Molle a gas
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Molle a gas
Sul Bavaria sostiene i gradini d’accesso che sono anche cofano motore .
Si è scaricata e mi arriva , dopo un po’, una legnata a tradimento sul copino , non fa molto male , ma mi fa sobbalzare !
Che si fa , si butta ? Si può recuperare ?
È una Stabilus 049654 0350N .
L’avrei trovata dall’ autoricambista a 47 euro più iva. Più o meno anche a SVB .[Immagine: 2dcb34fa3a92fe60cda18785b36dafdb.jpg][Immagine: 07526e0c07275699b45481a872e6e212.jpg]
13-11-2019 20:25
RE: Molle a gas
lo butti,ne metti uno nuovo e ti procuri un listello\puntello di legno...così,per scaramanzia.79
https://www.ebay.it/i/293002250508?chn=p...wsQAvD_BwE
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2019 21:24 da andros.)
13-11-2019 21:22
RE: Molle a gas
(13-11-2019 21:22)andros Ha scritto:  lo butti,ne metti uno nuovo e ti procuri un listello\puntello di legno...così,per scaramanzia.79
Andros il Praticos !Thumbsupsmileyanim
In effetti ho usato l’asta portabandiera per evitare la scoppola.Smiley4
13-11-2019 21:27
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Molle a gas
Conosci la forza e la lunghezza, ne trovi di simili nei negozi di ricambi agricoli, vengono usati per i portelloni dei trattori.
La forza è circa 35kg, non 20kg, sennò ti casca di nuovo in testa!
13-11-2019 23:06
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Molle a gas
Due cose, sottovalutate percettivamente, creano un sacco di incidenti anche gravi.
- I buchi nella terra, specie se poco profondi (tipo gli scavi di una fondamenta.
- i coperchi sollevati in genere.
Rammento un conoscente che per la nebbia andò fuori strada; uscì illeso dall'auto rovesciata su di un fianco.
A un dato momento decise di rientrare in auto e mentre stava trafficando lo sportello aperto gli cadde sulla testa...
Non è un caso che di molle, seppure anche una funzioni benissimo, oggi tutti ne mettano due.
Per le macchine utensili sono state immesse sul mercato addirittura le molle a gas bloccabili.
Tutto è migliorabile, dopo qualche anno.
Anche il sostegno originale: tu è megl di uan.
14-11-2019 03:12
Franc Offline
RE: Molle a gas
Tanto per info: qualcosa puoi trovare anche da Bricoman ...Smiley57
Francesco
14-11-2019 09:17
RE: Molle a gas
(14-11-2019 09:17)Franc Ha scritto:  Tanto per info: qualcosa puoi trovare anche da Bricoman ...Smiley57
Thanks ! Non ci avevo pensato !Thumbsupsmileyanim
14-11-2019 09:21
RE: Molle a gas
(14-11-2019 03:12)falanghina Ha scritto:  Due cose, sottovalutate percettivamente, creano un sacco di incidenti anche gravi.
La scala a libro n.1 tra le cause di incidenti .
Anche gravi , come la rottura di un femore in età avanzata .
14-11-2019 09:24
falanghina Offline
RE: Molle a gas
Guarda gli incidenti sul lavoro con esito grave o gravissimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2019 09:35 da falanghina.)
14-11-2019 09:34
Frizzz Offline
RE: Molle a gas
Quelli che si trovano dagli autoricambi nn sono inox e si arruginiscono dopo
poco tempo
14-11-2019 11:03
falanghina Offline
RE: Molle a gas
Lasciale arrugginire.
Quelle di inox costano uno sproposito.
Ne ho prese due, di quelle che puoi regolarne la pressione, e sto ancora piangendo.
14-11-2019 12:20
Frappettini Online
RE: Molle a gas
Carlo,
in questo sito:
http://www.fjedre.dk
trovi il pistone a gas a te necessario; ottimo fornitore dai prezzi onesti e tempi d' evasione ordine immediati
14-11-2019 15:47
RE: Molle a gas
(14-11-2019 15:47)Frappettini Ha scritto:  Carlo,
in questo sito:
Maria vergine !
Questo ha proprio tutto !
Graxie Frap !100
14-11-2019 17:20
Frappettini Online
RE: Molle a gas
(14-11-2019 17:20)traballi carlo Ha scritto:  Maria vergine !
Graxie Frap !100
già che acquisti il pistone che sorregge il cofano motore, cogli l' occasione per sostituire anche il pistone del vang Selden di cui è dotata la tua barca; smontare il vang è cosa veramente semplice e da questo fornitore puoi trovare la molla a gas avente le stesse dimensioni ma un pochino più potente; ti danno anche la possibilità di scegliere se inox o meno
14-11-2019 17:39
RE: Molle a gas
kasso! questo me lo segno!
grazie Frap!!
14-11-2019 17:54
RE: Molle a gas
Vedo uno sfascia carrozze a lato della strada e... mi sfiondo dentro !
Mostro la molla al titolare .
È per una Panda ?
No veramente è per ...lasciamo perdere .
Eccola qua !Compagna ! 5 euro .
Se va , goal , se no la butto.
Fermo restando la validità di questo tread che ci ha arricchito di preziose informazioni , ci mettiamo anche questa per i braccini corti !19
14-11-2019 20:30
aries 3 Offline
RE: Molle a gas
FAIZANE', a Zane' .
16-11-2019 00:44
RE: Molle a gas
(16-11-2019 00:44)aries 3 Ha scritto:  FAIZANE', a Zane' .
Cesare ! Ci abito a 3 chilometri . Grazie !100
16-11-2019 09:59
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 471 05-02-2023 23:14
  Fornitore per molle e pistoni a gas per vang ed altri usi Frappettini 9 1.710 09-02-2021 01:10
  Molle Zanzariera/oscurante oblo Lewmar paul 4 1.160 13-03-2019 00:57
  Coperta "molle" morenji 18 5.563 22-05-2015 21:10
  MOLLE ORMEGGIO: CAUCCIU' o ACCIAIO vesuvio 32 9.616 18-12-2014 22:07
  Molle per ormeggio.... Acciaio Inox o Zincate? enzob 20 5.451 15-04-2012 20:15
  Molle ormeggio consiglio The Prince 34 10.930 09-11-2010 00:12
Big Grin Molle a gas Absolut 26 7.311 27-10-2010 03:24
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 22 9.926 20-05-2010 00:20
  Molle in acciaio o gomma? Sasuke 7 3.834 05-01-2010 00:05
