Salpa ancora sotto coperta
osef Offline
Alla mia barca (X35) manca il salpa ancore.
Ho sempre fatto a mano, ora vorrei installarne uno. Mi piacerebbe istallarlo sotto coperta, sulla quale farei solo il foro passacatena. Il salpa, orizzontale, imbullonato alla paratia ai piedi del letto della cuccetta di prua. Così avrei il peso più basso ed arretrato.
Questo spazio è totalmente vuoto, così anche la catena cadrebbe naturalmente in fondo allo scafo. L’acqua la aspirerei con una pompa elettrica automatica. Ovviamente bisognerà tener pulito di frequente. Questo però non è un problema che ritengo importante.
Mi interessa invece il vostro parere riguardo a non avere il salpa a vista. In sostanza domando: si inceppa facilmente?
17-02-2019 18:19
dongiulio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Il mio è sopra coperta,
Forse non è installato al meglio, ma quando lo uso devo stare attento alla catena,
-issando aiutarla a disporsi uniformemente nel gavone altrimenti facilmente fa una montagnetta sotto al verricello e blocca lo scorrimento della catena
-calando devo stare attento che la catena non sia aggrovigliata (capita che si muova in caso di onde) .
Raramente mi capita qualche anello che si inceppa senza motivo evidente.
Sono contento di avere il salpa ancora esterno, trovo di poter risolvere molti inghippi direttamente, evitando che diventino problemi.
Spero sia d'aiuto,
Giulio
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
17-02-2019 19:06
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Salpa ancora sotto coperta
Ho il salpa ad asse orizzontale sottocoperta, ma sotto un gavone apribile.
Si inceppa solo in risalita solo se recupero più di 30 o 35 metri di catena, si forma una colonna verticale nel pozzo catena ed ostruisce il foro di caduta.
Avendo l'accesso diretto dalla prua posso abbattere la colonna con un manico di scopa. Ne tuo caso dovresti andare ad operare dalla cabina di prua.
17-02-2019 19:18
BornFree Offline
il problema maggiore è il mucchio di catena che si forma immediatamente sotto il barbotin durante la salpata. In pratica la catena da sola non si stende da sola in orizzontale per cui in proporzione alla quantità di catena che intendi installare ti serve adeguato spazio verticale tra barbotin e fondo del gavane. Non conoscendo l' X35 non riesco ad essere piu' preciso.
(17-02-2019 18:19)osef Ha scritto:  Mi interessa invece il vostro parere riguardo a non avere il salpa a vista. In sostanza domando: si inceppa facilmente?
17-02-2019 19:22
kavokcinque Offline
(17-02-2019 19:18)don shimoda Ha scritto:  Ho il salpa ad asse orizzontale sottocoperta, ma sotto un gavone apribile.
Un po' lo fa anche a me. Penso di mettere un cono stradale in fondo al gavone per dividere il mucchio di catena. Pare che funzioni.
17-02-2019 19:41
rob Offline
non so come sia fatta la barca, considera anche che il barbotin deve poter agganciare almeno 90° di catena, se metti il salpancora in basso e la catena gli arriva dall'alto può essere difficile, salvo aggiungere rinvii deviatori e compagnia.
17-02-2019 19:42
kavokcinque Offline
Chiederei al cantiere se hanno un progetto in merito. Come descrivi io non lo farei.
17-02-2019 19:43
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Sul manuale di installazione della Quick, raccomandano almeno 40 cm di caduta della catena, e a mie spese ho potuto verificare che l'indicazione è corretta 22
17-02-2019 20:12
osef Offline
Si, quaranta cm ma penso che il mucchio li possa colmare presto. Non vorrei mettere la catena in inox.
Bella rob, interessante il dato dei 90° di agguanto. Dovrei starci dentro.
Se il cantiere avesse avuto il progetto ( mi rispondono, sempre molto gentilmente: "not engineered from us") l'avrebbero fatto loro.
Non l'hanno fatto perché l'X35 è nata da regata.
17-02-2019 22:36
aries 3 Offline
ce l'avevo sottocoperta ; a smanigliare la catena che si ammonticchiava mi sono stufato , e l'ho spostato sopra: finiti i problemi
17-02-2019 23:21
rob Offline
Osef poi dipende dalle esigenze: oltre a eventuali inceppi (fra l'altro può incepparsi anche in discesa), l'uso eventuale della frizione, l'uso di altra catena, il sorpassare la lunghezza di catena disponibile... altre cose da considerare, se poi non sono tanto prioritarie tanto meglio.
bv r
17-02-2019 23:26
osef Offline
Quindi la maggioranza parla di problema di catena non del salpa di suo.
La catena deve fare il suo peso per far funzionare il barbotin. quindi 40 cm anche per l'ultimo metro.
Nel mio caso questo tratto di 40 cm col suo peso, a valle del salpa, deve rimanere superiore a quello a monte, che viene dal passacatena, in coperta, al barbotin, però sta in diagonale per circa 1,5 mt.
Farebbe una bella catenaria, appunto, che aiuterebbe l'agguanto del batbotin in gradi.
Bel problema
17-02-2019 23:34
osef Offline
rob stavo scrivendo.
Certo, era per questo che chiedevo.
Attualmente utilizzo un salpancore manuale con la manovella del winch.
Una mano gira e l'altra tira la catena. Ad ogni giro che la mano sx recupera, appoggia il malloppetto di catena in ordine. Il tutto in una cassetta fatta apposta.
Ho salpato anche con venti forti, grazie al gancio che blocca la catena già salpata.
Mi manca il vedere l'ancora mentre sale che poi magari sbatte sulla prua.
Quello che dici però è vero e sono sempre le situazioni estreme a fare la differenza, tra un buon sistema e un altro.
17-02-2019 23:45
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.352 23-05-2024 22:27
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.811 12-03-2024 00:58
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.366 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.066 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.069 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.341 21-12-2023 12:00
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 809 05-11-2023 22:15
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 814 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.099 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 846 18-10-2023 22:35
