uscita "load" del regolatore
Resolution Offline
Salve a tutti,
avendo anche un camper, su un forum loro ho letto che qualcuno collega i servizi all'uscita load anzichè alla batteria (che rimane collegata all'uscita del regolatore). Questo consentirebbe di utilizzare una funzione del regolatore che interromperebbe il carico quando la tensione della batteria servizi scende sotto un certo livello.
Ora non ho la possibilità di controllare il manuale che ho in barca, il regolatore è EPSOLAR, con sistema MPPT 10A 12/24V (TRACER 1210RN), ma ricordo che l'uscita load aveva un temporizzatore e non un controllo di basso voltaggio.
cosa ne pensate?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
02-09-2018 12:49
RE: uscita "load" del regolatore
Non tutti i regolatori hanno le stesse funzioni, nel caso specifico il manuale Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . dice che sono presenti sia la funzione di temporizzazione (variabile) dell'uscita sia un controllo di tensione con disconnessione a 11,1V e riconnessione a 12,6V (fisso). In ogni caso il limite da considerare per decidere se utilizzare tale collegamento e' la massima corrente che questo sopporta che, sempre nel caso specifico, e' dichiarata in 10A massimi che non sono molti se a tale uscita colleghiamo tutte le utenze (frigorifero, autoclave, VHF, luci, ec.) che in gran parte delle installazioni se attivate tutte assieme superano tale limite. Diverso e' il caso in un camper dove certe utenze mancano e dove solitamente il frigorifero e' alimentato a gas.
02-09-2018 17:02
Resolution Offline
(02-09-2018 17:02)IanSolo Ha scritto:  Non tutti i regolatori hanno le stesse funzioni, nel caso specifico il manuale Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . dice che sono presenti sia la funzione di temporizzazione (variabile) dell'uscita sia un controllo di tensione con disconnessione a 11,1V e riconnessione a 12,6V (fisso). In ogni caso il limite da considerare per decidere se utilizzare tale collegamento e' la massima corrente che questo sopporta che, sempre nel caso specifico, e' dichiarata in 10A massimi che non sono molti se a tale uscita colleghiamo tutte le utenze (frigorifero, autoclave, VHF, luci, ec.) che in gran parte delle installazioni se attivate tutte assieme superano tale limite. Diverso e' il caso in un camper dove certe utenze mancano e dove solitamente il frigorifero e' alimentato a gas.
grazie mille
Mario
02-09-2018 19:38
Resolution Offline
scusa ancora, ma disconnettere a 11,1V non è un pò troppo basso per salvaguardare le batterie?
Mario
02-09-2018 19:49
Indipendentemente dalle nostre opinioni e dalle conclusioni tratte nelle molte discussioni sull'argomento presenti nel Forum questa e' l'impostazione dichiarata nel manuale di quel regolatore e non risulta variabile.
02-09-2018 21:24
  regolatore WRM-15 freya 13 1.281 23-01-2024 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 879 27-09-2023 14:01
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.083 05-07-2023 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 2.153 16-06-2023 15:54
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.329 13-04-2023 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 4.925 03-04-2023 10:11
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 996 08-12-2022 20:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 44.422 04-07-2022 18:32
  regolatore mptt victron giosur 19 4.314 29-06-2022 11:08
  Regolatore di carica pannelli solari e sostituzione batterie Suncharm 10 1.363 27-06-2022 13:21
