo stesso
03-02-2020 17:47
  Cricca base albero mac30 14 1.288 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 816 13-09-2023 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 2.136 10-06-2023 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 1.180 01-06-2023 17:36
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.159 30-04-2023 21:33
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.526 02-10-2022 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 1.635 17-10-2021 21:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 5.974 13-10-2021 13:54
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 1.972 10-02-2021 11:28
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 2.413 08-11-2020 23:35
