Pannello Motore Volvo da stampare in 3D
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D
Ho sostituito da poco il mio pannelletto motore (Volvo D2-55) ed anche se al momento ho acquistato (65 euri) e rimontato un ricambio originale, visto che è situato molto in basso (altezza polpaccio) ed ogni volta per leggere bene i giri devo chinarmi molto, sto meditando di modificarlo ed inclinarlo verso l'alto. Per fare questo, avendo l'originale, l'ho ridisegnato in 3D in forma classica e poi in forma inclinata. Per chi ha il pannello come il mio e fosse interessato posso cedere gratuitamente i file in formato "STL" che possono essere utilizzati per stamparsi in 3D il proprio Pannello motore...19
enri996 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Pannello Motore Volvo da stampare in 3D
Va bene anche per il D2-75?
19-11-2018 20:49
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Complimenti per il lavoro! io venderei il file alla Volvo Penta...
19-11-2018 21:00
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Lavoro non alle mie possibilità. Complimenti.
19-11-2018 22:03
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Accidenti che risultato. Una domanda tecnica. La plastica da stampata in 3D è adatta all'esposizione a raggi solari, caldo/freddo, uso esterno?
19-11-2018 23:14
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
No, ma con quella matematica la può fare di asportazione in CNC con qualunque materiale.
19-11-2018 23:30
Luciano53 Offline
Però parliamo di fresatura, non di gettata in 3D, altre macchine e altri costi non certo amatoriali. Quindi la stampata in 3D ha vita breve
20-11-2018 00:14
orteip Offline
Sui materiali utilizzabili c’è un mondo dietro e quindi dipende da quello che utilizzi (PLA, ABS, ecc.). Con quest’ultimo che è il materiale con cui è fatto il case e la tastiera di quasi tutti i PC, tablet, ecc. oltre che anche alcuni componenti automobilistici, praticamente dura circa 20 volte di più del pannello originale volvo. Io a bordo ho diverse cose in PLA e non ho problemi da oltre 5 anni nonostante l’esposizione e lo utilizzerei tranquillamente per il pannello motore considerando anche che, se me lo stampassi da solo, mi costa meno di 3 euro.
20-11-2018 08:13
orteip Offline
Gaspare, se ti dovesse servire non stare a preoccuparti, porti il file in qualche “fat lab” (ce ne sono in tutte le città) e per pochi euro ti stampano in 3D il tuo file.
20-11-2018 08:16
orteip Offline
(19-11-2018 20:49)enri996 Ha scritto:  Va bene anche per il D2-75?
Non sò, ho postato il pannello originale volvo proprio perchè possiate verificare con il vostro la compatibilità.
20-11-2018 08:17
andros Offline
così a occhio il quadro è sicuramente per la serie 2000 e D2.
d'altra parte le funzioni sono quelle=contagiri (occhio alle dimensioni) chiave,cicalino,pulsante luci,pulsante test e 4 luci di allarme.
alternatore,olio,temperatura,candelette(se presenti)
20-11-2018 08:52
kora Offline
Registrato: Aug 2016 Online
@orteip
Mi prenoto in anteprima per la versione inclinata, io lo farei stampare in abs e poi lo farei verniciare in una tinta che nel frattempo sceglierò
21-11-2018 15:45
orteip Offline
Ottimo, ce l'ho la tua mail che ti invio il file ??
P.S. A parte verniciarlo che va anche bene e non ci sono problemi ma tieni presente che potrensti non averne bisogno. L'ABS come le altre plastiche esistono in molti colori. Io per esempio mi sono fatto i tappi copristrumenti blu utilizzando direttamente il filo blu....19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2018 17:08 da orteip.)
21-11-2018 17:00
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
grande Pietro! mi accodo.
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
21-11-2018 17:16
orteip Offline
Anche per te, se mi mandi la tua mail in MP ti invio il file che poi, andando in un qualsiasi Fat Lab 3D (piccoli laboratori di ragazzi), ti puoi far fare la stampa come più ti aggrada.
PS - Quando mi mandi la tua mail dimmi anche se vuoi il file del pannello classico o di quello inclinato.
21-11-2018 17:28
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Gooddddd! Io ho intenzione di costruire il mio copri strumenti in resina. Però con questa idea di stampa in 3D mi intriga, tanto sarebbero due tappi, uno contagiri ed uno EVC. Oppure rettangolare che inglobi i due tappi. Potrei far fare il file a mio figlio e poi farla stampare.
21-11-2018 18:30
orteip Offline
Più veloce e più economico di sicuro oltre che molto più versatile come soluzione...19
21-11-2018 18:54
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Era da un pezzo che avevo l'intenzione di cambiarlo perché, come penso a tutti, i quattro vertici con le viti sono praticamente distrutti. Pensavo prima o poi di comprare il ricambio. Visto che la mia manualità è praticamente uguale a zero, mi ponevo però il problema di come smontare gli strumenti dall'esistente e rimontarli sul nuovo (compreso il contaore che mi sembra quasi integrato con il quadro). E' evidente che lo farò fare ma già avere il quadro nuovo sarebbe un bel passo avanti. Comunque se per gentilezza mi mandi sto file poi romperò le scatole a Hook per trovare sti "ragazzi".Smiley4Thumbsupsmileyanim
p.s. comunque io ce l'ho orizzontale montato sulla chiesuola del timone
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2018 18:59 da Trixarc.)
21-11-2018 18:58
orteip Offline
Ciao Fabrizio, a parte il fatto che ci vediamo in banchina però non ho capito quale tipo di quadro hai tu. Quello di cui ho realizzato i file da utilizzare per fare le stampe 3D non ha il contaore separato che invece sta nel contagiri stesso. Comunque se ti va bene quello che postato nei disegni 3D, mandami in MP la tua mail e provvedo ad inviarti il file e fammi sapere se vuoi quello inclinato od il classico.
21-11-2018 19:16
mac222 Offline
Grande lavoro Orteip. 1818 Io ho il tuo stesso pannello sul mio Oceanis e l'ho dovuto cambiare già 3 volte perché gli angoli dove sono fissate le viti si rompono con facilità. Se volessi inviarmi entrambi i file sia per il pannello inclinato che per quello originale te ne sarei molto grato. ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim Ti ho inviato MP Grazie ancora
21-11-2018 19:58
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 1.682 04-03-2024 17:00
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.718 19-03-2023 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 846 20-11-2022 12:30
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.023 08-11-2022 22:28
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 872 25-05-2022 15:07
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 912 26-09-2021 12:02
  Frigo Indel - Sportello o pannello interno toolnews 0 688 17-08-2021 10:13
  Aggiornamento pannello elettrico Comet770 Giampaolo Consonni 14 1.835 24-01-2021 23:30
  Impermeabilizzare pannello motore Antaniiii 7 1.556 29-10-2020 22:19
  Portare pannello accensione su cruscotto zioluigi 3 1.146 13-05-2020 18:38
