trasformazione randa
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Messaggio: #21
RE: trasformazione randa
Io trovo molto utile una spruzzatina di FTPE (CRC O WD è uguale, provati entrambi) sui cursori...
18-12-2019 21:57
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #22
Si lo faccio anch' io, spray al silicone sulla batteria dei cursori a randa ammainata subito prima di mandarla a riva.
Così facendo spero che si porti un po' di lubrificante su per la canaletta dell' albero.
Funziona bene ma dura poco.
19-12-2019 07:46
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #23
Mi raccomando non fate quello che fa il nostro amico Maurizio che resterà senza i cursori, ci va solo sapone.
Ho visto dare il CRC sullo strallo cavo perchè il genoa non saliva invece di montare il PRE fider e metterci un pò di sapone, risultato gratile spapolato la ralinga però ha resistito.
Una randa tutta steccata è superiore a una randa semi steccata per niente paga di più (rating).-
19-12-2019 09:50
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #24
@bullo: coi nuovi regolamenti non c'è più differenza tra stecche lunghe e corte. Le rande di pari superficie pagano uguale. Il fatto che i regatanti preferiscano la randa a stecche corte dipende dal fatto che non ci sia nessun abbuono per il peso ed il baricentro in navigazione delle stecche e dei carrelli.
@lupicante: il maggior costo della randa full-batten si compensa con una durata maggiore. Come hai notato la full-batten quando sventa fa una S, e le stecche che si raddrizzano fanno forza direttamente sui carrelli, mentre quella a stecche corte quando sventa tende a fare cerniera sulla punta delle stecche e col tempo quella zona fa una piega e si danneggia. Da quel che dici le tue stecche forse spingevano troppo perchè il giro della randa non combaciava con quello dell'albero e ciò comprometteva anche il buon funzionamento dei carrelli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2019 10:19 da albert.)
19-12-2019 10:16
bullo Offline
Messaggio: #25
Grazie dell'informazione, non seguo più nulla, io la preferisco tutta steccata per le ragioni date indicate e per un'altra cosa che non posso dire.-
19-12-2019 12:16
biromax Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Messaggio: #26
Albert quindi se ho capito la randa semisteccata quando sventata può piegarsi in corrispondenza della fine delle stecche facendo cerniera ... e creare così un disallineamento al livello dell'inferitura che causa una discesa non agevole dei cursori? Per questo motivo capita che la randa scenda non "in squadro" nella bag?
Esiste una cura?
19-12-2019 14:25
albert Offline
Messaggio: #27
(19-12-2019 14:25)biromax Ha scritto:  Albert quindi se ho capito la randa semisteccata quando sventata può piegarsi in corrispondenza della fine delle stecche facendo cerniera ... e creare così un disallineamento al livello dell'inferitura che causa una discesa non agevole dei cursori? Per questo motivo capita che la randa scenda non "in squadro" nella bag?
Esiste una cura?
Le stecche pesano e se il vento è leggero, quando la randa scendendo incontra il lazy jack, le stecche si rovesciano all'esterno di questo e non scende più nulla.
Inoltre l'inferitura è leggera e le slitte, dato che i carrelli non ci sono, se fanno attrito si impuntano e non scendono.
Il rimedio possibile è che qualcuno trazioni verso poppa ed il basso la balumina mentre si ammaina.
L'altro è farsi fare una full-batten.
19-12-2019 15:32
biromax Offline
Messaggio: #28
Grazie Albert è esatto. Con slitte nuove e canaletta pulita e ingrassata l'inferitura scende ottimamente ma a condizione che si trazioni la balumina verso poppa man mano che la randa scende.
La prossima randa sarà full batten.
19-12-2019 16:07
  Trasformazione da sloop a slutter santicuti 46 4.967 09-12-2022 13:45
  Trasformazione vela Terzan45 21 2.945 01-08-2019 12:23
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 10.992 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 24.058 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.023 30-11-2014 08:08
  trasformazione randa BornFree 9 2.864 13-10-2014 20:45
  trasformazione armamento maumonte 31 8.788 03-01-2013 01:01
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 6.799 04-11-2012 23:07
  Trasformazione genoa da fettuccia a garrocci Golif 29 8.828 09-01-2012 02:33
  Randa Square top e randa standard eulero 13 11.751 13-03-2011 02:15
