Rumore pompa Webasto
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Soluzioni per limitare il ticchettio della pompetta gasolio del Webasto? Ma deve stare per forza vicino al serbatoio (sotto alla cuccetta.. )? Posso spostarla vicino al bruciatore?
13-01-2019 11:03
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: Rumore pompa Webasto
(13-01-2019 11:03)masa66 Ha scritto:  Soluzioni per limitare il ticchettio della pompetta gasolio del Webasto? Ma deve stare per forza vicino al serbatoio (sotto alla cuccetta.. )? Posso spostarla vicino al bruciatore?
Prima domanda.
Supporti elastici buoni e abbondanti ed, eventualmente, avvolgimento con materiale fonoassorbente ma, nello stesso tempo, evitare che non circoli per niente aria e si surriscaldi.
Seconda domanda.
Puoi metterla in qualsiasi posto lungo il tubo ma con le seguenti condizioni assolutamente necessarie: 1) si deve trovare sempre sotto il livello del carburante; 2) la parte di tubo dal serbatoio alla pompa non deve formare "colli d'oca" dove si possono formare bolle d'aria.
Daniele
13-01-2019 12:14
borderline Offline
Registrato: Oct 2010 Online
... sotto il livello del carburante? io nella barca che ho preso mi sono trovato le pompette allo stesso livello della parte alta del serbatoio, quindi praticamente sempre sopra il livello del carburante. Il montaggio è originale Hallberg Rassy e i due Webasto funzionano perfettamente. Che problemi posso avere?
13-01-2019 12:48
scud Offline
Bottiglietta di plastica tagliata a metà e pompa inserita entro avvolta in pluriball
13-01-2019 13:17
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
la mia è vicino al bruciatore, puoi metterla dove vuoi ma il ticchettio lo sentirai sempre (ovviamente più è lontana più si attenua il rumore ma non scompare). può stare anche sopra al livello del carburante non ci sono problemi
13-01-2019 13:33
danielef Offline
(13-01-2019 12:48)borderline Ha scritto:  ... sotto il livello del carburante? io nella barca che ho preso mi sono trovato le pompette allo stesso livello della parte alta del serbatoio, quindi praticamente sempre sopra il livello del carburante. Il montaggio è originale Hallberg Rassy e i due Webasto funzionano perfettamente. Che problemi posso avere?
Se non hai problemi... non ce l'hai!
Si vede che le tue pompette riescono a pompare aria senza problemi; non è sempre così.
Daniele
13-01-2019 13:33
masa66 Offline
Ho letto di mettere i raccordi in gomma a 90° all'entrata e uscita della pompa....no so se valgono solo verso il basso come illustrato o anche verso l'alto... e poi non credo sia facile trovare questi angoli...[Immagine: bd2437685e72aa4103d48482808aa3f0.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2019 13:43 da masa66.)
13-01-2019 13:38
(13-01-2019 13:38)masa66 Ha scritto:  Ho letto di mettere i raccordi in gomma a 90° all'entrata e uscita della pompa....no so se valgono solo verso il basso come illustrato o anche verso l'alto... e poi non credo sia facile trovare questi angoli...[Immagine: bd2437685e72aa4103d48482808aa3f0.jpg]
la pompa va montata a circa 45°
13-01-2019 13:54
danielef Offline
Qualcuno mi dovrebbe spiegare la differenza dal punto di vista idraulico tra i raccordi a 90° e gli altri più aperti; io non la capisco. Anche l'altro esempio da evitare non mi quadra.
Daniele
13-01-2019 13:57
danielef Offline
(13-01-2019 13:54)quarto di luna Ha scritto:  la pompa va montata a circa 45°
Rispetto a cosa?
Daniele
13-01-2019 13:59
JARIFE Offline
Premesso che con il silenzio della notte è difficile se non impossibile togliere del tutto il ticchettio della pompa, comunque , io per limitarlo ho messo la pompetta nel gavone opposto alla cabina di poppa dove dormo e l'ho avvolta con doppio strato di neoprene di quello che usano gli idraulici per coibentare i tubi.
Si sente qualcosa ma non a sufficienza per disturbare quando il webasto parte, una volta stabilizzato e a regime quasi non si sente neppure.
masa66 Offline
(13-01-2019 13:57)danielef Ha scritto:  Qualcuno mi dovrebbe spiegare la differenza dal punto di vista idraulico tra i raccordi a 90° e gli altri più aperti; io non la capisco. Anche l'altro esempio da evitare non mi quadra.
Daniele
Pare che sia un sistema per non far inoltrare su tutta la tubazione l'impulso della pompa...
13-01-2019 14:40
(13-01-2019 13:59)danielef Ha scritto:  Rispetto a cosa?
Daniele
al piano orizzontale, come indicato sulle istruzioni per l'installazione
13-01-2019 15:00
danielef Offline
(13-01-2019 14:40)masa66 Ha scritto:  Pare che sia un sistema per non far inoltrare su tutta la tubazione l'impulso della pompa...
