Invertitore Volvo Penta da revisionare
Vincenzo Cocciolo Offline
Registrato: Jun 2014 Online
E' un po di mesi che tengo d'occhio l'entrata della marcia avanti e indietro e mi sono convinto di avere qualche problema.
Ogni tanto la marcia avanti o indietro non entra sgasando a vuoto, tornando in folle e riprovando dopo al massimo un'altra cilecca, a marcia entra.
Ho fatto vedere/tirare i cavi della marcia e acceleratore ma continua a farlo.
Il motore è un Volvo Penta D2-55A e monta un invertitore MS25A Ratio 2.23:1
Il meccanico mi propone due opzioni:
1) portarlo a revisionare con fermo barca di 4 setitmane
2) acquistarne uno revisionato dando indietro il mio
Di parla di 1.000 - 1.500 euri !!!
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
Un saluto e buon vento
23-04-2019 14:06
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Due anni fa' dovendo fare la frizione ho fatto revisionare completamente invertitore e piede. Ho speso 1500€ incluso ricambi, quindi il prezzo che ti hanno chiesto mi sembra adeguato.
In ogni caso su una barca come la tua, se non è mai stato revisionato, è il momento di farlo. Considera che stiamo parlando di un componente che puo' fotterti la vacanza....e le riparazioni urgenti costano il doppio.
Saluti
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
23-04-2019 14:21
RE: Invertitore Volvo Penta da revisionare
(23-04-2019 14:21)alexflibero Ha scritto:  Due anni fa' dovendo fare la frizione ho fatto revisionare completamente invertitore e piede. Ho speso 1500€ incluso ricambi, quindi il prezzo che ti hanno chiesto mi sembra adeguato.
Saluti
Grazie!
23-04-2019 17:37
rcarlucci Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Ciao, ho problemi con lo stesso invertitore che perde olio. A me interesserebbe comprarne uno revisionato e garantito come ti hanno proposto.
Mi puoi indicare a chi ti eri rivolto?
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(23-04-2019 14:06)Vincenzo Cocciolo Ha scritto:  E' un po di mesi che tengo d'occhio l'entrata della marcia avanti e indietro e mi sono convinto di avere qualche problema.
Scusa ma leggo dal tuo profilo che la barca è del 2011, visto che monto stesso invertitore, per cuirosità quante ore motore hai a bordo?
25-11-2020 09:27
Temasek Offline
A dei miei amici, gli si era bloccato l'invertitore, una volta che lo hanno aperto, hanno scoperto che l'olio si era solidificato, pulito ,cambiato quattro cuscinetti , lubrificato e sono ripartiti.
Tutto fatto in casa.
--Verifica prima l'olio.--
25-11-2020 13:12
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 68.881 13-05-2024 12:45
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 188 06-05-2024 15:08
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.492 25-04-2024 17:27
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.790 17-04-2024 22:30
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 408 14-04-2024 23:24
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 108 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.953 05-04-2024 18:22
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 731 03-04-2024 18:11
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.381 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.327 12-03-2024 11:30
