Anomalia dati strumenti
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho strumentazione raymarine st290 con bussola e log ben calibrati.
Premessa: navigando in bolina su mure differenti teoricamente, con strumentazione ben calibrata, dovrei avere lo stesso angolo apparente (awa) e la stessa direzione vento (wd). Ipotizzando un angolo reale (twa) di circa 45° la differenza di hdg sui diversi bordi dovrebbe essere 90° circa. Questo in assenza di corrente e con vento stabile.
Problema: navigando in bolina vedo un awa di 40° e un twa di 60° su entrambi i bordi. Ma l'angolo di virata é effettivamente di 90° verificando la differenza di hdg su entrambi i bordi.
Quindi il twa dovrebbe essere di 45° e non di 60° come letto dallo strumento e sicuramente l'awa dovrebbe di conseguenza essere molto meno dei 40° dello strumento.
E infatti la direzione del vento (wd) varia da bordo a bordo di oltre 40° conseguentemente all'angolo twa esageratamente aperto.
Ho provato a ri calibrare il tutto, ho rifatto la linearizzazione dello strumento vento e l'offset...ma sembra un problema che non riesco a risolvere.
Qualcuno ha qualche idea?
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
08-01-2019 11:22
RE: Anomalia dati strumenti
Prova a prendere gli stessi angoli a motore e a varie velocita' da quasi fermo a passi fino oltre i 5 nodi e fatti una tabella dei risultati includendo oltre a rotta, velocita' del vento e angolo anche velocita' rilevata dal LOG (sull'acqua) e velocita' rilevata da GPS (sul fondo). Mi attenderei che tutto sia coincidente o quasi a bassissima velocita' (praticamente da fermo) e che le differenze che rilevi siano progressive con la velocita', poi ci potrai fare sopra qualche ragionamento e calcolo per verificare se tutto e' normale. A vela con un certo sbandamento solitamente le discrepanze possono aumentare (la banderuola dell'angolo apparente non puo' orientarsi correttamente per un puro problema geometrico), a motore belli dritti dovrebbe essere piu' vicino a quanto ci si attende.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2019 12:31 da IanSolo.)
08-01-2019 12:30
acquafredda Offline
Grazie Iansolo per il contributo. Sul discorso che lo sbandamento della barca non aiuta la precisione sono d'accordo ma la discordanza del dato é molto elevata, ho la sensazione che il problema sia legato a qualcos'altro. Purtroppo non posso fare le prove che mi hai suggerito perché ho l'albero a terra e tutta la strumentazione smontata per un aggiornamento.
É come se leggesse un angolo più aperto di quello che in realtà é, sbagliando di conseguenza sia il calcolo della twa che del wd.
08-01-2019 18:31
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 1 20 oggi 15:27
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 307 25-04-2024 09:08
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 222 04-04-2024 15:35
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.263 30-01-2024 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 749 05-01-2024 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 640 05-01-2024 16:26
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 373 06-12-2023 10:48
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.227 25-11-2023 19:57
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 693 12-11-2023 20:40
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.602 15-10-2023 09:39
