Pulsantiera lofrans airon
atamat Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Buongiorno a tutti, purtroppo mi si è staccata la pulsantiera del salpa … per un errata manovra… ora non sono più in grado di associare correttamente i 4 fili ai rispettivi morsetti… nel senso che non capisco come associare il numero presente sulla morsettiera con il colore dei fili, mi hanno suggerito di verificare con una pulsantiera dello stesso modello e ripristinare i collegamenti, c'è qualcuno che ha lo stesso modello e potrebbe darmi questa info? Grazie
22-08-2019 12:38
RE: Pulsantiera lofrans airon
4 "fili"?
A me risultano 3.
23-08-2019 07:29
atamat Offline
Alcuni modelli sono con 4... Se riesco oggi posto una foto, ciao
23-08-2019 10:39
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
dovrebbero essere 4 perchè c'e' il pulsante di accensione sul telecomando.
si è staccato dal telecomando o dalla coperta?
https://www.orange-marine.it/accessori-s...gJet_D_BwE
ti può servire?
23-08-2019 10:41
atamat Offline
Ciao, no non mi serve, lo avevo già visto, si e' staccato dal telecomando a filo (Pulsantiera)… ho interpellato varie persone e mi hanno detto che senza lo schema non riescono a capire come collegare i fili allo spinotto che si innesta nella presa che c'è nel vano ancora, per capirci una persona mentre salpava ancora non si e' resa conto che stava maciullando il cavo che quindi si e' strappato direttamente dagli spinottini…
23-08-2019 11:22
atamat Offline
Ho contattato anche lofrans… mi hanno detto che di quel modello anni 2000 non hanno lo schema!!! Da non credere...
23-08-2019 11:23
RMV2605D Offline
A suo tempo la pulsantiera del mio AIRON dava problemi, alla fine ho riscontrato che era il filo, cambiato quello tutto OK:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58688
Nel tuo caso basta battere i 4 fili rispetto al negativo della batteria, ne troverai uno positivo alla tensione della batteria, due dei rimanenti sono il comando di salita e discesa, il terzo non ho idea, io ho solo tre fili.
Prova a collegare il positivo con i rimanenti, prima per sicurezza inserendo una piccola lampadina in serie e vedi che cosa fa il verricello.
898989
23-08-2019 12:37
atamat Offline
Grazie mille. Ci provo. Ciao
23-08-2019 14:25
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 126 20-05-2024 14:54
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.733 12-03-2024 00:58
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 689 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 843 11-03-2023 10:32
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.404 01-03-2023 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 613 03-02-2023 00:23
Heart pulsantiera Raymarine i70 alessandro bruchi 5 563 09-01-2023 22:35
  smontaggio lofrans leopard Northwind 5 857 02-04-2022 19:19
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 19 3.601 10-11-2021 18:39
  Chiedo Aiuto per smontaggio salpancora lofrans kevlar69 9 1.693 20-06-2021 09:38