Giusto! Questo mi quadra!
Daniele
13-01-2019 16:04
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Dal manuale in inglese di installazione originale Webasto:
vista dall'alto, evitare curve secche
[Immagine: F5NYy9v.jpg]
vista laterale, la pompa va montata orizzontale
[Immagine: 1RUJ87Y.jpg]
Può essere montata anche più in alto del serbatoio attenendosi a queste quote massime:
Esempio di altezze di sollevamento per sistemi di riscaldamento Air Top , Thermo Top C , Thermo 90ST :
• Pompa dosatrice: installazione max 500 millimetri sotto il livello del serbatoio.
• Lunghezza assunzione totale (A + B) <2 m.
• C + D a lato pressione della pompa <6 m.
• altezza di sollevamento totale D <3 m.
[Immagine: 9kCZovQ.jpg]
Raccomandano inoltre di mantenere la linea tra la pompa e il bruciatore in leggera salita per evitare che eventuali bolle d'aria rimangano intrappolate all'interno del circuito.
14-01-2019 09:02
scud Offline
Allora .. fermo restando che le indicazioni del manuale vanno seguite gli altri e unici accorgimenti che si possono implementare sono
1) isolare il tubo a valle (mandata) della pompetta in modo che le "frustate" dovute agli impulsi della pompa non siano meccanicamente trasmissibili ad alcuna struttura rigida che possa propagare il suono -> leggasi interporre gomme e gommini nei punti ove il tubo appoggia su correnti, paratie e madieri
2) prendi 2 bottiglie di plastica identiche, le tagli a metà (trasversalmente non assialmente), sui due tappi fai due fori per far uscire i tubi di aspirazione e mandata e il corpo pompa lo metti all'interno incastrando poi le due semibottiglie l'una dentro l'altra. Se vuoi metti anche pluriball, lana di vetro o altro materiale fonoassorbente dentro la simil bottiglia a fasciare la pompetta.
3) tappi per le orecchie o dosi massicce di maria in alternativa
Salud
14-01-2019 09:40
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
A me quest'anno, dopo oltre 10 anni di funzionamento regolare non intenso ma alla bisogna nei fine settimana, ha cominciato a dare qualche problema di combustione.
Dopo un certo tempo variabile di accensione che varia da mezz'ora a qualche ora, si spegne dando il segnale di mancata combustione, aspetto un po, riaccendo e riparte ripetendo il ciclo prima indicato. Ho pensato che possa essere il filtrino in linea montato a valle della pompa ma dopo il prefiltro gasolio generale che si possa essere sporcato (mai sostituito) e appena posso lo sostituirò. Sto rimandando perchè è collegato vicino alla pompa (ca....ta iniziale) che è sotto una cuccetta di poppa situata dentro contenitore in legno coibentato con neoprene doppio strato con interposta lamina di piombo. Il ticchettio si sente poco, ma si sente. Non ho curve, ma tutto è in linea. Tutto questo pistolotto per cercare di capire se qualcuno ha avuto il mio stesso problema e se si, da cosa è dipeso. Inoltre seguirò questo 3D perchè, già che ci metto le mani ed il tutto è in un posto abbastanza scomodo, potrei provvedere a ricollocare il filtrino (cosa che farò sicuramente) e potrei ricollocare anche la pompa in base da quanto emergerà nella discussione.
14-01-2019 09:49
danielef Offline
(14-01-2019 09:02)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Dal manuale in inglese di installazione originale Webasto:
Mi quadra tutto - ci mancherebbe pure che mettessi in dubbio gli ingegneri della Webasto!
Continuo a pensare che se la pompetta si trova sotto il livello del gasolio (meno dei 500mm specificati), può essere posizionata parecchio più lontano dal serbatoio.
Daniele
14-01-2019 10:18
(14-01-2019 10:18)danielef Ha scritto:  Mi quadra tutto - ci mancherebbe pure che mettessi in dubbio gli ingegneri della Webasto!
Daniele
Questo te lo posso confermare.
Per necessità logistiche io l'ho montata 20/30 cm più bassa del serbatoio e ad una distanza di più di 4 m, da questa al bruciatore ci sono altri 3 m circa di tubo.
Sta funzionando perfettamente da oltre 10 anni.
15-01-2019 21:50
masa66 Offline
Allora spostata pompa da vicino al serbatoio a vicino bruciatore, anche se più in alto e distante forse un 3 metri di tubo e funziona e non la sento piú. Potrebbe peró scaldare di meno?
22-01-2019 13:06
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 44 18.519 03-06-2024 22:40
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 558 19-04-2024 12:07
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 737 18-01-2024 19:45
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.710 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.452 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 764 30-09-2023 07:51
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 672 31-08-2023 08:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.570 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 626 16-08-2023 21:34
  rumore nell'albero Elf 43 8.929 12-08-2023 07:26
