Dovró mica smontare la barca !
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Per sostituire il cesso ![Immagine: aa0109297c2b92c76ac2040bbe4bb6a9.jpg]
A sinistra c’è la paratia del gavone , a destra ci vorrebbe tiramolla .
Dovró aprire uno sportellino anteriore per far passare una mano ? Mi spiacerebbe .
Sono giorni che mi arrovello .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2018 07:29 da traballi carlo.)
25-08-2018 07:28
davidef Offline
RE: Dovró mica smontare la barca !
Abitualmente sulle vecchie barche nella resina mettevano una piastra filettata , quindi non dvrebbero esserci dadi sotto
25-08-2018 07:41
Butler Offline
Non vedo dove sta il problema agendo con i ferri adatti.
25-08-2018 07:52
(25-08-2018 07:41)davidef Ha scritto:  Abitualmente sulle vecchie barche nella resina mettevano una piastra filettata , quindi non dvrebbero esserci dadi sotto
Dici ? Ho esitato a svitare . Oggi provo .
25-08-2018 08:28
(25-08-2018 07:52)Butler Ha scritto:  Non vedo dove sta il problema agendo con i ferri adatti.
Dimmi quali , per favore , sono farmacista , ho dimestichezza solo con provette e burette !Smiley30
25-08-2018 08:31
tranquillo,svita e smonta.
al limite aprirai una finestra sul davanti (nel Mousse era cosi)
25-08-2018 08:36
BornFree Offline
Se intendi sostituire il wc con uno attuale difficilmente ti troverai con i fissaggi preesistenti. Hai verificato?
Quindi anche se ci fosse una piastra filettata, come dice davidef, rischi cmq di dover aprire una finestrella nel controstampo.
BornFree
(25-08-2018 08:28)traballi carlo Ha scritto:  Dici ? Ho esitato a svitare . Oggi provo .
25-08-2018 08:37
(25-08-2018 08:36)andros Ha scritto:  tranquillo,svita e smonta.
Infatti , anche sulla foto di un altro Sagatour c’era una finestra rotonda .
Trapano con tazza ?
25-08-2018 08:41
davidef Offline
Potrebbe esserci anche una tavola in legno resinata e quelle essere vito e a legno , sul mio jouet 920era cosi
25-08-2018 08:45
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Vai tranquillo, normalmente non sono perni passanti ma grossi vitoni per legno. vengono via facilmente.E si rimettono a posto antrettanto facilmente.
25-08-2018 08:45
Trapano con tazza ?
25-08-2018 09:06
Tomasvela , infatti , per male che vada , pensavo ad una cosa così[Immagine: 63ee4ddd11903567ea0b503f875145ce.jpg]
25-08-2018 09:12
Butler Offline
(25-08-2018 08:31)traballi carlo Ha scritto:  Dimmi quali , per favore , sono farmacista , ho dimestichezza solo con provette e burette !Smiley30
Pensavo fosse un problema di accessibilità alle viti, vai tranquillo con viti in acciaio autofilettanti (leroy marlin ne ha di tutti i tipi).
Non tagliare niente, per caritá.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2018 09:23 da Butler.)
25-08-2018 09:22
(25-08-2018 09:06)traballi carlo Ha scritto:  Infatti , anche sulla foto di un altro Sagatour c’era una finestra rotonda .
Trapano con tazza ?
yessss.
tranquillo se occorre farlo la barca non affonda nè si torce.
25-08-2018 09:26
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Carlo non cambiare quell'opera d'arte di tazza per mettere un cesso Jabsco!!! Non vale la pena avere un cesso di cesso solo perché nuovo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2018 13:42 da BeppeZ.)
25-08-2018 13:41
(25-08-2018 13:41)BeppeZ Ha scritto:  Carlo non cambiare quell'opera d'arte di tazza per mettere un cesso Jabsco!!! Non vale la pena avere un cesso di cesso solo perché nuovo.
Vedi Beppe , il fatto è che io evacuo 87 , lui meno !Sadsmiley
25-08-2018 15:33
dapnia Offline
Sviti e se non riesci a riavvitare allarghi leggermente il foro e ci metti una vite ad ancoretta, per chiudere il foro una ranella un po' più grande piatta
Non ti dico cos'è perché credo che si riavviti facile quando e se sarai disperato te lo dirò79
Poi come dice Andros ci fai un bel foro a tazza e la prox volta sei già a posto
Se lo fai tagliando un po' di più lo allarghi un po' hai anche un gavone segreto Smiley4
26-08-2018 00:06
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Non sono viti a passo corto,come qualcuno ti ha detto, ma dovrebbero essere semplici tira fondi che non richiedono accesso da sotto.
26-08-2018 08:34
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Molto bella la pompa !
Nn credo le vecchie viti abbiano il dado sotto. Se i buchi nn combaciassero, puoi sempre fare uno zoccolo di compensato marino come adattatore.
26-08-2018 10:05
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Se tu evacui e lui no, credo si possa incolpare, con buona percentuale di certezza, qualche parte in gomma.
Fossi in te, prima di liberarmi di tale gioiello, smonterei il tutto e lo pulirei da ogni incrostazione, poi ingrasserei con vasellina e lo rimonterei.
Comunque quelli son tirafondi e sotto la vetroresina c'è un tacco di legno che probabilmente nel tempo si è un po' inzuppato.
Smonta e vedi di capire com'è sotto.
26-08-2018 15:17
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 2.629 02-03-2024 21:12
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 1.600 14-05-2022 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 1.909 14-04-2022 21:26
  smontare ruote del timone mk 15 1.782 30-01-2022 20:12
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.139 06-07-2021 14:52
  smontare lofrans salpaancore swan40 13 3.030 28-04-2021 15:40
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 1.778 04-03-2021 19:46
  Smontare motorino salpa ancora Lofrans Bavaria 320 kevlar69 0 949 13-10-2020 11:42
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 2.941 24-10-2019 08:18
  come smontare il tamburo dell'avvolgifiocco lucianodb 1 1.178 26-05-2019 15:45
