Quesito elettronico. Led esploso con inverter
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a Tutti,
Quest’anno ho portato in vacanza la macchina da cucire Sailrite, ma quando l’ho collegata ha iniziato a fare un rumore tipo cavi alta tensione....(a casa con la 220 tutto ok)
Ho subito staccato la macchina ma la lampada led è rimasta accesa e dopo pochi minuti (leggevo le etichette..) è esplosa!
Devo ringraziare il forum perché in varie discussioni su inverter avevo letto che alcuni apparecchi elettronici potevano danneggiarsi se usati con inverter di basso prezzo a causa di una certa onda.... quindi ho salvato il motore della macchina Smile Smile
So nulla di elettronica, ma se ditecosa cambiare la resuscito!
Credo sia esploso un/il condensatore, quel coso che vedete in foto.
Devo cambiare anche resistenze (quali?) o altri componenti??
Infine, l’inverter che ho trovato in barca è quello in foto, mi dite in 2 righe cosa non va bene e quale dovrei cercare per collegarci qualsiasi dispositivo??
Grazie!
[Immagine: e5553ae52c3baf70b9f9a359e0aa07a2.jpg][Immagine: c525fa512c1a346fcfcf55345648c0be.jpg][Immagine: 49a86916cd5086013660e85c74b0d624.jpg][Immagine: c43853b9d766f63da76cf001626ecab4.jpg]
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
31-08-2018 20:27
IanSolo Offline
RE: Quesito elettronico. Led esploso con inverter
Si, dovrebbe essere danneggiato solo quel componente (ti auguro), acquistane uno uguale magari con tensione di lavoro un po' piu' alta dei 63V dell'originale: un 47 MicroFarad 100V minimo dovrebbe andare bene, andra' montato con il terminale negativo (-) orientato verso la scritta "C2". L'inverter della fotografia e' di tipo ad "onda sinusoidale modificata" che produce picchi di tensione istantanea piuttosto elevati che molti apparecchi "digeriscono male" e questo e' stato il caso, per evitare ogni problema e' necessario sostituirlo con un inverter ad "onda sinusoidale pura" che ormai si trovano anche a prezzi ragionevoli.
31-08-2018 22:37
svo75 Offline
(31-08-2018 22:37)IanSolo Ha scritto:  Si, dovrebbe essere danneggiato solo quel componente (ti auguro), acquistane uno uguale magari con tensione di lavoro un po' piu' alta dei 63V dell'originale: un 47 MicroFarad 100V minimo dovrebbe andare bene, andra' montato con il terminale negativo (-) orientato verso la scritta "C2". L'inverter della fotografia e' di tipo ad "onda sinusoidale modificata" che produce picchi di tensione istantanea piuttosto elevati che molti apparecchi "digeriscono male" e questo e' stato il caso, per evitare ogni problema e' necessario sostituirlo con un inverter ad "onda sinusoidale pura" che ormai si trovano anche a prezzi ragionevoli.
Grazie Ian sempre gentile e preciso!
31-08-2018 22:40
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Quella è una bomba ad orologeria, non potrà mai essere utilizzata con nessun tipo di inverter.
Il costruttore Avrebbe dovuto mettere un trasformatore per ridurre la 220 Vca a diciamo circa 15 Vca , Il ponte a diodi il compito di convertire i 15 Vac in 12Vdc , supponendo di alimentare i led a 12 VCC, ma siccome il trasformatore costava troppo, era pesante ed ingombrante e poi scaldava, allora hanno pensato bene di ridurre la tensione con un condensatore in serie prima del ponte raddrizzatore, si quel condensatore color rosso opaco che forse è in parallelo alla resistenza da 2 Mhom. Il tutto funziona bene fino a quando c'è un carico costante ed una alimentazione perfettamente sinusoidale, ma con le alte frequenze quel condensatore diventa un ponte (senza nessun riferimento a Genova).
Dubito che i led siano rimasti integri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2018 23:28 da don shimoda.)
31-08-2018 23:27
BornFree Offline
Don,
i miei complimenti e rispetti per la diagnosi fatta
BornFree
(31-08-2018 23:27)don shimoda Ha scritto:  Quella è una bomba ad orologeria, non potrà mai essere utilizzata con nessun tipo di inverter.
01-09-2018 07:45
svo75 Offline
Grazie Don,
Sistemo questa per casa e ne cerco un’altra da portare in barca
Edit: sperando che i led funzionino!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2018 11:11 da svo75.)
01-09-2018 11:10
svo75 Offline
Funziona!
Cambiato il condensatore al prezzo di 50 cent
Grazie!
11-09-2018 19:26
don shimoda Offline
Buono! Thumbsupsmileyanim
12-09-2018 00:12
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 278 31-03-2024 09:16
  Protezione Inverter. Frappettini 5 487 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.770 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 839 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 9.905 07-10-2023 07:02
  Barografo elettronico fai da te rob 117 28.734 10-08-2023 10:17
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 436 18-06-2023 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 547 18-03-2023 10:44
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.322 27-07-2022 23:17
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 1.099 12-03-2022 20:15
