smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s
Massimo Angelillo Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Buon giorno cari amici, nella necessita' di smontare la girella (Top swivel) di un furlex 300 s qualcuno sa darmi delle indicazioni sulla procedura corretta da adottare?, grazie per la collaborazione
27-03-2019 15:47
sventola Offline
RE: smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s
Penso che devi smontare strallo e sfilarla dall'alto.
27-03-2019 15:55
Scaricati i manuali di per sè è facile, se è un 300 ad occhio siamo sui 18m d'albero il chè complica.
27-03-2019 17:02
Ok grazie mille,spero che la distanza del terminale dalla fine dello strallo mi consenta di sfilarlo, grazie mille per i consigli, mi guardero' i tutorial e scarichero' lo strallo mettendo in forza due drizze e mollando sartie alte e basse
27-03-2019 20:48
sventola Offline
(27-03-2019 20:48)Massimo Angelillo Ha scritto:  Ok grazie mille,spero che la distanza del terminale dalla fine dello strallo mi consenta di sfilarlo, grazie mille per i consigli, mi guardero' i tutorial e scarichero' lo strallo mettendo in forza due drizze e mollando sartie alte e basse
Esatto...
27-03-2019 21:06
sventola Offline
Fammi sapere che presto dovrò fare lo stesso
27-03-2019 21:07
kavokcinque Offline
Riapro perché mi hanno detto che si può togliere il gioco assiale della girella del Furlex 300 S spessorando i due cuscinetti senza togliere la girella dallo strallo.
Fonte utente fb forum Bavaria.
Qualcuno di noi sa come si fa in pratica?
09-04-2024 23:02
Io ti posso dire che ho rifatto gli anelli reggispinta ricavandoli da rondelloni inox 316 ed ho lasciato un gioco di 0,1mm, per farlo con la girella montata i rasamenti da in ilterporre tra il RS e l'anello di blocco a doppia spira saranno ad U comunque farlo a pezzo montato un pó mi preoccupa per le sfere che si potrebbero perdere, quindi una bella scatola messa attorno la canalina cosî cadono lí
10-04-2024 13:08
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Per spessorare le piste reggispinta in opera, basta operare con due semianelli da infilarci sotto.
Comunque non si risolve nulla perchè le piste non si consumano pari, ma si ovalizzano per il carico drizza/penna non assiale, e dunque pur eliminando del gioco, la swivel continuerà ad impuntarsi ad ogni giro.
10-04-2024 14:16
kavokcinque Offline
Grazie per le indicazioni. Il mio 300 va bene al momento, ma mi piacerebbe ridurre il gioco.
Albert i semianelli rimangono in posizione? Cosa evita che siano espulsi facendo il percorso inverso di quando vengono introdotti?
Quelli a doppia spira dove li potrei comprare?
In effetti il carico drizza non è assiale, strano che qualche ditta non abbia ancora escogitato qualcosa di alternativo.
10-04-2024 15:45
albert Offline
(10-04-2024 15:45)kavokcinque Ha scritto:  Grazie per le indicazioni. Il mio 300 va bene al momento, ma mi piacerebbe ridurre il gioco.
Non so darti questi suggerimenti tecnici perchè di questi lavori meccanici non me ne occupo personalmente.
Ora in effetti con gli attacchi fatti coi lashing invece che con i "becchi" sporgenti, i carichi sono molto più centrati.
11-04-2024 08:57
luca boetti Online
Registrato: May 2015 Online
Sono dei sistemi con molto gioco già all origine, costruiti con la logica del risparmio, due boccole cave e delle sfere, un concetto basico ma efficace, nel tempo tutto questo gioco, tolleranza, inevitabilmente aumenta per usura e deformazione, non resta che la sostituzione o se si ha tempo , si rifanno le boccole con tolleranze minori.
11-04-2024 13:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 852 18-12-2023 20:51
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.294 20-04-2023 19:08
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.591 03-04-2023 09:50
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.440 01-04-2023 12:49
  Girella rollafiocco Facnor c38 Paolo bressanello 0 615 29-08-2022 17:14
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 10.596 26-08-2022 15:36
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 625 13-06-2022 13:43
  Help per smontaggio Grillo wichard con sbarretta Mizar I 8 1.225 18-04-2022 14:24
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 776 10-03-2022 09:21
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 3.973 23-05-2020 12:56
